Лифт Liberty KJ
Автомобиль: KJ 2004 CRD 2.8
КА Додж Нитро CRD 2.8
День добрый, добавлю свои пять копеек в тему лифта (те у кого 2 дюйма и выше прошу не смеяться). Сейчас как раз этим занимаюсь, но сразу скажу у меня это больше для души, мне лифт нужен только, что бы 245(250).65.17 нигде не терло и так для внешнего вида :rolleyes:/> , что бы джип на джип похож был. Так вот я поставил шведские пружины усилинные как они пишут, но учитывая, что и до этого пружины были свежие, приподнялось все авто на 20 мм (я же сказал для души, поэтому мм считаю :rolleyes:/> ), поставил проставки на CLEVIS 15 мм, вошли без проблем, думаю и 20 мм стали бы, после всего машина выровнялась, просто на всех пружинах зад был всегда выше на 15-20 мм. Сегодня забрал проставки 20 мм. на верх передних амортизаторов, т.е. над стойкой, сделал токарь за пол дня вместе с удлиненными шпильками, не понимаю зачем заказывать из штатов :blink:/> та же цена, но сделали лучше из единого куска. Осталось под задние пружины выточить проставки и думаю мне этого хватит. Уже сейчас джип смотрится очень гармонично и колеса стоят с запасом.
Есть два вопроса. 1. Где взять удлиненные отбойники на перед или от чего сколхозить и вообще при проставке 20 мм. над стойкой они нужны? 2. Если у кого завалялась резинка под заднюю пружину напишите размеры, радиус внешний и внутренний. С уважением :hi:/>
Изменено пользователем Дмитрий 1972
39
Автомобиль: KJ 2003
Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
5МКПП
231
Спасибо, все понятно. Жду фото
Обещанные фото. Сори за качество - в дождь, вечером, с телефона.
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
Хрен его знает. Размер дизельной пружины - Ф 82-83, длина 352-354 мм, Ф прутка - 16,9 мм(левая), 15,9 мм(правая).
это размеры оригинальных пружин?
Автомобиль: Z
Спасибо. Качества достаточно, чтобы рассмотреть - мне это подходит. Судя по родным дискам, резина стоит в штатном размере P235/70R16? У меня как раз оба комплекта в этой размерности, на мой взгляд, очень даже ничего выглядит :)
Присевшего зада совсем незаметно с такого ракурса. Я, кстати, свой агрегат вымерял - у меня зад оказался даже выше и если присматриваться, заметно
39
Автомобиль: KJ 2003
5МКПП
231
Спасибо. Качества достаточно, чтобы рассмотреть - мне это подходит. Судя по родным дискам, резина стоит в штатном размере P235/70R16? У меня как раз оба комплекта в этой размерности, на мой взгляд, очень даже ничего выглядит :)/>
Ну, родные диски вовсе не означают штатный размер :) . Но у меня да, почти штатный, всего на полдюйма побольше - 225/75 R16.
Да ксати, про просадку задней части. У меня фаркоп достаточно тяжелый, около 15 кг. + постоянно лежит в багажнике хай-джек, тоже 15 кг, и инструмента еще килограмм 10-15. Так что, если этого не будет, то задняя часть может получиться почти вровень.
Автомобиль: Z
Ну, родные диски вовсе не означают штатный размер :)/> . Но у меня да, почти штатный, всего на полдюйма побольше - 225/75 R16.
Про размерность - предположение :) Фаркоп будет обязательно, хай-джек - пока непонятно, а вот что за инструмент, если не секрет? :) Неужели так часто ломается автомобиль или топоры да бензопилы (атрибуты сурового джипера)? :)
39
Автомобиль: KJ 2003
5МКПП
231
Про размерность - предположение :)/> Фаркоп будет обязательно, хай-джек - пока непонятно, а вот что за инструмент, если не секрет? :)/> Неужели так часто ломается автомобиль или топоры да бензопилы (атрибуты сурового джипера)? :)/>
Ломается редко, скорее плановое обслуживание. И джипер я не суровый, но все свое вожу с собой :). Мой инструмент: лопата (зимой две), тросы (рывковый и обычный), шаклы, компрессор, набор ключей и головок (привычка), жидкости (масло, тормозуха, антифриз), набор для ремонта колес, балонник, штатный домкрат, иногда бензопила, фонарик, зимой валенки, летом резиновые сапоги.
Автомобиль: Z
Мощно :) Места в багажнике остается еще на что-нть, кроме озвученного? Я бы не сказал, что багажник впечатляет размером у KJ :)
Лифт-комплект из-за кордона выписывался? В Москве нет сейчас, ждать 4-5 месяцев, думаю знакомого попросить приобрести в США
Автомобиль: Cherokee (Liberty) KJ 2
8 CRD
Тоже решил немного приподняться, но пока проставками для пробы
Кто-нибудб может точно сказать при каком минимальном лифте влезут 245/75 R16, а то предлагают проставки 25 или 30 мм, больше вперед не рекомендуют из-за возникновения проблем с шаровыми
А также подскажите стоит ли ставить назад проставки большего размера чем вперед? По мне так наверно лучше одинаковые
87
8 2005
Нива 2124М
Да, старых оригинальных. Совпадают с новыми LESJOFORS.
Вот кто-бы не поленился, и снял бы посадочное место под проставку?
Ну там силиконом залить, или просто бумажку приложить, что-бы отпечатолось.
В России сделать по-любому дешевле. Опять же можно изготовить регулируемые - скажем
20-50 мм, или сделать не из стали,а из приличного фторопласта.
Изменено пользователем Искандер
11
Автомобиль: Jeep Liberty 2002
Будьте любезны, выложите фото или эскизы с размерами кустарно-изготовленных деталей
139
Автомобиль: KJ 2
тож интересно
8 CRD
Заказал проставки +30мм перед, +40мм зад, по словам должна залезть 31` резина. по получении отпишусь
35
Автомобиль: Cherokee KJ 3.7 был
Jimny АКПП есть
А если для наращивания штока не использовать обрезки от других штоков (аммортизаторов), а просто выточить из стали чуть большего диаметра удлинительные втулки ? чуть увеличенный диаметр (позволяющий просверлить и нарезать полноценную внутреннюю резьбу) ничему же не будет мешать ?
Заказал у токаря солдатики-удлинители штоков, завтра буду перебирать передок. Сфоткаю это дело.
139
Автомобиль: KJ 2
ждем :good:
107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Spawn - какие проставки взял?
8 CRD
Еще не взял, Только заказал у DAIMLER у с форума питерского джип клуба, там тема у него есть
На фотках вроде достойные фторопластовые проставочки. Там фишка в передней проставке она не под пружину а над стойкой ставится.
То есть удлиннения аморта не потребуется
34
Добрый вечер, именно такие я изготовил у токаря и шпильки, но передние пришлось сделать 20 мм. и при установке убрать проставки с клевиса 15 мм, т.к. при установке стойка ушла вниз настолько, что стала цеплять пыльник шруса (с водительской стороны) и верхние рычаги уперлись в пружину. Решил, что подвязывание это мне лишнее. А вот задние проставки то же 20 мм. ставить не пришлось, зад сам как то приподнялся, в результате имею перед 500 мм от ступицы до крыла, зад 495 мм. Внешне так и должно быть с завода :rolleyes: , и запас под увеличение колес остался. :hi:
8 CRD
Дмитрий 1972
а у Вас еще что-то кроме этих проставок стоит, Просто мне Даймлер сказаол что уже не одни проставки поставил именно +30 мм перед и +40 мм зад и все детали подвески себя нормально при этом чувствовали
Изменено пользователем Spawn
34
Дмитрий 1972
Добрый вечер, проставки ставил вместе с новыми пружинами но они по размерам как и те, что снял, я сам не очень понял почему так, но на мой взгляд дело не в пружинах, за пыльник цепляет именно когда авто вывешен и амортизатор выходит на полную, но аммо же и не дает дальше идти стойке, а то точно достал бы пыльник. 30 мм точно можно запихнуть, в принципе мастера мне так и сделали 20 + 15 мм, но я перестраховаться решил и снял проставку 15 мм на клевис ее поставить легко потом. На иносайтах видел проставки на 2 дюйма над стойкой, но эти точно туда не вставить. 40 мм задницу очень сильно поднимет, у меня без проставок она тоже была всегда выше, а сейчас выровнял и мне это больше понравилось. :hi:
8 CRD
Понятно, с задом все проще, там если не понравится все за 30 минут можно исправить. а вот с передом сложнее. так что успокоили, что +30 влазит без проблем. Жду проставки
Jimny АКПП есть
Всем привет! Вот как обещал про удлиннение передних амортизаторов и кое-что про лифт :rolleyes: Жмем тут
Изменено пользователем Goodbear
11
Так все же, солдатики-удлинители нашли готовые или точили ? Если купили дайте координаты, если точили буду рад эскизу. Спасибо
35
Jimny АКПП есть
Точили. Это уж я так, шучу. Эскизик, хреновенький правда, выложил по той же ссылке см. выше.
Обращайтесь, если какие вопросы.
Автомобиль: Jeep Liberty/Cherokee KJ 3.7 2001
Добрый день. Дайте совет, пожалуйста.
Сейчас в -20 из-за задубевших отбойников понял что я на каждой кочке на них сажусь и перед и зад. Авто 2001 года пружины и аммы вроде родные.
Видимо все по кругу менять придется.
Что лучше плане управляемости и комфорта: взять родные пружины и аммы + проставки на 1,5"-2"(выше желания нет) или какой нить лифткомплект? Чем лифткомлект лучше? Ямы объезжать я не любитель, да по грунтовке часто езжу.
Жесткую подвеску не особо люблю, в повороты под 100 не вхожу.
39
Автомобиль: KJ 2003
5МКПП
231
Управляемость и комфорт не совместимы. Нужно выбирать. Лифт-комплект лучше именно тем, что дает энергоемкую подвеску. Проставки - бюджетный вариант лифта с сохранением штатных характеристик. Т.е. пробои подвески никуда не уйдут и по ямам прохватить не получится.
какой комплект тогда оптимальнее, не очень дубовый? OME или что нибудь другое?
96
Автомобиль: KJ-3
@Vital-T,
а почему у меня такое ощущение, что и без лифта машина так же высоко стоит, как твоя на лифте?
сегодня на встрече было еже пару KJ - они тоже были ниже моей (
11
Автомобиль: TLC 100
@Vital-T,
Ну это заблуждение, померь просвет между покрышкой и расширителем.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE 2.8 CRD (2007)
Я себе тоже такими солдатиками удлинял амортизаторы. Но только точить ничего не нужно, они у каждого есть под рукой....
Обычно лифт происходит с заменой амортизаторов, старые чаще всего уже ушатанные, поэтому отрезаем от старого штока столько, насколько хотите удлинить аморт, в том отрезанном куске нарезаете с торца внутри резьбу такую же как и снаружи, ставите мощную шайбу между этим удлинителем и штоком. И обязательно все это дело сажать на хороший локтайт. Теперь ходы амортизатора в обе стороны одинаковые ( зависит от длины отрезанного куска ). И главное, что металл этого солдатика такой, что заип....ся в нем резьбу резать.
я уже два года как поставил и никаких проблем. И на бездорожье ходов в обе стороны хватает.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 60 гостей (Посмотреть всех)
    • leksrus1
