Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Всех с новым годом!
Выскочила проблема сегодня. Вчера помыл машину, заменил масло в двигателе. Температура была -2, сегодня с утра -14. Пытаюсь завести, никак. Даёт вспышку и сразу глохнет. Други подскажите куда бежать!
