Лифт Liberty KJ
Автомобиль: Джип чероки kj3.7 Рестайлинг
после замены пружин на +50 кг надобности не наблюдаю. нет проблем как с раскачкой, так и загруженным.
вопрос этих груш изучал ради интереса. думаю жить им внутри пружины не долго. ну и зависимость от температуры - зима/лето будет явно заметна
3 года эксплуотация - так и продал с машиной. Изменено пользователем Viasheslav
кто ставил проставку под шаровую бумеранга?. Если есть размеры?- дайте знать.
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Что-то новенькое...
Может вешалку имеешь ввиду?
Так по-моему с ней гемора больше, чем плюсов
и постоянный грохот.
Один из камрадов с жып-форума описывал эти радости.
Оно?
Чего не устраивает в нынешней конфигурации?
Что-то новенькое...
Оно?Чего не устраивает в нынешней конфигурации?
Сегодня Посмотрел на бумеранг- шаровая фактически на пределе. Пообщался с владельцем Wj,у них так же бумеранг при "лифте" сразу поставил проставку, 2 года никаких проблем с бумерангом. Хочу новый бумеранг поставить и максимально облегчить ему жизнь
3.7L
У WJ конструкция другая,
у нас решается удлинёнными нижними рычагами
типа таких
http://www.rustysoffroad.com/rustys-fixed-rear-lower-control-arms-kj.html
у меня с 12 года стоят, с бумером проблемы ушли
Можно Аркадия34 попросить озадачиться сабжем,
вдруг дешевле выйдет?
3.7L
А ты её не на зАдраной машине смотрел?
Если да, то забей
Автомобиль: Jeep Commander CRD3.0 Jeep Cherokee KJ 3.7 Petrol+ new Nissan Patrol Y61 ZD30
Установил рычаги Аркадий34
Можно поинтересоваться, где взять такие рычаги?
На Командер не подойдут.
Жене KJ взяли,вот пружинки вчера H&R +40mm заказал в Германии. У нас на Коммандерах  есть Rockyroad такие рычаги
3.7L
Возможно вы немного путаете.
Специально перерыл весь раздел по рычагам на командира,
они и выглядят по-другому и нет крепления для стаба.
Из представленного репертуара на всю линейку по жып
лишь пару-тройку вариантов как бэ похожи,
но это сходство чисто визуальное
На KJ 2 варианта (под сток
http://www.rustysoffroad.com/rear-lower-control-arm-52128866aa.html
и
под лифт)
есть правда ещё на зэтку и тиджа по 200 баков,
но придётся морочится с размерами с\б и крепежом для стаба
Изменено пользователем seq2008
типа таких
Нижние пытался заказать до Нового года,пришел отказ попробую еще раз.
У кого OME 2927 спереди стоят? Замеры размеров делали? Достались пружины по параметрам как OME 2927. Они ли это, вот вопрос? Может надо кому то? По параметрам подходит как OME 2927.
1. Толщина прутка - 16 мм
2. Высота пружины - 394
3. Количество витков - 10,3
4. Вес - 5 кг
Можно отпескоструить и порошком покрасить.
Стояли на 3.7.
Изменено пользователем Аркадий34
3.7L
4. Вес - 5 кг
Стояли на 3.7.
Ну стоят такие впереди.Могу витки пересчитать
и толщину померить, снимать не буду (высота х\з)
можно официальные параметры поискать,
а чем тебе владстринги не по душе?
3.7L
Параметры вроде как соответствуют таблице
http://www.sierraexpeditions.com/index.php?l=product_detail&p=1175
Корысть, она хуже жабы, мне б продать иль поменять на что нибудь нужное (мне они тоже не бесплатно достались, в купе с другими Б/У запчастями, типа горстью отдали), а так пусть лежат, может жене Кащея куплю, два будет, задние лифтованые пружины есть, так что полный комплект будет.
Короче,
сколько?
Да нет, они длиннее... и их только две. :lol2:
Ты купить хочешь?
Под эксперименты
Может они кому то для дела пригодятся? Я если честно о цене не думал.
Кстати накупил дешёвых шаровых для посмотреть (т.к. большинство мнений: "сайленты хорошие, а шаровую подешевле") потом фото в теме про рычаги выложу.
Пару верхних готов прикупить у тебя
и ещё нужен шар в бумеранг
Я ж не торгую запчастями (кроме ЖАБЫ, если она запчасть), шары взял посмотреть, укомплектую ими рычаги, без навара. Я тебе если надо их номера и ссылки сброшу сам закажешь, чтоб доставку не платить. Шар в бумеранг рекомендую Муговский.
Кто поставил Monroe OESpectrum отпишитесь пожалуйста, как ведут себя данные аморты, стою перед выбором, который собственно не так велик , Monroe , KYB, Bilstein, СТОК.
Ждать с еБея, на месяц придется отложить тогда внедрение пружин H&R, и рычагов от Аркадий34.Вот думал выбрать из того ,что есть в Москве.
Добавь в профиль имя, а то даже не знаю как звать.
8 CRD 2006
@Аркадий34,
а я теперь знаю.....Константин!
Теперь и я, контакт обновлю. Деньги от Николая Ивановича, и больше никакой информации.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • nrs
    • Nordicus
    • zakaz
    • HardRock
    • Серо-зеленый
    • Sergey 161
    • Роман Архангел
    • LonesomeDove
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
