Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Машина WK2 дорест 3.6, ситуация примерно такая, при температуре окружающей среды выше +6 машина работает ровно, без каких либо проблем, при температуре ниже +2 тоже все хорошо, а вот в промежутке от +2 до +6 наблюдается странное поведение машины, обороты ХХ при остановке падают на отметку 500 и там подвисают, бывает отпускает практически сразу, а бывает достаточно долго находится в таком состоянии, машина при этом слегка подрагивает, ощущение, что машине не хватает этих оборотов для нормальной работы... ошибок по машине нет, точнее есть, но они не связанны с этой ситацией (не работает корректор фары и требуется замена батарейки в овтором брелке), каких-то критичных нареканий по машине нет, свечи поменяны весно 2017 года вместе с теплообменником. Думал на компрессор кондея, но вроде как тоже не связанны, т.е. при включении/выключении кондея ситуация не меняется.
На машине сейчас сделан чип, но с ним проблема тоже не связанна, была до чипа, после чипа так и осталась.
Может быть у кого-нибудь было что-то похожее? Или может быть наши гуру что-нибудь подскажут ?
С Уважением, Дмитрий.
