Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
Автомобиль: Glk
Что-то мне подумалось...alex6645 давал на опыты стойку переднюю ( с возвратом :)) ,а у меня есть доступ к новым запчастям мб и могу сравнить размеры и т.д...вдруг от мерседеса передний аморик подойдёт :)
@alex6645,
Предложение еще актуально??))
Но ничего не поменялось в поведении
Ничего не поменялось - это амортизаторы так сделали. Опустить, тогда лучше реально будет на отбое. Там, думаю, ничего не сказано. Есть норматив, условно, от центра ступицы колеса до арки, его надо обмануть, задать значения выше на см, полтора, , чтобы опустить на тот же см, полтора. У меня опустили на 1 см спереди и 1.5 сзади, ощутимо, поверьте, вроде немного, но выше высота, выше давление, пневма жестче.
Автомобиль: ZJ4.0->WJ4.7->WH3.0->WK2 3.0 Overland
1. Что значит не поменялась? Говорю же - клевать машина перестала при торможении
2. С отбоем нет проблем..  я ж говорю - на сжатие стук был
3. Где искать ЭТО.. ТО, что может опустить машину на 1-1.5 см? В вайтеке где?
Автомобиль: Сломался
Не так тут просто всё, не так всё просто...А это подрамник был (теперь) :) ... А какая температура ДВС? :rolleyes:
Автомобиль: Glk
@Anry777,
Тут по пальцам пересчитать людей которые смогут вам сказать какие кнопки жмакать в вайтеке) для многих это хлеб.
Изменено пользователем Max99
 Кхм.. Это мне было?
Подрамник то не трогали вроде ..
Причем тут темп ДВС?
Автомобиль: Другой
в ASCM, сначала в дате смотрите ваши значения высоты в нормале на ровном полу, потом в MISCFUNCTION меняете параметры высоты на 15мм меньше по каждому контуру. Изменено пользователем Лунный пчёл
@Лунный пчел
Спс
Завтра забирать поеду машину
попробую
ПС позвонили, сказали что умер блок контроля давления в шинах.
Сам сдох :)
Но так как сдох у них - заказали новый.
Как он сам сдохнуть мог?
Может ченить понажимать можно?
Автомобиль: Glk
Сдох молча :) Понажимать можно, все подряд)))
Так бывает иногда...не стоит заморачиваться, если новый за счет фирмы ;)
А значения точно убавлять нужно было, не прибавлять????
Кто-нить мерил расстояние от "пола" до подкрылка?
Что-то мне кажется, что я поднял, а не опустил машину...
Ну значит правильно сделали.
Но со стороны - как будто выше она стоит.
Или я просто давно не видел?
стойки задние в гараже лежат
что там мерить то?
Можем сравнить с моей, оасстояние от арки до центра ступицы, в нормальном и спорт режиме. Даже интересно.
@AlexIV,
Давай давай.
Вечером померяю
Я 10 мм перед опустил, 15 мм зад
(если опустил :))
Изменено пользователем Anry777
Ну тоже надо рулетку найти...
Грубо, на скорую руку, без тщательного выравнивания, от арки до земли
Спорт п/з
83-86
Нормаль
84'5-87.5
Есть небольшая разница в 5мм по диагонали, но в среднем, как выше указано.
Изменено пользователем AlexIV
Да, и у меня чуть повыше резина, 275/50/20, это наверно еще минус 5-7 мм, если с штатной сравнивать
Договаривались же от середины ступицы мерить
В Нормал райде - передние 47 см
Задние 50 см
Если от середины, то я отнимаю от своих данных 39,1, это радиус 275/50/20 и получается у меня, что в нормале у меня, грубо 45,5/48,5
Снижали у меня, со слов на 1.0/1,5,
Не похоже, что Вам занизили....
п.4.9 Правил
84,5 -87,5. В нормале. Рулеткой. После запуска и недолгого движения. От земли
48 -51 от оси колеса.
может померить все же?:)
А от земли все таки померяйте тоже...
@AlexIV
Там уже оказывает влияние и давление/тип/размер/амортизация резины....
Думаю правильнее - измерять от оси колеса...
Ну в сервисе от земли делали. Кроме того от оси ( я был неправ) - тут есть влияние размера шины. А от земли до кузова влияния как раз нет, мы измерям положение кузова от нуля, которым может быть только земля.
Автомобиль: Glk
Как может размер шины не влиять при измерении от земли до кузова??? Если колесик больше"выше", то и кузов от земли становится выше...Разве не так?)))
Так, но от оси, в отношении положения кузова касательно земли, все же самое, касательно размера колес.
  • Nordicus изменил название на Пневмоподвеска WK2 - вопросы/проблемы
  • סרבי закрыл тема
  • Nordicus открыл тема
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 638 гостей (Посмотреть всех)
    • jewellir
    • Полисандр
    • Dyadya
    • Gosudar
    • Сергей778
    • brat-kondrat
    • Vasiliy190
    • LonesomeDove
    • Kuzja54
    • seva
    • darkcorp
    • Maranello
    • Сергей FED
    • VADIM longitude
    • Константинусс
    • Vladimir_100
    • fedorin
    • Cherokeewk1
    • Northmen
    • BogdanFrost
      • 36230
    Павел08
    Павел08
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
