Ремонт сервопривода печки на WJ
RONIN
Автомобиль: Гранд Черокии WJ 4.7 2000
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
при отключении аккума ошибки не стираются??? или только с помощью вынимания предохранителя?
Снять моторчик и проверить не смогу так он со стороны водителя... Совсем недавно работал и сломал крепление заслонки, сейчас не крутится(
Изменено пользователем acd1
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Стираются, но в том числе обнуляются мозги движки и трансмиссии, и придется с неделю забыть про экономию топлива, либо коробку обучать. Проще пред вытащить))
У тебя с какой стороны то холодом дует, водителя или пассажира?!
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
у пассажира..я снял заслонку сломанную , а моторчик не поворачивается и не могу поставить её на место. Калибровкой вопрос не решается, моторчик не отзывается
638
7 99 Lim
Ну попробовать подольше без преда подержать, может память стереться не успевает, или сам ошибки сотри а потом пред вытащи. Ну и вдвоем проверяли?! то есть один пред вытаскивает и вставляет, второй на моторе дежурит?!
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Естественно вдвоем.....фото я чуть раньше выкладывал. Самое удивительное, что моторчик повернулся так , что я теперь заслонку вообще не могу одеть! Пришлось картонку временно поставить
Автомобиль: Jeep WJ
ставьте 70 - 90 Ом, 1 - 2 Вт вместо трех рядом (на них полоски - оранжевый, белый, черный, золотой, оранжевый)
Всё сделал, как вы учили)))) уважаемый Mellord,всё работает и ни чего не ломает теперь. Спасибо.
24
Автомобиль: VW
в душе верен JEEP
хорошо, что кому-то пригодилось :rolleyes:
Изменено пользователем mellord
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
Спасибо. Весьма познавательно.
Автомобиль: Grand Cherokee limited 99
4.7 европа
Доброго Всем! wj 4.7, 99, европеец, со стороны пассажира на 28-29 дует не очень горячий, а вот со стороны водителя и по центру совсем холодный. Подскажите, помогите если можно. Калибровку делал раз 5, не помогает.
Автомобиль: Jeep WJ
Читай внимательно все что писали выше,все это разжевали уже,поиском порули, и сделай как советуют и будет все работать как надо.
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Отремонтировал пассажирскую, а когда сломало и водительскую заслонки. Усилил металлической трубкой и обтянул стальной проволокой.Все работает отлично, но увидел что сломан ограничитель на пластиковом (белом) приводе моторчика. На фото видно что он отсутствует.
Вопрос: Из чего изготовить этот ограничитель и чем вклеивать?
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Или не делать этот ограничитель? прочность заслонки сейчас , в принципе, это позволяет
29
Автомобиль: Был Grand Cherokee WG 2.7CRD 2001 Limited
У меня заслонка целиком металлическая... Без ограничителя. Почти год уже. Полёт нормальный
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Вкрутил вместо ограничителя маленький винт - так надежнее. Хотя заслонки почти пол года отработали без проблем
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Заслонка на водителя может быть просто усилена (как я это сделал) и вкручен металлический ограничитель, а вот пассажирскую заслонку придется делать металлической. Без ограничителя ее просто разломило под основание и провернуло, так что усиление не помогает!
29
@acd1, да не люблю я эти усиления, заклейки, запайки... Большая вероятность что опять придется туда лезть.
А тут сделал металлическую полностью и знаешь, что на века )))
Я переживал, что мотор печки не выдержит заслонку, которая в 3 раза тяжелее стоковой. Но уже год, как всё работает на водительской стороне.
На этой неделе буду разбирать торпеду и делать пассажирскую.
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Там такой мотор мощный, что выдержит хоть чугунную!
Сегодня ездил к слесарям, зарядили непомерную сумму за заслонку из металла из-за выступов которые надо делать внутри трубки под пластиковый привод моторчика.
Каким образом тебе ее сделали? Предлагают каким-то электропрожигом творить (потому такая цена)
638
7 99 Lim
Да зря ты так. Там на моторе пластиковый вал, и я видел как он сломаный выглядит, так что не рискуйте за зря.
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Ни чего с ним не случится..Иначе его ломало бы при упоре ограничителя.
638
7 99 Lim
Риск благородное дело конеш)) Если потом валу придет кирдык на пассажирской заслонке, то потом торпеду снимать не айс както. Я не говорю что вал обязательно сломается, но понимать что это может случиться тоже надо))
ЗЫ у меня обе металические заслонки и еще впускная наружка/салон, но снимал торпеду и печку для замены.
Да, и пластмасса ломается от старасти и пересыхания, в отличие от металла. А сколько срок службы у пересушеной пластмассы одному Богу известно!))
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Металлическая заслонка здесь играет роль упора, который мотор отламывает в первую очередь. По этой логике, при наличии упора вал дааавно уже должен был сломаться.
Кстати, на водительскую сторону я упор сделал как раз из металла, а заслонку просто усилил
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
кроме заслонок, там пересыхать нечему. Когда ограничитель выполнял свою функцию, вал должен был уже даааавно сломаться.
Автомобиль: WJ"01 4.7
Автомобиль: WJ 04 4.0
Подскажите плз - лезут 53 54. Калибровка на день два помогает. Клинит в крайнем положении водительскую очень редко, как правило просто начинает глючить и давать не тут температуру после долгой езды (макс мин дашь или вкл выкл все в норму приходит) Руками водительская заслонка не проворачивается - четко ходит, закрывается. Мне не хватает усилия руками чтоб ее провернуть или это может быть не она?
Изменено пользователем DriverM
Ну что? Вообще никаких мыслей ни у кого?(((( резать чтоб посмотреть на заслонку просто, не хочется...
Может какая нить контактная группа где поплавилась? Ау!
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Надо ждать тех, кто соображает в электрике. Не похоже на механическую проблему.
По "просьбам трудящихся" публикую результат изготовления вечной заслонки!
ду уж жду жду((
acd1 с такой заслонкой и в атаку сходить можно)))
29
@acd1, почти как у меня. Поролон или вспененый полиуретан наклей чтобы гремело.
Я уже неделю в тепле езжу.... Кайфую... :booze:
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Вот за такую заслонку и не жалко было деньги заплатить! У моего знакомого через год сломало новую заслонку (пассажира - материал просто дрянь!
Я наклеил такой же материал как и на усиленной заслонке сделаннной мной. Фото тут есть
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
[/quote
Ты уже выпилил пластик тоннеля к заслонкам? как ты выяснил что заслонки работают нормально и не проворачиваются?
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 1 анонимный, 230 гостей (Посмотреть всех)
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Renegade 2017 года с пробегом 68 тысяч километров и бензиновым двигателем 1.4 литра. После последнего технического обслуживания автомобиль проехал около 20 тысяч километров, и за это время масло в двигателе было сильно перекатано. Мы настоятельно не рекомендуем доводить моторное масло до такого состояния, так как его ресурс напрямую влияет на общий срок службы двигателя. Своевременная замена масла и фильтров – это最基本ое, но критически важное правило для любого автомобиля, особенно для таких современных моделей, как Jeep. Игнорирование регламента ТО может привести к повышенному износу трущихся пар, потере мощности и в конечном итоге – к дорогостоящему капитальному ремонту.
      Комплексная замена тормозной системы
      Проблемы на этом Jeep Renegade не ограничились моторным отсеком. Судя по всему, автомобиль длительное время стоял без движения, что негативно сказалось на состоянии тормозной системы. Передние и задние тормозные диски пришли в негодность, образовались глубокие борозды и ржавчина. В такой ситуации менять только колодки абсолютно нецелесообразно – изношенные диски не обеспечат должного контакта и эффективного торможения, а также быстро приведут в негодность новые колодки. Поэтому мы выполнили полную замену комплектов тормозных дисков и колодок на обеих осях. После замены и обязательной обкатки тормозной системы автомобиль вновь обрел уверенное и безопасное торможение, что особенно важно для полноприводных автомобилей.
      Диагностика и устранение стуков в подвеске
      Владелец автомобиля жаловался на странные стуки и нестабильное поведение машины на дороге, что и послужило основной причиной визита в наш сервис. Комплексная диагностика ходовой части выявила целый ряд проблем. Наиболее очевидной причиной стуков были изношенные задние стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Эта проблема, к сожалению, является типичной для относительно свежих Jeep Renegade и Compass новой платформы. Однако на этом список не закончился. Диагностика показала, что все сайлентблоки задних рычагов, как поперечных, так и продольных, также потребовали замены. Были заменены и задние сайлентблоки нижнего и переднего рычага. Такой комплексный износ элементов подвески на относительно небольшом пробеге объясняется конструктивными особенностями, унаследованными от Fiat, которые не в полной мере рассчитаны на возросшую массу современных кроссоверов.
      Рекомендации для владельцев Jeep Renegade и Compass
      Исходя из нашего опыта, владельцам Jeep Renegade и Compass стоит быть особенно внимательными к состоянию подвески уже после 50 тысяч километров пробега. Регулярный осмотр ходовой части на СТО позволит выявить износ сайлентблоков и стоек стабилизатора на ранней стадии. Чем раньше будет обнаружена проблема, тем дешевле обойдется ремонт – замена отдельных элементов всегда менее затратна, чем комплексный ремонт всей подвески с последующей обязательной регулировкой развала-схождения. Не стоит дожидаться, пока стуки и неустойчивое поведение на дороге начнут всерьез угрожать безопасности. Своевременное обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, гарантирует, что ваш автомобиль не окажется «в углу» за плохое поведение, а будет радовать вас надежностью и комфортом на многие километры.
      Собираем двигатель.
