Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
Автомобиль: Tiguan
@SER77, жду)))
p.s. и ждем совета от Лунного пчёла )))
п.4.9 Правил
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Размеры одинаковые. Посвободнее буду - напишу свои мысли, соображения.
p.s. Иван в начале темы писал, что можно перекинуть.
Всем здравствуйте! Интересует вопрос ресурса передних пневмостоек. С задними понятно, среднем 30-40 тыс.км, при должном уходе 60-70тыс. км. Есть у кого информация, личный опыт или все на родных?
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2 5.7 overland
За 100 тысяч пробега поменял два задних балона, по 40 тыщ каждый
Автомобиль: Другой
У меня один клиент приезжал на ТО 196 ткм. - передние стойки родные, задние раза по 4 менял каждый.
Пневмой он доволен, компрессор второй, первый я ему менял тысячах на 110
Автомобиль: Х5-e53-4.4
wk2 overland 3.6
70т.км. передние и одна задняя родные, правая задняя лопнула на 15 т.
Автомобиль: Tiguan
@Лунный пчел, а Пневму на Пружины сложно поменять?
что понадобится для этого кроме пружин и аммортов? как думаешь?
тут человек теорию разложил, но думаю это не все, что надо.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/39438-zamena-pnevmopodveski-na-pruzhiny/?p=1041821
полный список бы составить хотелось.
Изменено пользователем fennecfox
Автомобиль: jeep GC wk2 2012 3.0 crd
А гарантия на пневму распространяется,
Автомобиль: JGC 75th Anniversary 2016 ( 3
0 CRD
Recon Green)
Пробег - 81000км. Пока всё родное - ничего под замену не попросилось! :up:
давай, я тебе свои пружины и чотатам ещё, а ты мне свою пневму со всеми печенюшкаме!
Вань, махнём туды-суды?
Автомобиль: GC WK2 2013(рест) 3.6 Overland
Подскажите как понять что пневмы умирает ?! Или она тупо плюхается ?!
Автомобиль: Другой
Ну бахает она без предупреждения.
А компрессор обычно перестает поднимать в офф роуд 2
Автомобиль: GС WK2
Подскажите чем почистить пневмобаллоны и конусы их посадки? (кроме жидкости от MOPAR)/
Изменено пользователем mosqwik
Автомобиль: Был WK2 3.6 Overland 2012
По TSB используется шампунь Karcher RM565
tsb_wk2_1700413 пневмо.pdf
п.4.9 Правил
Автомобиль: WK2 5.7 Hemi
        Karcher RM565 единственная рекомендованная производителем жидкость для чистки пневмобаллонов. все остальное (пенки, растворители, очистители и т.д.) могут повредить прорезиненному покрытию и привести к ускоренному выходу из строя подвески.
однако  Karcher RM565  ничем не поможет, если отложения на Вашей пневме перемешаны с битумом, гудроном и т.д. не растворяет она эту российскую субстанцию. в этом случае нужно действительно, как писал выше ALLIGATOR, протереть влажной тряпкой и аккуратно поработать тупым ножом.
Я вообще не понимаю, как шампунь поможет. Сам чистил, так что не представляю, чем кроме ножа можно эти наросты битумно-песочные отодрать...
Автомобиль: Glk
Отлично отдирается деревянной лопаточкой, желательно заточить перед чисткой) нож это совсем грубо)))
Автомобиль: Wk2
Друзья, подскажите куда поехать с проблемой по пнвемоподвеске?
Проблема в следующем - по компьютеру показывается ошибка блока клапанов,
по факту - качает и спускает одновременно.
Вытащил предохранитель и езжу на приспущенной. Вставляю предохранитель - начинает спускать.
По официалам, типа купите компрессор за 157 000 рублей - просьба не отсылать ;)
В принципе, у самого руки на месте, могу и сам вкрячить.
split topic
Автомобиль: Wk2
Ха! ) спасибо! Это тот человек, к которому я первым и обратился (по интуиции).. пока жду ответа.
Оригинал блока клапанов стоит около 30 т.руб.
Это так, на всякий случай.
Автомобиль: Wk2
Спасибо!
Сам блок при этом открывает/закрывает, но как-то невпопад.
И вообще, это случилось после дилера, который чистил пневмобаллоны. Может это быть взаимосвязано?
Может, датчики положения кузова( замыкает, пластмаска сломалась, вода попала) разные сигналы от разных датчиков или выполняет продувку, так то диагностика нужна
Автомобиль: Wk2
Похоже на продувку.
А вообще странно все случилось, вечер приехал - все нормально - утром выхожу - она по высоте чуть ниже спорт режима, пишет, что в режиме parking. Так и езжу около месяца.
Компрессор не включался - там проводочек один из 3-х отгнил. Перепаяли  - компрессор заработал, но качает без остановки и стравливает одновременно.
п.4.9 Правил
  • Nordicus изменил название на Пневмоподвеска WK2 - вопросы/проблемы
  • סרבי закрыл тема
  • Nordicus открыл тема
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • BoatMan
    • barsuk
    • Евгений Томский
    • dremych
    • Егор Пятигорск
      • 36223
    SweetXX
    SweetXX
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
