Лифт Liberty KJ
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Всем привет! Подскажите, а на либерти-чероки КК (от 2008 года) аморты и пружины подходят от каджэя?
Тут посмотри
http://jeepinbyal.com/
Автомобиль: jeep kj
Всем привет!
Народ кто нибудь задумывался над возможностью установки пневмоподвески???Наподобии Лендроверовской?
Какие мысли на етот счет?
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Всем привет!
Впереди же в пружине ам стоит , если только назад попробовать ...
Да и протираются они в пружинах (рванет так , что с перепугу с дороги улететь можно) , хотя сзади - пружина бочкообразная .
Автомобиль: Jeep Liberty 2.4 KJ 2003 Lift 2.5
Как и обещал - выкладываю информацию по замене передних пружин OME 927 (двигатель 3,7 и никакой передней обвески), на пружины OME 925. Как уже писал ранее, после установки пружин OME 927 (а до этого стояли родные и просели так, что джип был похож на легковушку), авто прилично поднялось, жесткость подвески была явно выражена, аммортизаторы KYB били на отбой, в общем было двоякое ощущение. Все это дело у меня проездило год, приэтом вышел из строя левый передний аммортизатор, пружины не просели за год ни на сантиметр, на зад ставил пружины средней жесткости - OME 947. На днях пришли заказанные пружины OME 925 и верхние рычаги JBA (под лифт). Что интересно - пружины и 927 и 925 и з прутка одинакового диаметра 16 мм, на 925 примнрно на пол витка меньше чем на 927, так вот репу чешу - если пруток одинаковый (про сам металл и его обработку не знаю), а разница лишь в длине навивки зачем покупал 925 ? можно было болгаркой полвитка с каждой пружины отрезать.
После установки, авто по ощущениям чуть присело, ну и подвеска стала мягче - чего мне и нужно было, развал еще не делал - поэтому не знаю как отразиться наличие лифтованых верхних рычагов от JBA/
Добрый день!
подскажите пожалуйста где вы покупали вехние гитары и номер.
Спасибо
Автомобиль: Jeep Liberty 2002
Добрый день!
Спасибо
Вы имеете в виду верхние тюнинговые рычаги от ЖБА ? так там же на сайте и покупал http://jeepinbyal.com/jeep-liberty-kj/jeep-liberty-kj-upper-a-arms.html
Изменено пользователем AQUARIUS
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
собственно страничка из каталога OME ... ну вот не вижу я там ни 2", ни 2,5" :wacko:
Автомобиль: Jeep Cherokee 3
7 Renegad 2003
Такая же фигня. Дайте хоть один комплект :wizard:
Автомобиль: Jeep cherokee / liberty 2.8 td 5a
Устал менять каждый год верхние рычаги.В результате доработал старые .
Сменные шаровые от Шевроле Блейзер.
У кого какие мысли ?
3.7L
А поподробней можешь расписать? Какой материал, из чего проставка?
Как вышел на Блэйзер (тот же же, что и нас размер)?
Уже их установил и сколько уже проехал?
Автомобиль: KJ 2
присоединяюсь к вопросам @seq2008 интересная тема :)
3.7L
У меня стоит жабовый рычаг под сменную шаровую,
так я б и незаказывал из-за бугра, если от блэйзера подходит
ПС:
А если за счёт этой проставки и угол чуть изменить,
было б вэри супер
Изменено пользователем seq2008
Привет!
О чемто подобном тоже подумывал.
Очень интересно ЖДЕМС!
3.7L
Vintra
Ещё сегодня домкратил и рассматривал свой рычаг, подумалось, вырвет в лесу наКрен с моим то весом передка,
а в городе покатит, возможно, но по асфальту
По теории вырвать не должно!
если проварено и с нутри и сделано по правилам.
надеюсь нам покажет и фото и процес переделки и какой метал и електрод!
Автомобиль: Jeep Liberty/Cherokee KJ 3.7 2001
Вот интересный бюджетный вариант
http://jeep-club.by/board/index.php?/topic/1914-lift-kj/
Спереди пружины от мерса сзади от фиата)
Ага, потом берешь машину из Белоруссии и очень удивляешься :) - у меня стоял перевареный передний кардан, колхозная проводка на фаркопф (без изоляции), один расширитель на проволоке вместо клипс, оба задних колеса шишками во внутрь и масляный фильтр от жигулей :)
Автомобиль: JEEP Cherokee (KJ) 2.8 CRDI 2007г.в.
Итак, лифт 1,5" от OME установлен.
Расстояние от центра ступицы до арки:
Было - перед 48 см, зад 47 см
Стало - перед 53 см, зад 52 см
Алексей, добрый день!
Напиши какие конкретно пружины ставил вперед и назад.
Как ощущения?... Как поведение машины? Как ямки проезжаешь?...
При растяжении бьет?
Амортизаторы менял? На какие впереди и сзади?...
Ставил ли удлинители на штоки амортов впереди? Менял ли верхние чашки?
Что делал с рычагами? Если штатные, то как себя ведут? Как шаровые?
Какой пробег на лифте и как изменилась высота от центра ступицы до арки?
Ключевой вопрос - недостатки своего варианта напиши, и что считаешь нужным сделать еще?...
PS. Прочитал всю тему от начала до конца - ты долго выбирал... Напиши почему этот вариант выбрал...
PPS. У меня тоже дизель. Тоже хочу не более 1,5".
Изменено пользователем Cure
Автомобиль: KJ 2
перед 2948, зад 2790
Машина более собранная, ямки проезжаю)
более ничего не делал - на отбое стук присутствует, но это надо неаккуратно с чего нить высокого спрыгивать.
верхние рычаги вроде пока нормально.
шаровые надо было сразу поменять, займусь в ближайшее время.
по высоте писал выше, больше не измерял, пробег небольшой - около 5тыс.
Недостаток один - отбой. По цена/качество наверно оптимальный вариант. Если хочешь вкладываться более серьезно, то поспрошай Виталия (@vito) он более серьезно подошел к вопросу :D
А амотры менял какие-нибудь? Или только пружины?
Хм... шаровые на верхних рычагах?... У тебя не стоковые рычаги? Какие тогда?
Или на стоковых будешь менять по примеру камрада Wintra, который наваривал на рычаг площадку под шаровую от Шевроле?
Будешь ли менять угол установки шаровой?...
Ты только пружины брал?... Или еще что-то менял (аморты/отбойники)? Дай ссылку на твой комплект... И где брал и по чем?
Автомобиль: KJ 2
амортизаторы: перед - 90009, зад - 60069
шаровые имел ввиду нижние. С верхними вроде все нормально, думаю надо морочиться при бОльшем лифте. Скорее всего, если появится необходимость, куплю JBA
отбойники необходимы при установке проставок. Предложений много, я брал тут http://4x4max.ru (надеюсь администрация не сочтет рекламой)
P.S. KONI лучше :)
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 1 анонимный, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • alexLavr
    • Garinch
    • cooltool
    • Maranello
    • Евгений777
    • Влад1990
    • URRI 39
    • MikeGCh
    • veraan
    • Isenya
    • Rommel-86
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee после рестайлинга 2014 года часто обращаются в наш сервис TRS Motors с жалобами на характерный щелчок при открытии двери. Особенно заметен этот звук на середине хода двери, когда она открыта примерно под углом 45 градусов. Проблема не просто раздражает владельцев, но и может указывать на начинающиеся проблемы с дверной группой. В ходе диагностики мы выяснили, что причина кроется в ограничителе нижней петли двери, который со временем изнашивается и перестает выполнять свои функции должным образом.
      Почему возникает щелчок при открытии двери
      Механизм ограничителя двери в Jeep Grand Cherokee представляет собой сложный узел, который подвергается постоянным нагрузкам. При каждом открытии двери этот элемент испытывает серьезное давление, особенно если автомобиль эксплуатируется в условиях перепадов температур. Со временем пластиковые компоненты изнашиваются, металлические части теряют смазку, и появляется характерный щелчок. Важно понимать, что это не просто косметическая проблема - продолжающаяся эксплуатация с неисправным ограничителем может привести к перекосу двери и повреждению других элементов дверной группы.
      Эффективное решение проблемы
      После многолетнего опыта работы с Jeep Grand Cherokee мы в TRS Motors пришли к выводу, что единственным надежным решением является полная замена ограничителя нижней петли двери. Попытки ремонта или смазки существующего механизма дают лишь временный эффект и не решают проблему кардинально. Замена петли позволяет полностью устранить щелчок и восстановить плавность хода двери. Особенно важно учитывать, что часто требуется замена сразу нескольких петель, так как износ обычно происходит равномерно на всех дверях автомобиля.
      Профилактика и рекомендации
      Чтобы избежать подобных проблем в будущем, мы рекомендуем владельцам Jeep Grand Cherokee регулярно проверять состояние дверных петель во время планового технического обслуживания. Особое внимание следует уделять этому узлу при подготовке к зимнему сезону, когда перепады температур особенно сильно влияют на пластиковые и металлические компоненты. Также важно избегать резкого открытия дверей, особенно в мороз, когда материалы становятся более хрупкими. Эти простые меры помогут продлить срок службы дверных механизмов и сохранить комфорт эксплуатации вашего автомобиля.
      Закатываем автомобиль в цех.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
