Лифт Liberty KJ
Автомобиль: Cherokee KJ 3.7 был
Jimny АКПП есть
Я себе тоже такими солдатиками удлинял амортизаторы. Но только точить ничего не нужно, они у каждого есть под рукой....
Обычно лифт происходит с заменой амортизаторов, старые чаще всего уже ушатанные, поэтому отрезаем от старого штока столько, насколько хотите удлинить аморт, в том отрезанном куске нарезаете с торца внутри резьбу такую же как и снаружи, ставите мощную шайбу между этим удлинителем и штоком. И обязательно все это дело сажать на хороший локтайт. Теперь ходы амортизатора в обе стороны одинаковые ( зависит от длины отрезанного куска ). И главное, что металл этого солдатика такой, что заип....ся в нем резьбу резать.
я уже два года как поставил и никаких проблем. И на бездорожье ходов в обе стороны хватает.
Да, с ходами все стало збс.
Только вот не очень понимаю. Резьба на штоке м10. Диаметр подрезьбовой части на старом 11мм. Как в 11мм прсверлить отверстие диаметром 10мм.
Сверлить мне все равно не на чем, скатался недалеко, за 500 р. выточили.
96
Автомобиль: KJ-3
Автомобиль: Jeep Liberty/Cherokee KJ 3.7 2001
Это цены с ebay.com сюда еще нужно стоимость доставки приплюсовать 1500-5000 руб. в зависимости от веса.
Кто может что-нибудь сказать о этом комплекте http://www.bay.ru/BDS-2-SUSPENSION-LIFT-KIT-JEEP-LIBERTY-KJ-2002-2007-4WD-4L-3/ebay-item/390518506243?&combined_category_name=automotive&page=7&query=jeep+KJ+lift&search_index=Automotive
или проще OME?
107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Zzyzx - тут такой продавали на 2 дюйма (может и щас еще продают)
Не очень понравился ход на отбой продавцу.
11
Автомобиль: TLC 100
Да, я продаю такой комплект.
96
Автомобиль: KJ-3
ссылку на тему не напишешь, чтобы не икать долго?
96
Автомобиль: KJ-3
@makarych81,
он мне написал уже в л\с.
теперь обдумываю о том, что ему не понравилось.
но, спасибо )
Изменено пользователем rufoto
16
Автомобиль: Jeep KJ 2
8 CRD Limited AT 2003 Lift 2" BFGoodrich AT 245/75R16
Здравствуйте, всех с прошедшими праздниками, кто нибудь ставил вот это http://www.bay.ru/Jeep-Liberty-CRD-Diesel-2002-2007-2-5-Steel-Suspension-Lift/ebay-item/230891727505 и стоит-ли брать?
С уважением.
Изменено пользователем filcom
13
Автомобиль: KJ CRD 2005
С уважением.
Производитель пишет что это 3-х дюймовый лифт, кстати у них на сайте можно купить дешевле 600 баксов с доставкой:
http://www.masterkit1.com/Jeep/Jeep_Liberty_suspension3po_02-07AN_11.htm
Спереди я так понимаю не любимый америкосами OTT лифт получается, кто-нибудь может сказать чем он плох-то?
Тоже планирую лифтанутся вот и мечусь между разными вариантами :rolleyes:
16
В свое время, имел кабриолет от Suzuki Vitara лифтовал подвеску на 2" проставками из капролона и поднимал кузов над рамой на 2,5" + воткнул катки от гудрича.
Я это все к тому что на средней скорости 100-120 по прямой разницы не почувствовал. Чирок все-же будет раза в два потяжелей и база подлинней, что при лифте подески в 2,5" на ходовые качества особо влиять не должно.
Сорри за оффтоп
С уважением.
Понятно, с задом все проще, там если не понравится все за 30 минут можно исправить. а вот с передом сложнее. так что успокоили, что +30 влазит без проблем. Жду проставки
Проставки от Даймлера дошли? Как они?
(хочу себе такие заказать)
96
Автомобиль: KJ-3
вопрос отменяется
Изменено пользователем Rufoto
949
DAIMLER78 из Питера предлагает готовые проставки: перед 20 мм., зад 40 мм.
Чёт меня это немного смущает в плане того - не будет ли слишком задрана корма.
Кто нибудь знает, если на перед и зад поставить одинаковые проставки по 30 мм. что будет? Или надо на зад ставить проставки по-толще?
13
Arny-xxl, корма не будет задрана, передние проставки 20 мм, морду поднимут примерно на 40 мм, такова геометрия передней подвески
з.ы. подскажите где в Москве есть в наличии ОМЕ'шные пружины и цена?
Изменено пользователем ISay
949
Спасибо за совет!
949
Посмотри список здесь (нажми на желтые стрелки, нажми "отменить все услуги", отметь галкой "внедорожное оборудование" и нажми "искать" - выпадет список контор): http://www.4x4discount.ru/partners/
96
Автомобиль: KJ-3
ага, нашел его вконтакте, только там цена на 1500 руб дороже, чем здесь )))
еще не писал ему туда
34
Автомобиль: KJ 2004 CRD 2.8
КА Додж Нитро CRD 2.8
Добрый вечер, при всем уважении, но теория расходится с практикой, проставки на 20 мм. поднимут на 20 мм. перед и немного зад. Проверенно на практике. :hi:
949
Фиг его знает, продавец проставок сказал мне то же самое (проставки 20 мм. спереди поднимут морду на 40 мм.). Может это потому, что его проставки ставятся НАД опорой амортизатора (шпильки надо длиннее) ?
В любом случае - уже заказал. Поставлю (в марте) - выложу фото.
87
8 2005
Нива 2124М
Я, наверное, вот эти у него закажу.
"3..комплект из 4проставок (2 пер под стойки =20мм +2 задн=30мм для Либерти = 3200 руб"
Шпильки, вот эти - я так понимаю, удлинять на 20 мм. Они там вварены или просто вкручены, и какая резьба?
Изменено пользователем Искандер
12
Автомобиль: KJ 2006 CRD
Лифт 1,5 дюйма для дизельного мотора:
ARB old man emu:
Front - OME926 + NS130
Rear - OME947 + N132
При этом лифте колеса 245/75 r16 встают спокойно. Нужно подрезать пластиковую юбку с двух сторон, чтобы не цепляло протектором.
Если хочется колес побольше, имеет смысл почитать топик американских жиповодов:
http://www.lostjeeps.com/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=18924
949
Я звонил ему позавчера: говорит что есть проставки 20 перед, 40 зад. Любые отклонения в размерах - на заказ 5-7 дней. Цена 4000 руб. за любой комплект.
Со шпильками думаю поступить так: вынуть шпильки, найти подходящие болты вставить их в опору и прихватить сваркой.
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Андрюха, кинь в личку плиз его контакты, тоже интересуюсь этой темой.
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
А ни кто не сталкивался с лифтом TJM для KJ?
У меня автомобиль 2001 года, пружины родные сильно просевшие (на каждой ямке на отбойник сажусь), но расстояние от ступицы до арки 48 см.
Вопрос: каким образом занизили подвеску в 2002 году и что мне взять для лифта в 1" без лишнего гемороя. Заранее спасибо.
35
Jimny АКПП есть
Пружины пильнули :D
Про лифт и пружины тут уже достаточно писано-переписано, в данной теме в том числе.
34
День добрый. С 2002 года на европейцах точно (на штатах не знаю) после тестов на переворот стали ставить то что сейчас и стоит, и этим еропейцы уменьшили клиренс на 20 мм.
Опыты на машинах (у меня европеец 2.8, у отца америкос 3.7) показали, что пружины от 2.8 без гемора приподнимают 3.7 до состояния 540-550 мм (передок от арки до ступицы) потом на 10-20 мм усаживаются. :hi:
Пружины с моделей 2001-2002 года получается уже не выпускают?
Дизель в стоке выше или просто тяжелее?
Влезет ли резина 245/75/16 с ними (сейчас стоит 245/70/16 ничего нигде не трет) И не слишком жесткая подвеска получится?
Вроде все форумы уже перечитал по лифту, как я понял народ так и не нашел идеального лифт комплекта на 1.5"
Изменено пользователем Zzyzx
34
День добрый. Пружины все одинаковой длинны сейчас (стоковые четыре варианта в академии+ мерил), разное сопротивление (жесткость) на сжатие и от этого зависит величина проседания пружины. Мотор 2.7 тяжелее чем 3.8, соответственно я думаю поэтому 3.8 и стоит выше на тех же пружинах. А комфорт езды зависит от аммов, тут на любителя :rolleyes: . У меня стоит 245.65.17 по высоте и еще выше влезла бы, но надо уменьшать вылет диска, что бы при полном повороте не терло подкрылки, а если уменьшать вылет колесо начинает выступать из арки и пескоструить двери. Но все это про лифт 1-1.5 дюйма, я на этом остановился. :hi:
Изменено пользователем Дмитрий 1972
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • doktor_2003
    • Struboob
    • kapitalist
    • Алексец
