Хочу немного приподнять свой, т.к. для меня он низковат защитой часто цепляюсь встал вопрос как? Кто что подскажет?
  • Ответы 1,9k
  • Просмотры 429,5k
  • Как и обещал отписываюсь: Сегодня внедрил весь комплект, рычаги Made by Аркадий34, (за которые огромное человеческое спасибо), пружины H&R 29-203 , с eBay обошлись в 15000 руб с доставкой в Москву
  • Поделюсь тем, что получилось.   Пружины Ironman, передние амортизаторы Monroe, задние родные, никаких проставок. Решение с амортизаторами в моем случае обусловлено неожиданной финансовой сит
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Надо было звонить, кричать, писать, встретились бы познакомились бы, в следующий раз свисти.   Во Иван @Bhimasena, молодец, сел и приехал.  @Добромир, в начале года в гости приедет. Мы, Волгоградц
Вячеслав, вот у нас http://www.4x4-offroad.ru/item.php?id=2674 есть ли смысл тащить из за бугра?
Через ебэйтудэй возможно этот комплект обойдётся около штуки бакинских (+\- сотка),
но там ведь есть ещё и др. варианты
Носом не ткнешь?)))
Регистрируйся здесь: https://ebaytoday.ru/
Потом выбирай товар в американском интернет-магазине, копируй ссылку и вставляй её в форму заказа на ЕбейТудей. Перечисляй деньги на твой внутренний счет на сайте, оплачивай покупку и жди когда она придет на склад. Потом формируй посылку, оплачивай и жди доставку...
По цене так: стоимость товара + доставка по США + 10% комиссия ЕбейТудей + стоимость пересылки (10$ за фунт веса).
У меня получалось к стоимости товара + 30% накруток с доставкой
Сегодня позвонили с сервиса. При регулировке схода-развала выявили течь жидкости ГУ из-под пыльниика рулевой рейки. Так что фотки после лифта откладываются. :-(
У меня травил помаленьку главный шланг ГУРа - капли попадали как раз на левый пыльник - он и рейка вокруг были все в мазуте. Для проверки пыльник сняли - а там сухо.
Я тоже надеюсь, что обойдется малой кровью
Лифт сделан. Фото будут позже. Машина стала немного вольяжнее что-ли. Но не то чтоб не нравилось, посадка заметно выше, смотрится намного лучше ИМХО, пока доволен. Единственное что сразу отложилось вода из луж на капот и стекло летит чаще и в больших количествах.
Лифт сделан, резина 245/75 R16 установлена. Ощущения офигенные, сидишь выше обзорность лучше ну и так далее.
Теперь о минусах:
1. Через 40 км начала загораться лампа АБС на панели, лечилось выключением зажигания. Через 60 км лампа АБС перестала тухнуть. Осмотр выявил перетертость проводов датчиков АБС на передних ступичах. При штатной подвеске проводдатчика АБС делает петлю, что при лифте приводит к его опасному приближению к колесу и в итоге к перетиранию. Пришлось провода срастить и спрятать в полости рычага. Такде в связи с поломкой штатных крепежных пласмассок в опасной бизости от колеса болтался тормозной шланг, тоже притянули к рычагу.
2. Повылазили всякие нехорошетси, которые до этого себя никак не проявляли:
- потекли сальники рулевой рейки - ремонт с заменой сальников и пыльников
- при движении при скорости от 70 до 80 км/час снизу начинает доносится низкий шум и на кузове возникают мелкие вибрации: колеса отбалансировал, сход развал сделал - не помогло. Накурившись форума буду смотреть карданы, причем уже давненько позвякивали шлицевые на переднем.
Вопрос, насколько правильный чертеж передней проставки? Выложенный здесь.
И хватитли высоты 20мм чтоб поднять на 2"?
И нужно ли делать выборку, как было на одной из фото, сколько?
Также возникает вопрос чертежа проставки под задние пружины.
Собираюсь поднять, а то пузом по асфальту трет :)
Как уже говорилось здесь на форуме - при установке на KJ передних проставок высотой 20 мм. получается лифт в 40 мм.
ЗЫ: 2" = 50,8 мм.
Про чертеж - спроси у его автора :)
ЗЫ: 2" = 50,8 мм.
С этим ясно, чтобы сделать проставку буду делать 3Dмодель, поэтому вопрос в правильности чертежа и выборке.
И если кто делал, проверил прозьба откликтниутся.
Постучись к Искандеру в личку...
У меня личные сообщенич не читаются :angry:
1. Эскиз приблизительный, я его не проверял. Проставку на фото я делал, купив предварительно Strut Mount MONROE 905903.
2. Выборку правильнее сделать, штатная имеет 4 мм, на проставке я сделал 2 мм, еще не ставил.
А выборка с одной или с двух сторон?
С той стороны, где прилегает к кузову.
В принципе, могу сделать фото опоры с приложенным штангелем (ну что бы пропорции снять), если будешь играться с чертежем.
Был бы благодарен, так как вопрос не праздный.
С граф. редакторами не дружу, поэтому по-крестьянски.
Шпилька забивная М12х1,75 Ф13,0 мм, длина 40 мм.
Грандиозно, сделаю на днях чертеж и модель, поделюсь. :good:
Вот что нашел в инете:
Изменено пользователем georg1
Всем привет, поскольку сегодня купил комплект резины от Гудрича в размере 245/75R16 и отступать уже некуда, заказал себе 2" лифт комплект от Teraflex. Обошлось не очень дорого (16270р.)
С уважением.
filcom ccылочкой поделишься, что за комплект)
проставки http://www.teraflex.biz/shop-by-vehicle/liberty-kj
Да это они, Заказал с ebay через bay.ru (заказал 22,04 получу 26,05)
Изменено пользователем filcom
А резину уже поставил? Цепляет?
Я в раздумьях как встанет эта 255/70R17.
Если не трудно можешь сделать эскизик проставки под заднии пружины.
В инете не нашол.
В инете не нашол.
Резину пока не ставил, потому как, еще не подобрал диски. не знаю встанет ли она без лифта (не уверен)
Проставки ориентировочно придут 26 мая, как получу сфотографирую измерю и выложу тут.
С уважением
Сегодня не дожидаясь лифта воткнул Борис Федоровича в 245/75R16 размере на стоковых дисках (не терпелось)
В итоге, встали без проблем, немного трут подкрылки по бокам от колеса при полном повороте.
С уважением
Самого уже полтора месяца с лифт-комплектом динамят, тоже скоро не выдержу и 245/70 R17 на сток попробую вкорячить.
Хочу упомянуть, после поездки на дачу обнаружил сильные потертости на расширителях задних крыльев, чуть было не оторвал их от задних дверей, временно вылечил это дело межвитковыми проставками, благо валялись без дела в багажнике, обратно с дачи ехал без характерного скрежета :blush:
С уважением
лифт говорите ....
:crazy:
Изменено пользователем alex_KJ
  • digital-as
  • abrakadabra
  • Wurik
  • LonesomeDove
  • Voldemarych
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30705 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193436 Просмотров
    • 435877 Просмотров
