Распорка под капот между стойками
26 минут назад, DoctorAnest сказал:
Водопроводную трубу в машину за 4 мульта.....
У челябинских «инженеров» есть опция: можно заказать двойную трубу для полноценного .... водоснабжения: горячая + холодная! :)
30 минут назад, DoctorAnest сказал:
Не почувствуете этой разницы и вы на чирке,  так как это внедорожник и в конструкцию его кузова заложено большое сопротивление кручению.
Фиг его знает. Кто-то почувствует, кто-то - нет. Меня смущает, что на мерсах, с которыми наша машина на одной платформе, распорки есть. И у отца на его GL X164 морда ощущается какой-то более монолитной и собранной. В какой мере в этом заслуга распорки - не знаю.
Мне-то не поставить - дизель, пневма, маслопомойка...
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
7 часов назад, Damon сказал:
 Там была картинка с пафосными цветными узлами, и именно там установлен правильный продукт, связывающий детали
чашка-моторный щит-чашка, и это единственно рабочий вариант и желательно исполненный из плоского алюм профиля тип такого...
Абсолютно согласен с вами. Инженеры БМВ такие распорки всгда связывыают с моторным щитом, плюс дополнительные связи идут к передней части (телевизор).
Челябинские инженеры настолько суровы, что сам споромат им не брат)
А инженеры Мицубиси стали устанавливать такую распорку в первые Аутлендпры ИксЭли потому, что на легковую тележку от Лансера "нарастили" кроссоверный кузов, соответственно увеличив длину стоек подвески. И кузову стало не хватать жесткости на кручение, что компенсировала растяжка. НО! Она была из нормальной стальной трубы и крепилась на ВСЕ гайки крепления стойки к чашкам кузова. Потом на Рестайле растяжку убрали и народ жаловался на "расхлябанность" подвески, искали на разборках растяжки от дорестайлов и сами устанавливали.
НО ещё раз:
1. Аут - это кроссовер на легковой платформе, он значительно легче Гранда, и там эти нюансы управляемости чувствуются.
2. Гранд значительно тяжелее, он изначально не предназначен для асфальтовых гонок (вспомним пресловутые тормоза) и в его случае растяжка ИМХО нафиг не нужна.
3. Если у вас все же есть желание сделать из Гранда более-менее асфальтовый болид, то растяжка - последнее, на что надо тратить деньги. Начать стоит с заниженных пружин с бильштайновскими стойками, потом тормоза от ЭсЭрТи, потом диски с соответствующей резиной. А ставить растяжку на мастодонта типа машины Поморского с 33-ми колёсами .... Как-то так
26 минут назад, zorge799 сказал:
Согласен полностью.
Я делал такой эксперимент: ставил себе на дизель пружины от срт, тормоза и колеса от срт. Стойки оставил сток. 3 года отьездил. Эффект бомбический!
Я вообще исходил из замысла инженеров, которые создавали срт. Если бы они посчитали нужным, то однозначно воткнули бы туда распорку. Но ее там нет!
Видимо, эффекта от межстоечной распорки в этом кузове близок к нулю.
2 часа назад, DoctorAnest сказал:
Не почувствуете этой разницы и вы на чирке,  так как это внедорожник и в конструкцию его кузова заложено большое сопротивление кручению. Водопроводную трубу в машину за 4 мульта.....
может для го-вен и хватает сопротивления кручению а в рулежке на дороге кузов этот вкупе с подвеской и штатными амо   ведет себя  как аморфная  переваливающаяся с боку на бок масса.  Поэтому и ищут люди варианты с распорками, чтобы хоть как то жесткости кузову добавить в опорных  зонах стоек
Автомобиль: W166 теперь.
Хочу встать свои 5 копеек :наш Гранд, по большому счету, большая, тяжёлая ЛЕГКОВАЯ машина и деформация кузова на любом покрытии и при любых условиях эксплуатации присутствует. Рамы, как таковой, там нет и распорка сверху замыкает верхний контур, создавая жестокость. Конечно американский вариант выглядит красиво, но меня смущает принцип изготовления, не могут ли в алюминии образовываться раковины и усталостные трещины? Челябинские поделки выполнены людьми, которые в принципе не понимают что делают, поэтому кроме улыбки ни чего не стоят.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 supercharged '12 (ex Cherokee KJ 3.7 '04)
Хы. На Хемиклубе просто "группа в полосатых купальниках" централизованно закупилась челябинскими трубами, о чем отчитались на Д2))
Действительно, распорок нет ни на SRT, ни на Trackhawk.
Но на wk/wh распорки были. Думаю, инженеры про них на wk2 не забыли. Они действительно не особо нужны.
ЭТО не гнётся. Только в случае аварий ,когда прыгают ,стакан становится сверху круглым..
Стакан приварен к верхнему и нижнему лонжерону . Гулять он не может ни при каком раскладе.... хотя
если гаражных дел мастера тянули газом после аварии....то наверное да. Хотя скорее нет
32 минуты назад, T-one сказал:
Прошлый вообще рамный был, совсем другая история.
А наш на платформе мерса, где распорки есть. И свои ощущения я чуть выше описал от сравнения машин.
2 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
Ни одного Гранда не было рамного..ни ZJ ,Wj,WK1 ... у них рам нет
9 минут назад, AUTO TRUTNY сказал:
Еще не хватало, чтобы гнулось.
Достаточно упругой деформации.  И можно, при желании и возможностях,  смоделировать, насколько окружающие стакан элементы кузова, упруго деформирующиеся , например, на 1 мм сверху,  в верхней точке крепления стойки,  сместят  элементы стойки в точке крепления колеса.
Уверен, что конструкторы знают, но амеры делают машины для широких масс Америки, с ее ограничениями скорости и хайвеями. Для домохозяек, утрирую, которых  излишняя прозрачность и острота руля еще и напугает.  Отсюда и все прочее. Не Альпы и не безлимитные автобаны, чай.
А wk2, он как то поближе к массам, чем вк1
Так что не факт, что не ставят, оттого, что жесткости в зоне крепления стоек достаточно .
И не надо считать людей кто ставит дураками, народ ориентируется на свои личные ощущения и впечатления. И это верно.  Не оправдываю поделки из водопроводных труб с ужасом в виде такого крепления стоек, но кто ка может, чего уж там.
32 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
Вообще сейчас не палишься ни разу
1 час назад, AlexIV сказал:
Вживую лонжероны не видели ни разу никто из теоретиков...
я не против ненужного лютого тюнинга. Пусть развлекаются. Когда меня учат устройству JEEP, тоже не против,Нового не узнаю... так,поржать
Это Копыто под капотом просто жизненно необходимо! Главное смоделировать эпюру, кому оно в рыло отлетит  в случае аварии...,
Ну и уйдет один лонжерон внутрь...зато другой выпрет наружу!
То что надо!!
а так я за!!! Смешная штука
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
12 часов назад, AlexIV сказал:
Это машина с высоким центром тяжести, она априори не предназначена для гонок, и прохождения поворотов на большой скорости. Хотите гонять берите X6. А то вам продавай и раздатку и все блокировки и что бы в повороты входил как порш.
9 часов назад, AUTO TRUTNY сказал:
9 часов назад, T-one сказал:
Мой косяк, признаю, недостаточно знаю прошлое поколение. Был уверен, что он рамник.:hi:
40 минут назад, DoctorAnest сказал:
Да не. Одной распоркой управляемость не улучшить особо. Меня вот интересует, насколько именно распорка дает ощущение более собранной морды, как у мерса. Надо будет у отца при следующей замене фильтров распорку не ставить и покататься :)
1 час назад, DoctorAnest сказал:
Вопрос не в кренах как таковых и центре тяжести. Вопрос в сумме  слагаемых из настроек амортизаторов, длинного и пустого руля, ну и кузова, какой есть.
Вы так говорите, что можно подумать, что  мы других машин не видели, на одной и той же дороге.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • Николай60
    • Korshe
    • www2025
    • diman416
    • Chrysler
    • Алексей к
    • Dot
    • Nordicus
    1. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    2. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
