Лифт Liberty KJ
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
- Алексей Майстер
- Aleksandr 43
- nilipuch
- Wally
- Nordicus
- dremych
- костян1992
- Acovant
- Poland
- Егор Пятигорск
- sanityclause
- Galll
- dibanoff
записей - 12
комментариев - 17342
Автомобиль Jeep Renegade 2017 года с пробегом около 40 000 км прибыл в сервис TRS Motors с рядом технических проблем. Несмотря на небольшой пробег, состояние подвески и электрики требовало вмешательства. Вероятные причины — длительный простой или эксплуатация в тяжелых условиях.
Ремонт подвески: замена изношенных элементов
Владелец жаловался на нестабильность при движении и посторонние звуки. Проведенная диагностика выявила значительный износ элементов подвески:
- Заменены задние сайлентблоки передних рычагов.
- Заменены сайлентблоки продольных рычагов сзади.
- Установлены новые стойки стабилизаторов.
Особенность Jeep Renegade — пластиковые стойки стабилизаторов, которые часто выходят из строя. В TRS Motors их заменили на металлические, увеличив срок службы в 3–5 раз.
Неисправности электрики: температура и центральный замок
Помимо проблем с подвеской, владелец заметил сбои в работе датчика температуры и системы центрального замка.
- Датчик температуры наружного воздуха. Переставал отображать данные. Датчик встроен в корпус зеркала и не поставляется отдельно. Планируется проверка проводки от зеркала до блока управления кузовом.
- Центральный замок. Автомобиль самопроизвольно открывался. Первоначально проверены кнопки блокировки и их проводка. Если проблема повторится — возможна замена блока управления кузовом.
Результаты ремонта и рекомендации владельцам
Работы по подвеске завершены успешно. Электрика находится на стадии финальной проверки. Клиент протестирует автомобиль после замены кнопок замка, а при повторении неисправности будет проведена углубленная диагностика. Полезные рекомендации для владельцев Jeep Renegade:
- При проблемах с подвеской обращайте внимание на стойки стабилизаторов — пластиковые элементы быстро выходят из строя.
- Если центральный замок работает нестабильно, сначала проверяйте кнопки и проводку, а не спешите менять дорогие блоки управления.
- 39
- 2
записи - 0
комментариев - 420
- 2
комментарий - 295383
