Лифт Liberty KJ
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 diesel
Chevrolet Trailblazer 2.8 Tdi
Jeep Cherokee 2.4 AT Latitude
Jeep Cherokee XJ 4.0 MT
Jeep Grand Cherokee ZJ 2.5 TDi
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2
Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Jeep Cherokee KJ 3.7
Моя внизу...
Может, знатоки по фото определят - моя задрана, или выше просевшая.
Изменено пользователем kult_lopatuma
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Визуально, небольшой лифт имеется (может около 1.5'').
На Андрюхином болИде подвеска выглядит сильно уставшей,
а у тебя, как на машине с конвейера...
Чтоб вкорячить Дюратреки мой вариант:
1.    взять у Аркаши проставки передние (которые на место крепления стойки идут) -
        можно легко подобрать высоту нужного лифта
https://www.avito.ru/volgograd/zapchasti_i_aksessuary/prostavki_perednie_jeep_kj_1015099744?slocation=621540
2.    колёсными проставками подобрать нужный вылет (от +25 до 0) опытным путём,
        чтобы не тёрло при вывороте руля за стаб.
        Если при поворотах будет тереть локер у бампера, берём фен и стяжки.
        Если со стороны брызговика, то можно аккуратненько подогнуть ребро жёсткости
        (на нём имеется небольшой выступ и его же повторяет пластиковая защита - выступ                  удаляем ножом и феном)
ПС:  лучше бы изначально подумать о передних верхних рычагах под сменную шаровую
134
@seq2008
Cпасибо большое за сверх информативный ответ и инструкцию по лифту.
Фен и стяжки уже неоднократно использовал при установке колес на разные авто, походу, универсальный способ:)
С проставками игрался и на WJ и на ZJ, обычно помогает, видимо, и KJ не минует сия учесть!
Остается только один вопрос: до скольких см реально поднимать машину без угрозы для остальных узлов. По опыту?
Например, на WJ лифт с овер 2.5 дюйма  начинает рвать шрус кардана, до 2.5 не должен по правилам, но я проверил лично это утверждение, в результате чего поменял его три раза, а потом поставил крестовой, ибо надоело.  Причем, вроде, как опускать РК помогает, хотя на форуме по этому поводу халивар, на ZJ, опускал, но там иначе....
Так, вот, в какой момент, от скольких дюймов начинаются проблемы с KJ, именно не в теории, а на практике.
Судя по форуму, после пересечения  2.5 дюймов,  верно?
Однако правило "2.5" на WJ  не сработало:)... Может, в моем случае, это было связано с лютой артикуляцией подвески на неровностях - от ТЛК105 по кругу аморты с пружинами Dobinson... хотя, это конечно, из области фантастики...
Поэтому интересует именно прикладной опыт.
СПАСИБО!
287
3.7L
@kult_lopatuma
У кащея всё проще
и до  3'',  думаю, для карданов пох...
По крайней мере на моём именно так, а вот верхние шаровые -
известный гемор.
Зато при верхнем рычаге под сменную шаровую
можно брать любое гуано от Тахи и спокойно ездить,
а также менять  их собственноручно без СТО и развалов\ схождений
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
53 минуты назад, seq2008 сказал:
Ну уж для одного из них даже 5" - точно пох ! ;)
107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
На 44-46 просевший Джип, особенно передок.
46-48 - сток
Изменено пользователем makarych81
134
@makarych81
Спасибо, значит, я сток в заводском состоянии, следовательно надо добавить 1.5 дюйма до 51 см и поставить 245.70.17 с проставками по выносу и пляской с феном:)
134
@seq2008 @makarych81
Спасибо, обнадежили личным опытом.
Но я на три дюйма, тем паче на пять, не отважусь, хватит мне виджи на 32.5 роликах, но видимо, задеру таки немного , коли кардан держит, почему нет:)
287
3.7L
До 31-х тапок можно воткнуть вполне бюджетно, а это как раз нужный тебе
размер.
ПС:    если сзади при сильной диагоналке (в лесу например) будет чиркать
            за молдинги (у меня так было с КМ2 245\75-16), можно заколхозить
            проставки под задние пружинки. Себе точил из паронита. А пиндосы ставят
            просто дополнительно штатные резинки сверху и снизу пружин
965
9 минут назад, seq2008 сказал:
можно заколхозить
Паронит толще 6 мм никогда не видел .  Хватило такого или бывает  еще толще ?
287
3.7L
Тут где-то фотки валялись этого изделия.
Представляет из себя перевёрнутую тарелку, закрывающий шишку
под пружиной, а её же бортики в качестве проставки.
Задача изначально была сделать нижний отбойник.
Ну а потом решил два в одном.
Не могу пока фото найти, может позже
287
3.7L
Вот
965
Видел такое . На паронит вообще непохоже . Капролон , не ?
287
3.7L
Да, капролон. Точно
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007
Или по старинке, шайбы хоккейные.
142
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
@mohax Шайбы  это под отбойник,  а  обсуждается проставки под пружину. Я под пружину из транспортерной ленты вырезал.
В 19.02.2019 в 11:09, seq2008 сказал:
@maycat  Вот чтобы большие колеса не чиркали, нужно увеличивать отбойник или ставить шайбы под него.
Обычная проставка  из транспортёрки под пружину тут не поможет.
287
3.7L
@mohax
Спасибо. Теперь буду знать
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
В 19.02.2019 в 18:01, mohax сказал:
техпластина 40мм- наше всё!)) в любом магазе РТИ, в любом городе
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
В 11.01.2019 в 20:39, Liberty590 сказал:
Езжу на Газелевских уже года 4, всё Ок.
В 30.12.2018 в 08:23, maycat сказал:
Пробовал амортизаторы от Газели, шток на одном оторвало..
В 30.12.2018 в 08:34, andybel сказал:
Странно....Ну да ладно....поставлю - расскажу.....цена вопроса небольшая для эксперимента...
Как это на Газелевских? Они что подходят что ли???? А можно по подробней ребята? Или это только с владовскими мегапружинаме?)
142
2.4L
@Томомболо  Ставил с родными пружинами. Поподробнее на фото.  Который целый остался, на каблука пригодился , на нем поди выживет.
1031959858_2019-01-3022-04-18.thumb.JPG.40f139058e9580a0c31f08a8135d0830.JPG1351131500_2019-01-3021-40-56.thumb.JPG.279d87dd8708225d28f770f8c931e821.JPG
110
4 часа назад, maycat сказал:
А они что, по размеру подходят,задние? Без переделки? И ход такой же?  Или вкладыш газовый ставил вперед? Задние? Передние? От газели какой Просто Газель или грузовик?
142
2.4L
Речь про заднии. Подходят один в один, без переделки, конкретно который на фото масляный , не газовый . На какую газель именно ставят не знаю, но и на уаза тоже эти  ставятся, вот и на иж2717 , без проблем встает. Насчет хода, уже точно не помню, была там какая небольшая разница или нет, вроде одинаковы.
110
Спасибо Иван. Весь кайф и заключается в том что они не газовые
142
2.4L
Не газовый , тот что на фото, смотри номер, другие могут быть и газо-маслянные.
539
3 часа назад, Томомболо сказал:
Задние.
Втулки надо ставить, можно от ВАЗовских реактивных тяг.
На 2.5 см длиннее.
Нет.
Да.
Нет.
Они одинаковые, что грузовая, что Просто.
  • 5 недель спустя...
12
Автомобиль: KK 11 3.7
 Поделюсь тем, что получилось.
Пружины Ironman, передние амортизаторы Monroe, задние родные, никаких проставок. Решение с амортизаторами в моем случае обусловлено неожиданной финансовой ситуацией, но если что, Ironman на своем сайте говорит, что их пружины могут быть использованы и с родными амортизаторами.
Менял все сам, хочу заметить, что сжатие передних пружин не для слабых духом.
Никаких ударов, пробоев, раскачки и тд нет, все получилось ок.
Изменено пользователем Darksome
  • Нравится 4
  • Очень Нравится! 1
  • Спасибо 1
539
8 часов назад, Darksome сказал:
что получилось.
Цвет красивый.
287
3.7L
3 часа назад, Аркадий34 сказал:
Цвет красивый.
Аркадий, просто с языка снял.
Да и смотрится бодренько
@Darksome
265\70?
12
2 часа назад, seq2008 сказал:
@Darksome
265\70?
Нет, пока родные 235/70, что ставить еще не решил)
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • Garinch
    • miluk068
    • AS8
    • alexandrvrnk
    • Протектор
    • Maxigal
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 26701
