Помощь по заказу фильтров
AlexLog
Автомобиль: Jeep Liberty 3.7 Limited
2003
242 AWD
Ребята привет!
Помогите с выбором фильтров.
Акпп 42rle
Нужно :
-фильтр акпп
- топливный
- воздушный
+ задний мост для замены масла на герметик садится?
+ поддон коробки акпп на герметик или прокладка?
Марины с номерами.(замучали просто и меня сервисмены, где будут менять, ничего найти не могут.)
Автомобиль: dodge nitro 3.7
ATP B216, ставил, отличий от оригинала не увидел.Топливного фильтра нет, кроме как в баке сетка.
Воздушный по вкусу, поддон аккп лучше на герметик как с завода,
крышка редуктора тоже, хотя можно на прокладку.
П.С.
Victor Reinz p18564 ПРОКЛАДКА КРЫШКИ МОСТА
Изменено пользователем An007
2003
242 AWD
51 минуту назад, An007 сказал:
П.С.
Спасибо большое! Практически ски так и думал, но типа " умные" головы, мне заморочили голову.
вин машинки озвучьте и все подберем
2003
242 AWD
10 часов назад, up6 сказал:
1J4GL58K03W695133
  • AlexLog закрыто и открыто это тема
В 01.02.2018 в 22:49, AlexLog сказал:
Ребята привет!
Акпп 42rle
Нужно :
-фильтр акпп
- топливный
- воздушный
Сразу поясню, что у ТС - KJ 2003 дорестайл
Алекс, зачем тебе это? :)
Тебе если делать замену масла в АКПП, то только частичную, это 4 литра жижи и меняется она через снятие патрубка с радиатора АКПП прокачкой. При этом  фильтр не меняется (меняется он раз 90ТК). Если уж надумал - поддон только на герметик и один болт (запотевший) на фиксатор резьбы.
Топливный фильтр тоже меняется раз в 90ТК. А если засрались сетки в баке (их там две) - надо вынуть их и помыть карбклинером.
Крышка заднего моста на греметик.
Воздушный фильтр в твоем климате надо менять раз в 30ТК.
Да, кстати, это ветка форума не про KJ....
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • kupr_vi
    • ALEX9976
    • URRI 39
    • Tumofeй
    • exdangerous
    • Александр73
    • Serj052
    • leksrus1
    • xmo97
    • Slava52
    • Автодоверие
    • dibanoff
    • brat-kondrat
    • Muxei
    • deni18
    • Вульф
    • MP40
