Ремонт сервопривода печки на WJ
RONIN
Автомобиль: Гранд Черокии WJ 4.7 2000
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
при отключении аккума ошибки не стираются??? или только с помощью вынимания предохранителя?
Снять моторчик и проверить не смогу так он со стороны водителя... Совсем недавно работал и сломал крепление заслонки, сейчас не крутится(
Изменено пользователем acd1
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Стираются, но в том числе обнуляются мозги движки и трансмиссии, и придется с неделю забыть про экономию топлива, либо коробку обучать. Проще пред вытащить))
У тебя с какой стороны то холодом дует, водителя или пассажира?!
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
у пассажира..я снял заслонку сломанную , а моторчик не поворачивается и не могу поставить её на место. Калибровкой вопрос не решается, моторчик не отзывается
638
7 99 Lim
Ну попробовать подольше без преда подержать, может память стереться не успевает, или сам ошибки сотри а потом пред вытащи. Ну и вдвоем проверяли?! то есть один пред вытаскивает и вставляет, второй на моторе дежурит?!
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Естественно вдвоем.....фото я чуть раньше выкладывал. Самое удивительное, что моторчик повернулся так , что я теперь заслонку вообще не могу одеть! Пришлось картонку временно поставить
Автомобиль: Jeep WJ
ставьте 70 - 90 Ом, 1 - 2 Вт вместо трех рядом (на них полоски - оранжевый, белый, черный, золотой, оранжевый)
Всё сделал, как вы учили)))) уважаемый Mellord,всё работает и ни чего не ломает теперь. Спасибо.
24
Автомобиль: VW
в душе верен JEEP
хорошо, что кому-то пригодилось :rolleyes:
Изменено пользователем mellord
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
Спасибо. Весьма познавательно.
Автомобиль: Grand Cherokee limited 99
4.7 европа
Доброго Всем! wj 4.7, 99, европеец, со стороны пассажира на 28-29 дует не очень горячий, а вот со стороны водителя и по центру совсем холодный. Подскажите, помогите если можно. Калибровку делал раз 5, не помогает.
Автомобиль: Jeep WJ
Читай внимательно все что писали выше,все это разжевали уже,поиском порули, и сделай как советуют и будет все работать как надо.
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Отремонтировал пассажирскую, а когда сломало и водительскую заслонки. Усилил металлической трубкой и обтянул стальной проволокой.Все работает отлично, но увидел что сломан ограничитель на пластиковом (белом) приводе моторчика. На фото видно что он отсутствует.
Вопрос: Из чего изготовить этот ограничитель и чем вклеивать?
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Или не делать этот ограничитель? прочность заслонки сейчас , в принципе, это позволяет
29
Автомобиль: Был Grand Cherokee WG 2.7CRD 2001 Limited
У меня заслонка целиком металлическая... Без ограничителя. Почти год уже. Полёт нормальный
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Вкрутил вместо ограничителя маленький винт - так надежнее. Хотя заслонки почти пол года отработали без проблем
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Заслонка на водителя может быть просто усилена (как я это сделал) и вкручен металлический ограничитель, а вот пассажирскую заслонку придется делать металлической. Без ограничителя ее просто разломило под основание и провернуло, так что усиление не помогает!
29
@acd1, да не люблю я эти усиления, заклейки, запайки... Большая вероятность что опять придется туда лезть.
А тут сделал металлическую полностью и знаешь, что на века )))
Я переживал, что мотор печки не выдержит заслонку, которая в 3 раза тяжелее стоковой. Но уже год, как всё работает на водительской стороне.
На этой неделе буду разбирать торпеду и делать пассажирскую.
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Там такой мотор мощный, что выдержит хоть чугунную!
Сегодня ездил к слесарям, зарядили непомерную сумму за заслонку из металла из-за выступов которые надо делать внутри трубки под пластиковый привод моторчика.
Каким образом тебе ее сделали? Предлагают каким-то электропрожигом творить (потому такая цена)
638
7 99 Lim
Да зря ты так. Там на моторе пластиковый вал, и я видел как он сломаный выглядит, так что не рискуйте за зря.
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Ни чего с ним не случится..Иначе его ломало бы при упоре ограничителя.
638
7 99 Lim
Риск благородное дело конеш)) Если потом валу придет кирдык на пассажирской заслонке, то потом торпеду снимать не айс както. Я не говорю что вал обязательно сломается, но понимать что это может случиться тоже надо))
ЗЫ у меня обе металические заслонки и еще впускная наружка/салон, но снимал торпеду и печку для замены.
Да, и пластмасса ломается от старасти и пересыхания, в отличие от металла. А сколько срок службы у пересушеной пластмассы одному Богу известно!))
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Металлическая заслонка здесь играет роль упора, который мотор отламывает в первую очередь. По этой логике, при наличии упора вал дааавно уже должен был сломаться.
Кстати, на водительскую сторону я упор сделал как раз из металла, а заслонку просто усилил
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
кроме заслонок, там пересыхать нечему. Когда ограничитель выполнял свою функцию, вал должен был уже даааавно сломаться.
Автомобиль: WJ"01 4.7
Автомобиль: WJ 04 4.0
Подскажите плз - лезут 53 54. Калибровка на день два помогает. Клинит в крайнем положении водительскую очень редко, как правило просто начинает глючить и давать не тут температуру после долгой езды (макс мин дашь или вкл выкл все в норму приходит) Руками водительская заслонка не проворачивается - четко ходит, закрывается. Мне не хватает усилия руками чтоб ее провернуть или это может быть не она?
Изменено пользователем DriverM
Ну что? Вообще никаких мыслей ни у кого?(((( резать чтоб посмотреть на заслонку просто, не хочется...
Может какая нить контактная группа где поплавилась? Ау!
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Надо ждать тех, кто соображает в электрике. Не похоже на механическую проблему.
По "просьбам трудящихся" публикую результат изготовления вечной заслонки!
ду уж жду жду((
acd1 с такой заслонкой и в атаку сходить можно)))
29
@acd1, почти как у меня. Поролон или вспененый полиуретан наклей чтобы гремело.
Я уже неделю в тепле езжу.... Кайфую... :booze:
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Вот за такую заслонку и не жалко было деньги заплатить! У моего знакомого через год сломало новую заслонку (пассажира - материал просто дрянь!
Я наклеил такой же материал как и на усиленной заслонке сделаннной мной. Фото тут есть
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
[/quote
Ты уже выпилил пластик тоннеля к заслонкам? как ты выяснил что заслонки работают нормально и не проворачиваются?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 283 гостя (Посмотреть всех)
    • ALEX3
    • SSAG
    • Alexey515
    • unrealgt
    • DmitriyCF
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
