Лифт Liberty KJ
Автомобиль: Jeep Liberty 2003г.
о
Изменено пользователем Roman Irkutsk
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
  В 09.08.2018 в 14:25, Roman Irkutsk сказал:
Подскажите, Владовские пружины как заказать. Где?
Показать
гугл говорит, что тут:
www.vlad-springs.com
Спишись с ними и обозначь задачу )
Амортизаторы может кто посоветует. Соотношение цена-качество. У кого есть опыт использования, поделитесь. Как долго ходят? Монро по цене вроде адекват, по качеству не знаю((
Master-Sport на Exist нашёл, цена вообще привлекательная, немецкая фирма. Может кто пользовался?
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
У меня с Владовскими коняшки стоят, но это не бюджетно. 4 года - доволен.
Ох уж эти Кони...
  Показать контент
Автомобиль: Jeep Liberty KJ
@Roman Irkutsk
Привет. Твое желание лифтануть KJ ещё актуально?
Мне мой достался задранным прибл. на 2.5-3""(как недавно в соотв. теме выяснил) за счет пружин, хочу наполовину спустить.
Мог, бы поменяться комплектами, если у тебя есть пружины на +1.5".
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
to Flasher
в мастерской моей валяется два комплекта стоек передних
(подогнали лифтёры). Пружины штатные на обоих
комплектах, можем обсудить. Мне интересны передние пружины
  В 07.10.2018 в 04:55, Flasher сказал:
@Roman Irkutsk
Показать
Уже не актульно.  Айронменами лифтанулся. Зад получился + 7-8 см. Перед +3-4см. Перед на 1-2 см еще подниму и норм пока будет.
Автомобиль: cherokee KJ 3.7 - 2006
У кого опыт был, подскажите.  Хочу попытаться поставить такую грязевую   резину  Maxxis Bighorn MT-762 245/70R17 Q 114/110 OWL  на штатные 17 диски.
В идеале становится 245/65/17, но в таком размере нет грязевой резины., есть только с 70 высотой и выше, диски менять не хочется.
Машина поднята проставками,  зад станет, вот с передком сомнения . От центра колеса до свеса арки впереди 48см, подозреваю что при повороте руля будет цеплять защиту.
По идее если подрезать  спереди бампер и придавить подкрылки все станет, вопрос при маневрировании на бездорожье хватит ли места для ходов колес такого размера?
3.7
2003
48 см будет цеплять, почти уверен. А ход надо опытным путем смотреть
Может тогда подкинуть наперед новые пружины типа таких Пружины передние Ironman (пара) JEEP014C  (+40мм) , проставки убрать. Тогда по идее где то предняя арка 51см должна быть. При таком раскладе влезут 245/70, как считаете?
Изменено пользователем gfg
Автомобиль: jeep cherok 2007 3.7 бензин 242р
Здравствуйте,пошёл по пути makarych81,этим летом позвонил в кастюм джип сделал предоплату и в один день поставили пружины влада 1.5 дюйма и  кони хэви трек. С амортизаторами произвели определённые манипуляции и в перёд. Автомобиль стал жёстче,так сказать зайчик попрыгайчик  получился, но не скажу что деревянный,сравнить со стоком,подвеска стала своеобразной , валкость по сравнению со стоком пропала,освальт  держит крепко,по гребенке идет хорошо.Авто подрос- 46 перед 48 зад стал 52 по кругу.Дальнейшая эксплуатация проявит качество пружин и амортизаторов. Сейчас я доволен,пробег 2т.к.
8 CRD 2006
Цена вопроса???
По фото, задние новые длинней старых, а вот с передом не понятно....новые явно короче старых......
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
  В 15.12.2018 в 05:34, andybel сказал:
Показать
Зато они существенно жестче , соответственно , меньше прожимаются под нагрузкой .
Слева на право: сток (47 см от ступицы до крыла), пермские (52.5), владспрингс (51).
8 CRD 2006
Аркадий, что будешь делать с Владспрингс?
Тебе привезу если хочешь.
8 CRD 2006
Давай!!! ))) Поставлю с амортами от ГАЗели....попробую
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
  В 30.12.2018 в 05:20, andybel сказал:
Показать
Пробовал амортизаторы от Газели, шток на одном оторвало..
8 CRD 2006
Какова причина обрыва штока? Может лифт очень большой? Или просто брак самого аморта??
2.4L
Бес его знает, самый верх штока отломился и все, металл не потянутый, переломился как сухая ветка..
8 CRD 2006
Странно....Ну да ладно....поставлю - расскажу.....цена вопроса небольшая для эксперимента...
2.4L
  В 30.12.2018 в 05:34, andybel сказал:
Показать
У меня так и получилось
  В 30.12.2018 в 05:23, maycat сказал:
Показать
Езжу на Газелевских уже года 4, всё Ок.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 diesel
Chevrolet Trailblazer 2.8 Tdi
Jeep Cherokee 2.4 AT Latitude
Jeep Cherokee XJ 4.0 MT
Jeep Grand Cherokee ZJ 2.5 TDi
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2
Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Jeep Cherokee KJ 3.7
Всем привет!
Кто подскажет, где можно купить или заказать набор проставок под полтора дюйма в РФ, или только у токаря точить или в Штатах искать,  и достаточно ли полтора дюйма под 245.70.17 АТ duratrec? Выше вижу сомнения.
Daimler78, который раньше изготавливал проставки, написал. но, вроде, сейчас мимо темы KJ...
Про то, что пружины правильно - знаю, на второй машине Dobinson по кругу, но сейчас нет такой возможности с KJ.  Если я верно понял, прочитав историю в этой ветке, 1.5 дюйма прекрасно переносит вся штатная подвеска, также как и кардан.
Про проблемы с бумерангом знаю,  буду ставить другой, красненький:).....
Ежели в чем-то заблуждаюсь и невнимательно читал, пните, пожалуйста, буду признателен...Езжу летом по 15 тыщ за раз, хотелось бы быть уверенным, что все учитываю , поднимая машину.
Спасибо!
Изменено пользователем kult_lopatuma
  В 16.02.2019 в 21:00, kult_lopatuma сказал:
Показать
Да, он даже чертежи не сохранил, у меня брал.
где можно купить
Показать
Передние у меня. Задние у Васи в Перми были, могу спросить, остались или нет.
Показать
В штатах дорого. Задние легко самому сделать из куска резины.
Кстати, поздравляю с покупкой.
3.7L
@kult_lopatuma
Пружины, всё ж, более правильный путь...
А чего не помучить вопросами госпОд из AUTO TRUTNY,
они освоили технологию внедрения
аналогов от др. производителей, пообщайся с ними
(вдруг подскажут бюджетный вариант).
По резине скорее полтора дюйма будет маловато для ДюТр
в твоём размере (у нового 15мм ламели),
да и с вылетом придётся поиграться, это тоже учитывай
@Аркадий34
Cпасибо за ответ и поздравления. Надеюсь, послужит. Думал машина окажется  унылой, после всех грандов, что были и есть, а оказалась весьма задористая, вполне себе Jeep , увлекает:)
Можно уточнить по чем проставки передние? Ну, в личку или сюда, как удобнее.
@seq2008
Благодарю за советы.
Сегодня мерял от крыла до центра - 47 см, это стоковая же высота? 245.65.17 трет подкрылки, но в целом лезет... 245.70.17 добавит с учетом "злости" 1.6-1.8 см...
А, если поставить 1.5 дюйма, выходит почти 4 см в плюс, итого: 51 см, в итоге по исключительно теоретическим расчетам должны вместиться, или я что-то не учитываю? Практики с KJ - ноль, поэтому мнение бывалых ключевое при принятии решения.
Просто ставить проставки ради 245.65 не смысла, как мне кажется, вовсе, ведь они и так лезут...
Что касается выноса, если будет цеплять, вероятно, можно использовать проставки для вылета, но тут уже опытным путем..
На WJ помогло...
Читая весь форум, нашел такое фото:
Тут перед 44.... (Хозяин Арни с форума)
у меня 47 см без проставок..
Выходит, она лифтованная у меня на 1.5 люйма почти, шоль, пружинами?
Предыдущий хозяин не в курсе...
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • АлексМи
    • Владимир 4х4
    • dobroslaw 1
    • Flarbzz
    • DrX-ray
    • Гарик Москва
    • BioRadio
    • andt
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на постоянное уменьшение уровня антифриза в расширительном бачке. Первичная диагностика с прессовкой системы охлаждения показала наличие утечки, но определить точное место проблемы не удалось - антифриз уходил где-то в районе задней стенки двигателя. Такие случаи особенно сложны для диагностики, так как многие элементы системы охлаждения скрыты за другими узлами и агрегатами.
      Почему стандартные методы диагностики не сработали
      Обычно для поиска утечек антифриза достаточно визуального осмотра или проверки системы под давлением (прессовки). Однако в этом случае расположение проблемного участка делало стандартные методы неэффективными. Трубка, через которую происходила утечка, находилась в развале двигателя и была скрыта за впускными коллекторами. Без специального оборудования и разборки обнаружить повреждение было невозможно. Это характерная особенность многих современных двигателей, где компановка узлов очень плотная.
      Как проходил процесс поиска проблемы
      Для точной диагностики специалистам TRS Motors пришлось демонтировать двигатель. Только после полного снятия силового агрегата и разборки стало возможным тщательно осмотреть все элементы системы охлаждения. В процессе пришлось: - полностью снять двигатель с автомобиля; - демонтировать впускные коллекторы; - отсоединить все подводящие патрубки и трубки; - провести детальный визуальный осмотр каждого элемента.
      Что оказалось причиной утечки
      После тщательной разборки была обнаружена поврежденная трубка, идущая от помпы. Она имела разрыв и следы оплавления, что и вызывало утечку антифриза. Важно отметить, что без полного демонтажа двигателя обнаружить эту проблему было бы невозможно. Такие "скрытые" дефекты особенно опасны, так как могут привести к перегреву двигателя и серьезным последствиям.
      Рекомендации по обслуживанию системы охлаждения
      Этот случай наглядно показывает, почему так важно обращаться в специализированные сервисы для диагностики сложных проблем. Особенно это касается дизельных двигателей, где система охлаждения часто имеет сложную конструкцию. Владельцам Jeep Grand Cherokee с двигателем 3.0 CRD мы рекомендуем: - регулярно проверять уровень антифриза; - обращать внимание на любые следы подтеков под автомобилем; - при первых признаках утечки сразу обращаться к специалистам; - проводить комплексную диагностику системы охлаждения при плановом ТО.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
