Нужна помощь. Заводится и глохнет
Доброго времени суток! Сегодня столкнулся с проблемой. Машина WJ 2000 года. авто стояло дома, недели две не заводил. сегодня подзарядил аккумулятор и пытался завести. Завелась на секунду другую и сразу заглохла, и так несколько раз. Что заметил стрелка оборотов двигателя не сдвигается с места. что это может быть,что делать? До этого ничего такого не было, все работало.
Было подобное когда жып долго стоял на морозе. Заводился только с педалью газа, держишь обороты пару минут и нормально. Но через пару дней картина повторилась и даже заглох на ходу. В итоге поставил новый аккум и все прошло.
Все дело в том что заводится без педали газа, работает пару секунд и глохнет. Пытался играть педалью газа, не реагирует. аккумулятор ставил другой, такая же ситуация. И что еще заметил когда поставил аккумулятор, хоть старый хоть новый при не включенном зажигании мигают несколько лампочек на приборной панели
Какие лампы?
сейчас точно не могу вспомнить, вроде слева в нижней части. датчик уровня топлива и еще что то и справа лампочка перегрева бублика вроде, тоже справа в нижней части. в данный момент не могу посмотреть, т.к. я в отъезде
У вас точно WJ? перегрев бублика?
Изменено пользователем Рыбак
Если WJ то клеммы почистите  и заведите с газом, подержите обороты 1 мин.это болячка
точно wj. я  не могу сказать что за лампочка мигает. она находится в правой нижней части панели. что то с трансмиссией связано.
6 минут назад, Рыбак сказал:
в том и дело чистил. на газ не реагирует вообще. обороты не растут, стрелка оборотов лежит на самом низу и не двигается
Давление в топленое рампе если есть то реле сигнализации не штатной как вариант умерло
3 минуты назад, Рыбак сказал:
нет нештатной, родная стоит
Тогда давление
в чем может быть причина неподвижности стрелки оборотов? при заводки машины она ведь моментально реагирует
В электрике не силен так что сори брат
1 минуту назад, Рыбак сказал:
и на том спасибо! приеду, проверю давление
В 19.02.2018 в 21:32, Рыбак сказал:
Какие лампы?
мигают лампочки CHECK GAGES,trans over temp,лампочка уровня топлива и незастегнутый ремень. и это все мигает при не включенном зажигании. а сама приборка ничего не показывает, ни одна стрелка не двигается-стрелка уровня топлива, стрелка напряжения в сети, стрелка тахометра
После долгих изысканий и советов пришли к выводу что может быть иммобилайзер блокирует. возможно такое и как лечить?
ruslan956 тогда на приборке должен перечёркнутый ключ гореть
наконец то разобрался в проблеме, все дело оказалось в ЭБУ двигателя, он глючил и блокировал работу двигателя. купил б\у. в сборе- блок ЭБУ, блок иммобилайзера и ключ с чипом. Поставили, заработало. Но появились еще вопросы, горит постоянно значок на приборной панели o\d off  и минуты через две после завел и поехал загорается значок trans over temp т .е. перегрев бублика. почему так? кстати, мозги от авто 99 года
во что стала замена ? сколько отдали за мозги и остальное?
2 часа назад, up6 сказал:
ответил в личку
ответил в личку с печалью
В 17.09.2018 в 19:59, ruslan956 сказал:
ответил в личку
А что не тут, мож интересно во что обходится такой ремонт, заметил многие темы так жуём жуём и в конце бац итог в личку.
10 тыс.р. за комплект мозги, ключ с чипом и иммобилайзер плюс 7 тыс.р за работу по замене
38 минут назад, Толик 53 сказал:
секретов нет никаких
  • Alexey Konakov
  • Злоба
  • Pablusha
  • buzz
  • Александр 45
  • SOS
  • Андрей55
  • Максим 12
    • 38619 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207560 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448961 Просмотр
