Автор Алексей Донской
27 дней и 5 часов
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор shopovdg
7 дней и 1 час
11 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор Dreemer
13 дней и 15 часов
5 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Кто в онлайне 12 пользователей, 1 анонимный, 196 гостей (Посмотреть всех)
- JeepV6
- akilex88
- Alex_Cher
- Андрей797
- Pcypin
- Землянин
- Vladimir x2
- mihamur
- Ohrmuzd
- Romario7
- sanityclause
- MishaS
комментариев - 5445
- 15
записей - 7
комментариев - 6946
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
