Ремонт сервопривода печки на WJ
RONIN
Автомобиль: Гранд Черокии WJ 4.7 2000
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
а при переключении каких ручек климата должен крутиться дальний моторчик???? провода для меня не реально найти ((
Автомобиль: Jeep WJ
должен крутится ручкой выставления градусов
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Спасибо. Попробую покрутить, через часик.
Автомобиль: Jeep WJ
пробуй
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Сделал калибровку...двигался моторчик ближний (водителя)...При кручении ручек температуры - ни один из моторчиков не крутился! Делал это на включенном зажигании. Может стоило завести машину???
Есть ли предохранители на эти моторчики или нет?
Изменено пользователем acd1
Автомобиль: Jeep WJ
отдельно нет предохранителя,заводить ненужно у меня крутится оба мотора при вкл. зажигании,чет у тебя нетого,я сам в электрики несилен может кто проснеться от спячки че посоветует,но я думаю как вариант найти схемы климата,цветность проводов и уже тестером их прозвонить на предмет целостности мотора.
попробуй задать вопрос на другом форуме
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Я в электрике вообще ни чего не понимаю, но перепаять реле поворотов смог :hands:
подожду до завтра на этом форуме, может кто-нить выйдет "из запоя :lol: ", если нет, то придется временно заслонку пассажира намертво поставить в верхнее положение, а потом всю панель снимать((( Очень уж не хочется это делать впустую...
Автомобиль: Jeep WJ
а как ты ее поставиш если у тебя фиксатор в другую сторону смотрит,вырежи из картонки и на скоч прилепи,до весны дотянешь))))
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
вот и я о том же думаю...но хочу за неделю разобраться в проблеме и все сделать. Осталось понять почему моторчик не крутит ( умер или иная причина). Или придется в сервис машину сдавать.
Кстати, у меня нет рядом с приводом ближней заслонки провода с белыми клеммами как на фотоотчете....или он только у дизельной версии?
Автомобиль: Jeep WJ
у меня тоже нет такого провода
24
Автомобиль: VW
в душе верен JEEP
Скачайте библию! стр. 745 - 746 - электросхемы климата! там все провода по цветам подписаны! еще есть переходной разъем, он находится за вентилятором рядом с разъемом самого вентилятора, можно через него прозвонить и протестить привода :hi:
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
спасибо. Я пользовался сайтом Джип Инциклопедия. Там её качаете? (это мануал?) попробую разобраться с проводами и подать 12 вольт на них.
24
Автомобиль: VW
в душе верен JEEP
http://jeep4x4club.ru/files/file/29-2002-wg-jeep-grand-cherokee-service-manual/
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Спасибо конечно, но не сильно мне это поможет. С английским да еще и техническим проблемы - будем искать другие пути...
24
Автомобиль: VW
в душе верен JEEP
а при чем тут английский? там в конце схемы! стр 745, все цифры в разъемах по арабски! цвета тоже стандартные)
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
щас посмотрю еще раз....или что-то не то скачалось!!!
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Только что собрал панель.. заменил все неработающие лампочки, пропаял реле поворотов,поправил форсунку в центральной панели, достал из панели все что вываливалось из пепельницы (ключи и визики ит.д.). Отремонтировал сломанную заслонку печки.
Так как не смог проверить работоспособность мотора заслонки пассажира и поставить её на место, заменил ее картонкой и приклеил вверх :hands: Весной, когда в гараже будет потеплее, разберу панель сниму моторчик и поставлю заслонку.
После сборки, почему-то горячий воздух дует только в ноги и ветровое стекло. :mad:
Так и должно быть в данной ситуации???? Я думал, что заслонка влияет на температуру а не распределение потоков воздуха
24
Автомобиль: VW
в душе верен JEEP
две заслонки влияют на температуру, несколько - на направление потоков (один моторчик с системой тяг), одна - на забор воздуха.
а зимой воздух и должен дуть в ноги и на стекло! летом вверх и/или на стекло (климат сам решает).
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
до снятия этой заслонки и установки картонки потоки воздуха регулировались нормально
24
Автомобиль: VW
в душе верен JEEP
ну ведь чудес не бывает!
когда нибудь причина таки найдется :up:
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
видимо к весне, если раньше руки не зачешутся :) .....сделать калибровку что ли еще раз!
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Можно и не раз сделать, не всегда с первого раза помогает.
Автомобиль: Jeep WJ
А кто переделывал подсветку?Лампы на диоды менял? Ссылку киньте.
24
Автомобиль: VW
в душе верен JEEP
а в чем преимущества диодов перед лампами? я пробовал менять, потом вернул назад лампы...
638
7 99 Lim
Дружище а что не понравилось в диодах?! Видел как Стас себе тут замутил, оченно понравилось, буду себе тоже делать. Но это про климат разговор!))
24
Автомобиль: VW
в душе верен JEEP
ну раз про климат - попробовал перепаять в нем лампы на диоды, не понравилась неравномерная подсветка, если белые ставить - цвет не тот передается, что везде, зеленые - красные черточки не видно, и регулировка яркости не равномерная с лампочками, и сопротивления еще к каждому подпаивать...
а лампочки 10 лет простояли, три штучки заменил и еще столько же простоят, проще и дешевле) да и красивее на мой взгляд)
p.s. в салоне тоже сначала почти все поменял на светодиоды, за год перегорели все!!!
Автомобиль: Jeep WJ
короче говоря нечего заморачиваться,ВЫВОД; поставить лампы и всего делов?
24
Автомобиль: VW
в душе верен JEEP
на мой взгляд овчинка выделки не стоит, купить не откровенно китайские лампы и они еще лет 10 прослужат как минимум... B)
а уж если хочется заморачиваться, то менять тогда на светодиоды все, что светится, для равномерности интенсивности и цвета :up:
Автомобиль: Jeep WJ
точно
56
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ) 4.7 -235 99 год
серый . Quadra drive
Тимофей тебе просто лампочки проще было поставить. С лентой гемороя то побольше . Но как ни крути,все равно паять и приделывать. Я не климат а подсветку АКПП также переделывал . Все похоже. Блок климата даже наверное проще переделать . У меня была только лента и и фото от SHED , вот и переделал , Помоему очень недурно получилось, даже днем видно и еще подлокотник с подстаканниками подсветил.н . В поиске набери и если хочешь посмотри!
Изменено пользователем kreator
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • Vlad57
    • Bublik112
    • befebrerg
    • Дмитрий Березин
    • GARRI S
    • tkachx
    • leksrus1
    • денис89
    • homer_hs
    • nigger
    • Антон Рафаилевич
    • JAR1963
    • Дмитрий71
