Олег Бабков
Автомобиль: JEEP CHEROKEE (KJ)
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
Здравствуйте, господа знатоки!
Мне пришлось для мелкого ремонта снять корпус топливного фильтра. В нижней его части расположено 2 электроприбора: датчик уровня конденсата (синяя контактная фишка) и обогреватель топлива (чёрная фишка).
Однако на жгуте автомашины обе контактные фишки (папы) оказались одного размера и обе чёрного цвета. Т.е. подключить их можно к любому из электроприборов.
Как же их не перепутать?
А вот электропровода на фишках - папах разного цвета. На одну идёт чёрный с красным, на другую идёт  какой-то полосатый типа жёлтый с зелёным и ещё какой-то неопределённого цвета.
Перерыл мануалы, что у меня были, так там разъяснених не нашёл.
Мне кажется, что чёрный с красным - это на обогреватель топлива, но возможно я ошибаюсь.
Прошу помощи в решении этого вопроса!
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD
По логике, обогреватель топлива должен получать "+" и "-", а это черный и красный провода.
Методом исключения, на датчик конденсата остаются полосатый, и еще какой-то.
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
1 час назад, Garriman сказал:
У меня такая же логика... Но, мы же славяне. Я какая там логика у не славян, создавших "Кощея"? Я не берусь гадать.
Ещё вот видел в мануалах, что к датчикам обычно подключаются полосатые электропровода. Но, не всегда.
Т.ч., знать бы точно.
Может у кого есть электросхема цветная на такую штуковину?
странный какой то фильтр у Вас на KJ
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
5 часов назад, Олег Бабков сказал:
На форуме уже неоднократно затрагивалась тема того что инженеры создавшие данный автомобиль имеют высокую квалификацию и аргумент  *логика* при обслуживание  как бы излишен.
То что фишки одного цвета и размера это нормально, но вот при БОЛЕЕ внимательном обращении следует обратить внимание на то, что расположение   боковых   шлицов    ( направляющих) на фишках имеет разное  расположение ДАБЫ  было невозможно фишки  подсоединить нештатно.
 А фильтр как изделие очень хороший, много аналогов расходника, обычно он стоит на 2.5 CRD,  на 2.8 не приходилось видеть.
Изменено пользователем YJeep
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
2 часа назад, YJeep сказал:
Все боковые шлицы совершенно одинаковы! Т.е. по одному в центре с 3 сторон (2-х боковых и 1-й тыльной), все одинаковой ширины.
Если надо, то могу попытаться сфотографировать.
И подсоединяются они как угодно к фишкам - папам, т.е. в любой комбинации.
Высококвалифицированные инженеры тут чё-та таво: не таво!
Изменено пользователем Олег Бабков
5 crd
limited
2002г
А проводка родная? потому как на 2.8 фильтр должон стоять иной.
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
1 час назад, YJeep сказал:
Всё абсолютно штатное. Первой хозяйкой была моя сестра в Милане (3 года проездила), вторым хозяином являюсь я сам. В автомашине никогда ничего не переделывалось.
Однако я уже сталкивался с неразберихой в комплектации этой модели. Так ярким примером является комплектация свечами накала на 5, 7 и 11 V.
Думаю, что в данном конкретном случае с электроприборами корпуса фильтра поможет только нормальная цветная электросхема.
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
4 часа назад, YJeep сказал:
Кстати, даже на том фото, которое я прикрепил вверху, видно, что это утверждение не верно.
59 минут назад, Олег Бабков сказал:
Ваше фото, и на нём видно что фишки разные.
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
9 часов назад, Аркадий34 сказал:
 фишки разные.
Почему? Ответные обе одинаково легко подходят и к синей и к чёрной.
5 crd
limited
2002г
Это было не легко но рассмотреть удалось только провода первой фишки. Тобиш когда фильтр установлен, то фишка будет ближняя к аккумулятору, сливная пробка расположена ближе к центру двигателя а а ко второй без камасутры не подобраться.
На первой фишке   Красный и Черный
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
Электросхему внятную на этот узел так нигде и не нашёл.
Когда оголил побольше электропровода на одной из фишек - пап, то увидел, что их цвет одинаковый: жёлтый с зелёным.
Фильтр уже поставил на место и подключил в систему.
Как и думал сразу: фишку с красным и чёрным электропроводом подключил к обогревателю.
Кстати, нашёл один отзыв об этом фильтре, так там пишется, что нагреватель к сети подключен постоянно. В конструкции обогревателя присутствует термоэлемент. Когда топливо более низкой температуры, чем требуется, то термоэлемент пропускает ток на обогреватель и тот его греет. Как-то так.
А два электропровода одинаковой расцветки не могут идти на обогреватель, т.ч. только на датчик.
После запуска двигателя никаких лампочек на приборке не загорелось. Думаю, что всё в порядке.
Сам корпус фильтра вполне удачный. На нём сверху имеется ручная подкачка и пробка для стравливания воздуха. Прокачивается система очень легко и удобно. Нижняя часть из прозрачного пластика. Хорошо видно как топливо поступает в фильтр и видны пузырьки воздуха в начальный момент прокачки. После окончания прокачки и стравливания воздуха через пробку, пузырьки исчезают. Значит пора пускать двигатель.
Правда, места под капотом мало и чтобы поменять фильтрующий элемент, нужно откручивать корпус фильтра (2 гайки под ключ на 13мм). Но, фишки можно не снимать. Длинна электропроводов и количество витков резьбы на нижней пластиковой части корпуса фильтра это позволяют.
У меня от вибрации и времени немного открутился датчик уровня конденсата и топливо начало капать, давление упало. Поэтому и пришлось полностью снять весь корпус и отключить электроприборы. Я датчик подкрутил потуже и всё.
По причине недостаточности места, установку фильтра нужно начинать с подключения электроприборов. Лично у меня рука потом (если сразу установить фильтр) снизу к фишкам не пролазит и надеть их нереально.
А вообще на этом фильтре, с момента его выпуска, ещё ни разу не менялась ни одна резинка. Т.ч. его надёжность весьма высокая!
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
Огромное спасибо! Это фишка обогревателя. Самый лучший способ узнать истину - это поглядеть как всё устроено на другом таком же действующем устройстве. Я так уже и подключил свой фильтр. Значит "славянская логика" была изначально правильной!
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD 2003
Есть подсказка. Внутри разъема датчика (который на проводе) есть синяя резинка или кусок пластика. Его видно плохо, но разглядеть можно. Когда я в первый раз фильтр менял, то именно о ней восстановил правильное положение проводов.
Автомобиль: Jeep Cherokee (KJ) Limited 2.8crd
если не секрет для какого ремонта снимали корпус фильтра? на моём автомобиле с наступлением холодов мотор стал туповат на запуск или запускается работает 5-10секунд и глохнет :( началось это после посещения прежним владельцем "сервиса" для замены фильтров(в том числе и топливного) и масла... если прокачать ручной подкачкой пока насос не становится снова упругим то мотор запускается и не глохнет,но постояв 2-3часа снова пуск и стоп... вопрос: после прокачки и закручивании пробки-ручки ручного топливного насоса из под пробки не должно быть пузырьков воздуха?или это не связано с общей топливной магистралью и на запуск в дальнейшем не влияет?
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 CRD Limited KJ 2005
Очень похоже на подсос воздуха в топливную систему. У меня были похожие симптомы, когда самопроизвольно слегка открутился датчик воды в топливе, расположенный снизу топливнонго фильтра. Советую не затягивать с поиском проблемы. Так можно быстро на замену форсунок попасть как минимум.
Basil
321
В 26.01.2018 в 14:45, Олег Бабков сказал:
их невозможно перепутать-у одной прорезь снизу у другой по центру.
RUN FORREST.RUN!!
дави со всей силы!
Изменено пользователем Basil
1 час назад, crossroad сказал:
пардон,но при чём тут попадалово на форсы??? мне показалось что так скорее попасть можно на ремонт стартера...но за подсказку спасибо, и может ещё какие-то варианты кто подкинет
Изменено пользователем ksf32
А какой у Вас фильтр? Здесь речь идет про ПаркерРакор 200 серии, состоящий из 3 частей. (голова, фильтр, стакан). Есть такие же проблемы на других фильтрах, но решаются они другими способами.
Скорее всего подсос воздуха. Пока не поменял стакан в мороз ниже -15 заводился с подкачкой.
Я прокачивал так:
1. протер все вокруг фильтра тряпкой-щеточками
2. скинул шланг к ТНВД (выходной)
3. качал пока не шла соляра
4. пару качков направлял в шланг к ТНВД (там после неудачного запуска обычно пусто)
5. ставил шланг на место.
С откручиванием пробки вместо снятия шланга не всегда запускался  и первые 30 секунд работал жестче.
Если откручивать пробку, то у меня это медная гайка на 10 (или 12, не помню точно), а не пластиковая  пробка с прорезью для откручивания монетой.
Трещинки в стакане у меня были очень тонкие, я их разглядел только когда стакан домой принес на дефектовку.
Попробуйте еще руками протянуть соединения стакан-фильтр и фильтр-голова.
5 crd
limited
2002г
Для понимания читающих, в данный момент мы обсуждаем  фильтрующий элемент content_Fuel_fil_cap_.jpg.de796eb70b88494a7002bb8404a28b2d.jpg который устанавливался на трактора с объемом 2.5 l но как выяснилось иногда устанавливались и на 2.8 l.
 Дабы не отвечать по всем постам сделаю маленький ракурс по проблемам и последствиям...
 У меня были проблемы с явной потерей мощности двигателя, проявляющихся при определенных режимах работы ( повышенных оборотах)  двигателя.
 Дабы не ходить  к гадалке и не кормить дармоедов на СТО я поставил прозрачную, контрольную трубочку на выходе их топл. фильтра, (тобиш  в разрез от фильтра и перед ТНВД).  Запустив двигатель ожидаемо получил визуальный вид, что что по трубках в процентном отношении проходящим было 40 топлива и 60 воздуха. Работа системы отсечки воздуха конечно как иделие в ТНВД и форсунках заслуживает уважения, отрабатывала на полную.
 Пролопатив все патрубки и трубки от бака и до ТНВД  обнаружил благодаря * контрольке*  подсос воздуха из под верхнего  белого колпачка,  тобиш под ручным насосом. Все попытки с подмоткой фум ленты на контроле все равно давали показатель прохождения пузырьков воздуха, пока банально не поставил под колпачок плоскую кольцевую резиновую манжету.  Наличие воздуха в топливо проводе прекратилось,  а контрольная трубочка так и ездит уж 3-тий  год на двигателе, и периодически заводя двигатель смотрю что там в трубках с подсосом воздуха.
 Пытаться ремонтировать голову (насос ручной подкачки)  данного фильтра бесполезно,  он выполнен по средствам опрессовки и ремонту не подлежит.
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD Limited 2003 г.
Кто знает где найти аналог топливного фильтра на этот стакан, а то цены безумные на оригинал, а Автодок аналоги не предлагает, хотя раньше вроде Фрам ставил, но не могу понять какой, ну или его аналог, а то и Фрамы сейчас золотыми стали.
Изменено пользователем ZenoN
