Доброго дня, господа!
Вчера заметил неприятную вещь - пропали стопари...
Кроме датчика включения оных может ли быть еще в чем-нибудь дело? (предохранители проверил, все ОК)
Спасибо!
Ребят, может у кого-нибудь есть в наличии датчик включения стоп-сигналов??
Изменено пользователем grand59
