Лифт Liberty KJ
Тут мост впереди... сейчас за это ругаться будут;)
уже проще, все решаемо!
Как с XJ наиграюсь, возьмусь за KJ)))
107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Когда уж на такое кто решится!?
Есть такой человек https://www.drive2.ru/r/jeep/1656133/
проект временно заморожен, возможна продажа заинтересованным лицам
66
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Вот именно, вес, и только вес загрузит, поэтому цель "разгрузить предварительное натяжение" и все манипуляции с чашкой бессмысленны.
Не понимаете концепции... попробую объяснить. Вес авто константа, длина амортизатора тоже. Ставим пружину lift 1.5" плюс повышенной жесткости и собираем в стойку. Получается длина сборки равной стоковой, т.к. амортизатор констана. Но лифт достигся большей жесткостью и преднатягом. Поэтому при нагрузке весом авто, сборка просела допустим на 20% хода. Получается на сжатие еще 80% длины амортизатора, а на отбой 20%. Ну и восприятие неровностей более жестко.
Теперь я разгрузил пружину и чуть опустил амортизатор. Сброка стала длинее и при нагрузке весом просядет на 40% хода аммортизатора. Появится мягкость хода на удар и ход на отбой.
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Вопрос лифта далеко не так прост. Жёсткость или мягкость подвески регулируют: реальная масса авто во время теста, пружины, аморты, стабы и сайлы рычагов, причём резалт достигается совокупностью всех факторов, в связи с чем и учитывается куча факторов для получения различных вариков типа: вместо реактивных сайлов(когда обоймы залиты резиной), можно поставить сайлы как на амортах или на задних рычагах от Жучки(резинки отдельны от обойм), тогда подвеска становится более мягкой и менее реактивной. Можно поставить более жёсткие пружины, тогда и будет более реактивной подвеска. Можно поставить более жёсткие стабы или более мощные аморты, тогда и подвеска станет более жёсткой. Но надо понимать, что амплитуда амортов - окончательная величина, после проведения всех манипуляций, в том числе и со стационарными ограничителями хода подвески.
Изменено пользователем Alex1971
66
3.7AT
Абсолютно согласен с Alex1971... вот и пробую разные параметры.
Просто хотел узнать кто ставил Дайстар, как ставили...
35
Автомобиль: Jeep Commander CRD3.0 Jeep Cherokee KJ 3.7 Petrol+ new Nissan Patrol Y61 ZD30
Я все понимаю,перенос точки крепления штока. Я вам о практике говорю, а она в пользу того, что без каких то чудес у всех абсолютно ранее мне знакомых лифтовавшихся комплектами , пружинами, ни каких проблем описываемых  в вашей теоретической конструкции, не возникало.
п.с, Эксперименты конечно полезны, смотрите сами. Я лишь о своём опыте написал и тему эту в общем по обоим автомобилям для себя закрыл.
Изменено пользователем MAD
66
3.7AT
Я езжу 2 года уже с лифтом, мне не нравится работа подвески. Сзади уже поставил удлиненные амортизаторы +5см, осталось реализовать перед. К обычному всегда можно вернуться... а как же вечный поиск совершенства;)
35
К обычному всегда можно вернуться... а как же вечный поиск совершенства Спасибо Ответить Цитата Ц
Вот здесь полностью соглашусь. :up:
35
Вру. Если на Коммандер появятся H&R , то сменю на них. Оразец того, как должен ехать внедорожник. Австралийские пружины не на столько хороши.
539
Отстаёшь от жизни.
Я с него рейку забрал и еще по мелочи.
66
3.7AT
Ну КЖ на мостах это перебор... дешевле и проще ХЖ. Да и логичней... хотя кому нужна эта логика;)
дешевле и проще ХЖ
Вот не факт, XJ с крепким кузовом уж нет почти!
от чего же?
Мост задний есть, на перед поставить не проблемно! Еще и 3.7 на 4.7НО можно заменить!
66
3.7AT
Их и небыло, с завода кузов сопливый... все усиливают;)
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
Проштудировал 10 страниц с конца, так и не понял, что нужно купить для гражданского лифта... Может как то собрать воедино информацию с номерами деталей лифт-комплектов? Подскажите, что лучше поставить - соотношение цена-качество.
Изменено пользователем Zvuker
35
Все предельно просто, комплект пружин H&R 29-203 +40mm ,покупать лучше на ebay Германии и на перед амортизаторы Monroe OESpectrum 71577. Задние можно и штатные оставить, если живые и не текут. Бюджет таков: пружины при заказе в Германии 14000-17000 все, Монро передние амортизаторы 5500-7000. Амортизаторы есть в Exist и Emex.
42
Как я понял, H&R 29-203 это комплект передних и задних пружин. А амортизаторы Монро - штатные. Не будут ли коротки штоки амортизаторов с увеличенными пружинами? Стучать должны на отбой?
35
Подвеска 50см от центра ступицы до арки спереди и 52см сзади, промерял канадский KJ с новыми стоковыми пружинами, 48см перед, поэтому, можно сказать ,что H&R не имеют большого лифта,и в рекомендациях на сайте нет ни каких требований к установке каких либо амортизаторов, поэтому ; ставьте и не забивайте голову, я проехал около 2000км уже, ни намёка на пробой ,ни в ту, ни в другую сторону, прыгал с бордюров, запрыгивал на бордюры,что служит лучшим свидетельством тому, что это безупречный вариант, тем паче мне есть с чем сравнить, на втором автомобиле Коммандер стоит похожая ОМЕ Австралийская, немцы H&R просто на порядок лучше.
42
Это дорого. 35000 есть предложения. Как и любая австралия,имеет свои минусы, аморты лотерея,могут потечь один-два.Пружины жесткостью и толщиной прутка дают лифт.У амортизаторов длины штоков соответствуют СТОКу. У немецких сталь лучше, покраска лучше и прогрессивная навивка.
110
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
Люди! Скажите пожалуйста. От чего одна сторона, спереди у машины, выше чем другая? От чего это может быть? Был уверен, что лопнула одна пружина. В сервисе посмотрели, говорят все норм с пуржинами
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
А какая выше ?
110
Пассажирская выше
На сантиметр наверное, как минимум
964
@Томомболо, как вариант - слева и справа установлены одинаковые пружины .
110
А должны быть разные?
Дизельный KJ
Амортизаторы работают тоже странно. Медленно переехать полицейского, плавно если, то дюже мягко получается и машина проседает до отбоя вниз. Быстро проехать - вылетают зубы, как будто колеса приварены к кузову
964
@Томомболо, должны . На форуме много про это написано . Вот , например  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/30429-koni-heavy-track/page-2?do=findComment&comment=780247
 Двигатель не важен , т.к. компоновка одинакова - раздатка и передний редуктор смещены влево . Многие тюн -пружины выпускаются без учета этого , соответственно , провис водительской стороны .
110
Жесть какая.. разные пружины. Видимо предыдущий хозяин менял и не знал такой гадости. Понятно. Скорее всего так и есть.
Разные по диаметру прута, диаметру витка, длине?
Поменять пружину самому без подъемника с домкратом гемор?
964
У стока - да . Разница чуть меньше миллиметра .
Сжимать тяжело , не всякая стяжка возьмет . Вот тут ( http://jeep4x4club.ru/forums/topic/3623-rebjata-ja-votknul-taki-konei-v-svoi-apparat/page-2) я начинал , потом еще несколько раз пришлось ...
42
На оф.сайте нет разницы - дизель или бензин. Я так понимаю, с пружинами на KJ эта разница важна, длина пружин то разная.
35
Длины у пружин одинаковые в большинстве, жесткость разная. У меня 3.7 бензин, не думаю ,что на дизеле будут большие отличия по массе, в теории, вес двигателей 2.8CRD, (220)кг рядная 4ка, 3.7 V - образная 6ка, близки должны быть по весу.Просто у дизеля почему то в целом по жёстче подвеска, это было и на КК, дизель дубовая, а на бензине 3.7 мягкая. От амортмзаторов еще многое зависит в жёсткости.Если у вас дизель, то получите +- те же значения,я 120кг садился в багажник, просадка 5-7мм, 512. Не все производители лифта делают разделение на дизель/ бензин, например ОМЕ на Коммандер просто делятся на MD и HD, а для KJ OME так вообще выпускает 3, если не 4 вида пружин по жёсткости.Если хотите ездить не как на ломах вместо по настоящему демпфирующей ,отлично сбалансированной подвеске,с хорошим уровнем комфорта, прислушайтесь к моему совету.Если бы на Коммандер немцы делали,что то подобное, незадумываясь бы выбросил Австралийские пружины.KJ короткий и чрезмерная жесткость вкупе с подъёмом центра тяжести преаратят его в прыгающий мячик.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • Kardan1
    • Николай0000
    • brat-kondrat
    • igor 050
    • HerrSolo
    • aleks76
    • 2rog
    • Sergey Commander
    • DixsoniL
    1. Клиенты сервиса TRS Motors приезжают к нам со всех уголков страны. Совсем недавно к нам поступил Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018 года с двигателем 3.6, который был доставлен прямиком из Республики Коми. Пробег автомобиля составлял всего 62 000 километров, однако его техническое состояние было далеко от идеального. Несмотря на сравнительно небольшой возраст и пробег, состояние машины свидетельствовало о крайне тяжёлых условиях эксплуатации и, вероятно, недостаточном внимании к своевременному и качественному обслуживанию. Владелец обратился с просьбой провести полный комплекс работ по приведению автомобиля в порядок, и специалисты нашего сервиса приступили к детальной диагностике. Этот случай наглядно показывает, что для внедорожников Jeep, особенно в версии Trailhawk, предназначенных для серьёзных задач, регулярное и квалифицированное обслуживание критически важно, независимо от того, где эксплуатируется автомобиль – в большом городе или в суровых условиях севера.
      Первичный осмотр и срочные вмешательства
      Диагностика в TRS Motors сразу выявила целый ряд проблем, требовавших немедленного решения. Первой и самой очевидной неисправностью оказались задние пневмобаллоны подвески, которые не выдержали нагрузок, связанных, по словам владельца, с перевозкой тяжёлого прицепа. Их замена была проведена в первую очередь. Далее мы полностью обновили все технические жидкости, поскольку их состояние и сроки службы давно вышли за допустимые пределы – масло в двигателе было чёрным, а фильтры оказались неоригинальными и низкокачественными. Приводная система издавала посторонние шумы, гремят ролики, а гидравлические опоры двигателя и трансмиссии потеряли герметичность. Задняя опора коробки передач была полностью разрушена и буквально лежала на траверсе, не выполняя своей функции. Также было принято решение обновить программное обеспечение электронных систем автомобиля для обеспечения их корректной работы.
      Глубокая диагностика двигателя: критический износ распредвалов
      Наиболее серьёзные проблемы ожидали нас при вскрытии клапанных крышек двигателя Pentastar 3.6. Внутри была обнаружена классическая картина для данного мотора: правый впускной распределительный вал был изношен критически, его кулачки и рабочая поверхность были «съедены» в мясо, левый впускной вал только начинал показывать признаки аналогичного износа. Такая неисправность ведёт к потере мощности, повышенному расходу масла, ошибкам в работе системы изменения фаз газораспределения и, в конечном итоге, к полному отказу двигателя. Для устранения проблемы были заказаны новые распределительные валы, а также комплект роликов, гидрокомпенсаторов и все необходимые уплотнения. Некоторые детали, особенно распредвалы, находятся в дефиците, и их поиск занял определённое время. В ходе работ мы также устранили все обнаруженные протечки масла и ошибки, связанные с датчиками системы управления двигателем.
      Важность своевременного обслуживания внедорожников
      История этого Jeep Grand Cherokee является поучительной для любого владельца автомобиля, подвергающегося высоким нагрузкам. Даже относительно новый внедорожник с небольшим пробегом может потребовать капитального ремонта, если его эксплуатация и обслуживание велись неправильно. Регулярная замена высококачественных технических жидкостей и фильтров, внимательное отношение к состоянию подвески и силового агрегата – это не просто рекомендации, а необходимость, которая экономит значительные средства в будущем. В TRS Motors мы регулярно сталкиваемся с подобными случаями и готовы помочь автовладельцам с любыми, даже самыми сложными проблемами. Наши специалисты обладают глубокой экспертизой в обслуживании и ремонте американских автомобилей, в чём вы можете убедиться, ознакомившись с другими кейсами в нашем блоге, посвящённом Jeep. Мы работаем для клиентов из всех регионов – от Камчатки до Кавказа, обеспечивая профессиональный подход и гарантию на все выполненные работы.
