Обогрев лобового стекла
peugeot
Автомобиль: D5 2022
А вот действительно, у меня вопрос:  я сегодня целый день ездил на машине и пытался понять, как и когда работает и вообще работает ли обогрев зоны дворников лобового стекла? Кто-нибудь может это пояснить?
96
Автомобиль: cherokee trailhawk
Автомобиль: - не роскошь!
peugeot Работает ТОЛЬКО при нажатой кнопке обдува лобаша и когда на улице холодно . Точно не помню , вроде от -3 и ниже.
89
Автомобиль: D5 2022
3 часа назад, maxys146 сказал:
А что это за кнопочка, обдув или обогрев, если обогрев, то где её искать? Вот на Frelander она была и всё было понятно.
57 минут назад, Бульдозерист сказал:
Вчера было -8 и как я только не пробовал, но снег и лёд  внизу лобовухи в зоне дворников ни куда не девался.
А у Вас когда нажимаешь эту кнопку, прямо видно, что там тает, как на заднем стекле?
Гость Dmitry_jeep_cherokee
Да, видно. Особенно заметно при чистке машины, пока снег сметаешь льда на лобовом нет, смахнул и поехал
27
peugeot  кнопка обдува лобового стекла.  А обогрев уже включается автоматически
89
Автомобиль: D5 2022
В 21.01.2018 в 15:04, Dmitry_jeep_cherokee сказал:
особенно заметно при чистке машины, пока снег сметаешь льда на лобовом нет, смахнул и поехал
Спасибо, вот только что проверил: с самого стекла моментально всё оттаяло, т.к. силный поток воздуха, а в зоне дворников лежит снег илёд и дворники обледеневшие. Такое впечатление,что там проводочки не пдключены, через месяц буду менять лобовуху по Каско и проверю.
89
Автомобиль: D5 2022
1 минуту назад, Бульдозерист сказал:
Спасибо,пнял, ну вот что-то не функционирует.
96
Проверить легко. Снег и лед на "георгиевских ленточках" оттаивает быстро.
Это и есть тены подогрева.
89
Автомобиль: D5 2022
Я в курсе,как раз там и лежит, про это и говорю.
22
такой обогрев по сути для того, чтобы с утра машину быстрее очистить. при езде нифиге не спасало.
89
Автомобиль: D5 2022
У меня автозвпуск, поэтому с утра и так всё хорошо, а потом если идёт сильный снег- дворники во льду.
22
так и я об этом. по сути бесполезная штука, если через автозапуск греть.
Автомобиль: D5 2022
Ну вот теперь заработало. Оказывается, весьма не плохая опция.
На выходных поменяли лобовое по "каске", так там проводочки не были подключены.
Теперь класс, не улице -7, на стекле снег, включил задний  обогрев и на 6 обдув лобового - моментально оттаяла зона дворников и сами дворники без льда и сухие, стекло тоже быстро всё отошло. Век живи, век учись, а ведь ОД ни слова не сказали, как этим пользоваться!
  • 8 месяцев спустя...
В 21.01.2018 в 15:35, Бульдозерист сказал:
нет обогрева. это кнопка обдува.
89
Автомобиль: D5 2022
Уважаемый, почитайте внимательно,   я так и говорил,  обдува лобового стекла, но только при....... положении вентилятора от 5й  скорости и выше, а ещё только при включенном  обогреве заднего стекла и температуре воздуха ниже -4 градуса. Но KL я уже продал и этот сложный алгоритм, меня больше не интересует. Обсуждать больше не буду.
При этом,  даже бюджетный Рено, предлагает опцию с полным обогревом стекла  от самостоятельной кнопочки.  Вот и всё.  Удачи.
53
Автомобиль: Jeep Cherokee KL: Cadillac XT5 Platinum
Ура, вот как нам повЯзло, что больше не будет сопель по обогреву и да здравствует РЕНО!!!!
А вообще, в автомобиле, рено в том числе, есть книжица руководство пользователя, что то мне подсказывает, что там есть правильный ответ)))
89
Автомобиль: D5 2022
3 часа назад, ProPacket сказал:
Не знаю, как вам, а вот мне точно. А Рено-такси, без всяких понтов и проблем, доставило меня из точки А в точку В.
В 23.11.2018 в 01:51, peugeot сказал:
а это как понять? Читал как раз внимательно.: неужели есть ?
66
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
Лобовое нормально работает. Но вот боковые в наледи. Как так? ехал вчера  утром мкад-м4.
Стоит стекло без обогрева, сейчах зочу поменять по КАСКЕ лобовуху, а можно заменить на лобовое с обогревом, или по мимо лобового там еще что-то надо будет доделывать?
1 108
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Если лобовое без обогрева,  то надо будет докладывать проводку на стекло и машине объяснять,  что обогрев есть.  Иначе не заработает.
Жаль, я надеялся, что разводка сделана, и нужно только стекло подключить.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep cherokee 2014
Вот, тоже столкнулся с этим обогревом зоны дворников... После первой зимы так и не понял как эта функция активируется, то пашет, то нет. Наступила следующая зима и опять нифига не понятно. Люди, точно знающие алгоритм работы, поясните пожалуйста, правда ли работает так как описано выше (включение обдува лобового стекла, положении вентилятора от 5й  скорости и выше, а ещё только при включенном  обогреве заднего стекла и температуре воздуха ниже -4 градуса)?
27
Автомобиль: Cherokee KL
2 часа назад, Саня_86RUS сказал:
У меня KL лимитед 2018 г. Оттайка зоны дворников включается при таких условиях:
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee longitude
А кто может подсказать, что за коробочка приклеена на лобовое стекло изнутри справа от зеркала заднего вида. По пониманию что то крайслеровское. Но что?
19
Автомобиль: WK2
Датчик света или дождя . Номер детали неразборчив на фото .Можно в яндексе пробить .
на этом блоке : 55111389AF
                           3373
                           327C006
Спасибо. Оказался датчик влажности по номеру 55111389AF
109
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
8 часов назад, Борода1 сказал:
Влажности? 😀
может всё-таки датчик дождя ?
