Новый ключ зажигания на KL
Юрий w
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Да.
Официалы или те,  у кого есть онлайн доступ.
Ключ своеобразный.
ну это скорее к прописке его относится... привезти сам ключ не проблема
  • 7 месяцев спустя...
28
Автомобиль: Cherokee Trailhawk
2014.
Неожиданно умер ключ зажигания. Вердикт, схема сдохла. Прозвонили, пропаяли, не работает.
Ищу варианты, где купить болванку (корпус, микросхему). Подскажите кто знает. Смотрел на экзисте, капец как дорого. На алиэкспрессе есть, но доставка очень долго.
вин напишите... с алиэкспресса это сурово...
  • Nordicus изменил название на Новый ключ зажигания на KL
3 883
2 часа назад, man_ok сказал:
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
@Andy-hi здорова, ключ остался ещё? У меня кл 2014 года. Нужен ключ рыбка чистый. Он такой у тебя ?
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep
@up6 Здравствуйте. У меня cherokee kl Limited выпуск 02.2018. Есть один смарт ключ с автозапуском, хочу сделать дубликат. Ездил в две конторы - не могут привязать новый ключ. Говорят чип какой-то редкий. Подскажите  можно ли узнать по vin какой ключ точно подойдет?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • Alexx1799
    • James Ornatskiy
    • Smoke_session95
    • Voldemarych
    • Poland
    • TRS Motors
    1. Белый Jeep Grand Cherokee в кузове WK2 с трёхлитровым дизельным двигателем поступил в сервис TRS Motors после замены сальников входного вала переднего кардана. Однако после проведённых работ возникла новая проблема - автомобиль перешёл в режим полного привода Low и не выходил из этого состояния. Это типичная ситуация для рестайлинговых версий, где система полного привода существенно усложнилась по сравнению с дорестайлинговыми моделями. На более ранних версиях подобные проблемы обычно решались заменой блока полного привода под сиденьем водителя, но в данном случае диагностика требовала более комплексного подхода.
      Особенности системы полного привода на рестайлинговых моделях
      Главное отличие рестайлинговых Jeep Grand Cherokee WK2 - это усложнённая архитектура системы полного привода. Если на дорестайле блок управления был один и его замена часто решала проблему, то после обновления количество блоков увеличилось, они перестали быть взаимозаменяемыми. Кроме того, причины неисправности могут крыться не только в электронных компонентах, но и в механической части раздаточной коробки. Это существенно усложняет диагностику и требует от мастеров TRS Motors особого подхода к каждому конкретному случаю. Важно понимать, что неправильная работа системы полного привода может привести к повышенному износу трансмиссии и другим серьёзным последствиям.
      Поэтапная диагностика проблемы
      Первым шагом в TRS Motors всегда является проверка электропроводки - необходимо "прозвонить" все цепи, идущие к моторчику раздаточной коробки. Часто проблема кроется в окисленных контактах или повреждённых проводах. Если с проводкой всё в порядке, следующий этап - демонтаж и проверка самого моторчика раздатки. В случае его исправности рассматривается вариант замены блока управления полным приводом. И только если все предыдущие шаги не дали результата, приходится прибегать к разборке и ремонту раздаточной коробки - это наиболее трудоёмкий и дорогостоящий вариант. Такой комплексный подход позволяет точно локализовать проблему и выбрать оптимальный способ её решения.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать проблем с системой полного привода на Jeep Grand Cherokee WK2, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярно проверять состояние раздаточной коробки и её компонентов. Особое внимание следует уделять герметичности сальников и качеству масла в раздатке. При первых признаках нестабильной работы системы (несвоевременное переключение режимов, посторонние шумы, сообщения на приборной панели) следует сразу обращаться в сервис. Промедление может привести к более серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту. Для рестайлинговых моделей особенно важно обслуживаться у специалистов, хорошо знакомых с особенностями этой версии.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    TazikOgurtsov
    TazikOgurtsov
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
