Утечка тока
Заметил , что после  не особо длительной стоянки сильно садится АКБ ,за 4 недели села новая АКБ в ноль,поездка к электрику показала ,что идет утечка тока 0,55 , путем вынимания предохранителей выяснилось ,что утечка со слов электрика идет с блока управления коробкой передач,причем стоит его выдернуть и поставить на свое место ,то расход утечки становится норм 0,06 ,стоит включить зажигание и выключить то снова  становиться 0,55 ,и держится так пока не в ытащим предохранитель и не вернуть его  на место,фото прилагается ,Други может кто сталкивался помогите ,что делать!
В 09.11.2025 в 22:33, up6 сказал:
и иммобилайзер отключали ???
Да отключал тоже, утечка тока не пропадает. Отключал и все вместе и поочереди: Подрулевые переключатели (левый, правый), панель приборов, иммобилайзер. На всякий случай еще дергал и магнитолу и прикуриватель. Под рулем все отрубал (все штекеры). Также дергал пред от сигнализации дополнительной. Утечка пропадает только когда выдернуть предохранитель m13 в блоке предохранителей. В описании и инструкциях этот пред (m13) отвечает за: иммобилайзер, подрулевые переключатели, панель приборов. Ну и в зарубежных тырнетах эта проблема всегда решалась заменой одного из перечисленных компонентов. Но в моем случае это не помогло.
Изменено пользователем cherokeeman
ясно...
2 часа назад, cherokeeman сказал:
Электрик не помог выходит ?
Изменено пользователем MarkS
2 часа назад, MarkS сказал:
Так это я сам) Сама история. К электрику еще не обращался, работа. Надо выкроить время на днях и вызвать.
В 11.11.2025 в 19:49, cherokeeman сказал:
Съездил вчера. Оказывается на m13 предохранителе, в дополнение к (подрулевые переключатели, панель приборов и иммобилайзер) еще и висит блок управления датчиками давления в шинах. Кстати, сканер выдал по нему ошибку. У меня уже давно нет датчиков в шинах, все были поломаны со временем криворукими шиномонтажниками (про последний датчик, я сам сказал "ломайте его нафиг, не парьтесь"))). Ну в общем проблема утечки возможно висит на блоке управления этими датчиками, надо будет его отключать. Где он расположен, этот блок, пока неизвестно, буду благодарен за подсказку или ссылку на схему. Ну а потом уже буду пробовать его отключать. Интересно также насколько просто и без последствий, можно обесточить этот блок, может я сам смогу это сделать. Ну и главный вопрос - действительно ли на m13 предохранителе висит еще что-то кроме (подрулевые переключатели, панель приборов и иммобилайзер)?
f6b13cd2-38f0-45ed-9f7a-c24721f169b3_en_
передние
1. Raise and support the vehicle.
2. Remove the front part wheel well housing cover and pull it back toward the tire to gain access to the transponder.
3. Remove the mounting nuts (2) for the transponder (1) from the mounting bracket.
4.
Disconnect the electrical connector (3) and remove the transponder (1) from the vehicle.
6b207f48-f762-4823-8273-6bbe52831481_en_
задние
2. Disconnect the electrical connector (1).
3. Remove the mounting nuts (3) for the transponder (4).
4. Remove the transponder (4) from the bracket (2).
эти блоки отлично видно спереди и сзади, не ошибетесь
@cherokeeman , зря сомневаетесь, вот мой отчет о переборке блока предохранителей: https://www.drive2.ru/l/704278430350330896/   Машина также KK CRD 2008 года.
Пока не сделал это - несколько раз (без видимой закономерности) обнаруживал АКБ полностью высаженным за одну ночь (и на холоде, и летом). Когда все реле заменили, проблема исчезла (на том же самом АКБ).
Изменено пользователем Tifferet
  • 7 месяцев спустя...
06.12.2025 в 11:51, cherokeeman сказал:
Добрый день. Подскажите чем закончилась история, если закончилась?. У меня ситуация аналогичная, плюс кр всему видимо плохой контакт в блоке с реле стартера. Аккум также за 2-3 дня разряжается. Думал не заморачиваться и заменить блок, да видимо это болезнь и нет гарантии что всё не повторится.
Короче судя по всему проблема в самом блоке, раз уж это болезнь с одинаковыми симптомами. Сниму блок, разберу, покажу... Но зимой.
  • SmithZhas
  • Roger
  • MadAlex
  • Neek
  • bravofox1984
  • VeteranJeep
  • ЧУБ
    • 27367 Просмотров
    • 288 Записей
    • 186458 Просмотров
    Одна жалоба на приборке, пять находок на подъёмнике
    На приборке Grand Cherokee (WK2) 2019 года опустело место, где раньше были цифры давления в шинах. Пробег 70 тысяч, мотор бензиновый, больше владельца ничего не беспокоило.
    Подключили MDP, в логах wiTECH связь с датчиками давления потеряна. Раз машина уже стояла на подъёмнике, проверили её целиком, и список подрос: подтекает теплообменник, люфтят нижние шаровые опоры, пробита правая опора двигателя, шумят ролики приводного ремня. Свечи при этом оказались неоригинальные, их ставил прошлый сервис.
    Почему датчик в колесе замолкает по возрасту
    В каждом колесе стоит свой датчик с радиопередатчиком и батарейкой, залитой в корпус наглухо. Отдельно её не заменить, поэтому по мере падения заряда датчик прекращает передавать данные на блок, и панель гасит информацию по этому колесу.
    Бывает, что виноват не заряд, а сам датчик. Здесь связь пропала по датчикам давления, так что все они пошли под замену.
    Прокладка теплообменника и ремонт по остальным находкам
    Теплообменник встроен в систему охлаждения и работает отдельным узлом, а его прокладка со временем теряет герметичность, и появляется подтёк. На платформе WK2 это одно из известных слабых мест, узел приезжает с такой течью регулярно. Характер подтёка по прокладке показали на видео.
    Теплообменник заменили в сборе, а раз система охлаждения вскрыта, освежили антифриз. Поменяли нижние шаровые, правую опору двигателя, ролики обновили комплектом с приводным ремнём, прошли по регламенту трансмиссионные жидкости и тормозную, поставили новые датчики давления. Свечи по согласованию с владельцем взяли оригинальные, мы в ТРС-Моторс на этот мотор неоригинал не ставим, он ходит недолго и даёт нестабильную искру.
    Стук на мелких кочках и уровень антифриза
    Погасшая индикация давления не про прокол, а про возраст электроники в колесе. Но именно она привела машину на осмотр, и по ходу нашлось всё остальное.
    Стук на мелких кочках при тишине на крупных обычно даёт разбитая нижняя шаровая, она же постепенно уводит геометрию колеса.
    Свист или гул ремня на холодном пуске — повод смотреть ролики, отдельно от ремня их менять дороже, чем комплектом.
    Вибрация, которая отдаёт на кузов, часто идёт от пробитой опоры двигателя.
    Теплообменник течёт незаметно, поэтому на этом пробеге стоит следить за уровнем антифриза и потёками под мотором. То же слабое место есть на родственном Dodge Durango.
    • 431129 Просмотров
