Лифт Liberty KJ
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
@Аркадий34, спросил так как интересовался высотой пружин с битого KJ 2007 г. задних на местном шроте - те же 280 мм - может Ваши и не просевшие ? как с этим определялись - по высоте арки над осью  у груженого-порожнего? известна высота новых стоковых? стоковые отжечь-растянуть под себя-закалить никто не пробовал?( в эпоху дефицита с жиговскими так упражнялись)...
539
те же 280 мм ...
У моих 270, рулетка прислонена к ближнему витку.
539
Считаешь, что 9-ти летние пружины будут не просевшие? Я сомневаюсь.
238
Автомобиль: Jeep 2
@Аркадий34,
пытаюсь определиться с критериями оценки...время эксплуатации и пробег - не показатель считаю...( та машинка- англичанка с пробегом 80ткм и висит уже 1,5 года в обьявлении как минимум)
моей 13 лет по паспорту- вот и думаю как определить просели или нет? мерить до арки на пустом и груженом? и сколько должно быть для новой тогда? с чем сравнивать?
PS LESJOFORS -это 300мм у новых стоковых или для лифта 1,5 " -?
539
Сток, после 2 лет эксплуатации.
Тут в теме уже писали, что норма это 47-48 см. от центра ступицы до арки на незагруженном авто.
238
Автомобиль: Jeep 2
и тоже просевшая то есть 47-48 см не дает до арки?
дык и столько и есть у меня... :blink:
но чтобы правильно  определенить "усталость" и "проседание" - пружину надо мерить без и под нагрузкой...нужно только знать какой...
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Читаем раздел SUSPENSION мануала . Загоняем авто на ровную площадку , меряем , сравниваем с табличкой мануала .  :ok:
238
Автомобиль: Jeep 2
@tracker99,
ок, надеюсь там и про фронт и про тыл имеются таблички.. :good:
померим ,найдем,почитаем...
539
97 мм. минус отбойник, да там вообще ничего не останется.
@Кот_ученый, полезешь под машину мерить замерь какое расстояние до отбойника.
238
Автомобиль: Jeep 2
просвет = CD- Lотбойника  там есть, точно помню...замерю поточнее и сравню с таблицей - если пальцы влезут в пружину :blink: ...на днях...
87
8 2005
Нива 2124М
У новых стоковых LESJOFORS 4242104 длина пружины равна 310 мм.
238
Автомобиль: Jeep 2
У новых стоковых
какой ф прутка ? у моих ф17мм (у 3-х средних-крайние не доступны на авто)...
размер CD=96-97 мм
размер AB=75-80мм
центр-ступицы-крыло = 46-48 см( х.з. расширитель к горизонту под наклоном- если по его центру-46-47см)
"просвет" до отбойника сзади от места его встречи с чашкой задней пружины - 46-47 мм
в  баке - минус 1 деление от максимума...
замерял на эстакаде - может по передку не совсем точно...но судя по таблице не все так плохо.. :good:
87
8 2005
Нива 2124М
какой ф прутка ?
У LESJOFORS 4242104   -  15,9 мм.
965
@Искандер, в каталоге у 4242104 диаметр прутка/высота : 15,50/309
539
в каталоге
А в гараже у меня 15.9.
965
@Аркадий34, это ведь вместе с окраской ? Там слой немалый , как раз по 200 мкм с каждой стороны наберется .
539
Нет там краски, пост 990, первая фото, слева пружина LESJOFORS, прутки друг об друга касались и краски нет. Фото со штангенциркулем удалил.
238
Автомобиль: Jeep 2
Нет там краски,
пардоньте господа я карячился на полусогнутых на эстакаде пружины грязные+покрыты слоем KROWN антикора ( не гудрон канечна но все же с грязью дает прибавку-с наверное)+краска наверное...)) так что за 17 мм не ручаюсь-может чуток ошибся ...и вроде прутки стандартом идут четные по диаметру ...так что наверное 16 будет в самый раз..
да еще - допуск на толщину прутка тоже есть так что +- 16 мм вот владовские ваши тоже 16 наверное но с порошковой окраской все 18 потянут- она толстая может быть-знаю красили мне вещи-как эмаль...
965
Ну и Бог с ними . Видимо , теперь каталог 2013-го года не соответствует действительности . У меня задних не было , а передние в точности соответствовали каталогу с учетом 0,2 - 0,3 мм краски . Правда , пруток не идеально круглый - я брал среднее значение .
238
Автомобиль: Jeep 2
вопрос в следующем
если стоковые пружины высотой 270-280 мм то на сколько они сжимаются под весом авто? у меня 160 мм без прокладок сверху-снизу- с ними 200мм -значит где-то на 110-120мм? а если считать от 310 - то на 150? и хода им до упора отбойника в железо остается около 50 мм+еще чуть-чуть вместе с отбойником? или стоковые считать 310 и минус 120 (тогда просадка моих 30 мм) и до отбойника должно быть 70 и тогда до ступицы до подкрылка+30=где-то 500-510 мм? (с нуля если?)
35
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3.0 CRD; Jeep Cherokee КК 2
Wrangler-2 TJ (1997-2006)
Собираюсь ставить пружины OME лифт 1,5 дюйма. С задней подвеской все более менее ясно. А вот с передней остались вопросы, в частности какие аморты все-таки поставить, чтобы не колхозить стандартные удлинением штока? Или подскажите как правильно называются чашки передних стоек с более низким креплением амортизатора для увеличения хода отбоя амортизатора стандартного размера и где их приобрести. Заранее спасибо. Машина KK дизель.
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Тут посмотри по лифту КК
http://jeepinbyal.com/liberty-2008-2012-kk.html
передние амортизаторы у кащея все по длине одинаковы, разница может быть в жёсткости.
Думаю, что и у КК всё аналогично.
Если не планируется силовой бампер с лебёдкой, то и чашка с переносом вниз точки крепления амма тоже перебор.
Если уж очень сильно надо, то точку крепления проще переместить проставкой, типа такой
http://jeepinbyal.com/liberty-2008-2012-kk/jba-strut-spacer-plate-set.html
у пиндосов она около 6см (четверть дюйма),
наши же херачат по 20-30 см, потом удивляются, что мало хода у передка.
Стоит заморочится верхними рычагами, т.к. верхняя шаровая станет расходником.
А эта шаровая - одно целое с рычагом, соответственно и цена.
Если серьёзных поездок на природу не планируешь, можно обойтись просто пружинами,
этого достаточно
Изменено пользователем seq2008
965
А ход амортизатора можно увеличить только сменой самого амортизатора на более длинноходный . Если Вы поставите проставки между кузовом и чашкой стойки , то ход останется тем же , просто авто приподнимется . Т.е. при использовании
передок приподнимется на эти 1,5" + две толщины проставки .
Упс ! Я писал про KJ/KK . Как там на Вашем гранде - не в курсе . У него мост впереди или независимая подвеска ?
35
@tracker99,  я именно про KK и спрашивал (гранд лифтовать не буду).  Какие амортизаторы с более длинным ходом можно поставить. ОМЕ и Добинсоны которые идут в комплекте по размерам такие же как штатные (передние).
965
Бог его знает ...
А зачем они ? Это же тогда и верхний рычаг придется на тюнинг какой-нибудь менять , иначе он на полном отбое по пружине хлопать будет , да и шаровым с приводами несладко придется .
287
3.7L
В этом случае ход амортизатора уменьшится как раз на толщину проставки, а машина станет конечно выше
965
Это еще почему ? Ход амортизатора (разница между размерами разжатого и сжатого амортизатора) зависит только от самого амортизатора и наплевать - приподнят он или приопущен .
Вы , наверное , имеете ввиду получившиеся ходы отбоя/сжатия подвески ? Там могут быть проблемы : если поднять авто проставками , надо увеличивать буфер сжатия , иначе на полном сжатии подвески клапан/шток стойки может ударить в своё днище еще до упора в стоковый буфер .
287
3.7L
Ходы подвески ограничиваются также углами работы приводов и стабом
35
Я вот про такую площадку амортизатора имел ввиду. Кузов она не приподнимает, просто шток крепится ниже чем на стандартной чашке.post-7039-0-11968700-1353345703_thumb.jp
Изменено пользователем захар
965
@seq2008, ходы подвески ограничиваются : отбой - самой стойкой , а сжатие - буфером . Именно поэтому к ним повышенное внимание . :D
Ну как же не приподнимает ? В эту опору упирается верхняя чашка стойки , соответственно , и сама пружина .
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
    • AS8
    • Dim2013
    • krokozavr
    • santab
    • Timur969
    • buzz
    • Антон Баранов
