Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
Автомобиль: Другой
машина стояла целый день на улице, температура -19,
Выхожу на улицу, смотрю уровень такой же как и оставил, но после того как запустил с пульта, спустя 3сек после запуска, наблюдаю картину как начинает что то шипеть и опускается морда, до самого низа, ниже паркинга, а потом начинает постоянно качать компрессор и долго долго ничего не происходит, минут через 15-20 такой накачки машина поднялась в нормальное положение, что это может быть?
сейчас работает?
Автомобиль: JGC 75th Anniversary 2016 ( 3
0 CRD
Recon Green)
И снова с тем же вопросом, но несколько в иной интерпретации  - пневмостойка дорестайлового 3,0 CRD и рестайлового отличаются???
У меня складывается убеждение, что таки разводят потребителя, т.е нас в этом вопросе!
А именно, вот номер пневмостойки рестайлового JGC 68231882АА  :   http://www.fallsmoparcity.com/jeep/grand-cherokee/68231882aa/2015-year/overland-trim/3-0l-v6-diesel-engine/front-suspension-cat/suspension-components-scat
А вот номер дорестайлового европейского дизельного JGC 68059905АD :     http://www.fallsmoparcity.com/oe-mopar/68059905ad
Они даже не расписывают применяемость этой детали.
Американские каталоги вообще не понимают, что в 2011-2013г.г. существовал где-то в Европе дизельный JGC.
Цена по ссылкам - уже конечно не космическая, но по прежнему дурная!!!  Цена на запчасти для нашей экспортной европейской дорестайловой модели - особо неадекватная.
Примером тому является тот факт, что у проверенного продавца в Польше новая оригинальная пневмостойка на рестайловый JGC  стоит $320 - как Вам разница!
В любом случае буду ехать на сервис разбираться со стуком в передке и одновременно проверю на стенде уровень жизни пневмостойки. Если какая-то из них окажется мёртвой (или при смерти) - наверное решусь и проведу эксперимент, т.е.  возьму стойки от рестайла.
Готов услышать аргументы (и за и против) :)
Изменено пользователем E.G.P.
за.
А мы посмотрим 8-))
максимум что может быть, это отличия европа -америка, по жесткости, это виртуально, умозрительно.
PS. Прошу продать или дать на время старую стойку для проверки своих соображений.
Автомобиль: Grand Cherokee Overland Hemi 5.7 2011г.
Хочу поведать историю, которую решал последние несколько месяцев. После покупки авто (пробег 65тыс) через некоторое время начало выдавать ошибку перегрева компрессора. Сначала писал Ивану, который предположил что скорее всего компрессор накрывается. Возил авто в Автолайт. Диагностировали при мне, напрямую замыкая контакты питания компрессора, чтобы тот качал. Но он как-то через раз и вообще вяло это делал. Те после диагностики выдали - "Для дальнейшей диагностики необходимо заменить компрессор" в сборе, естественно.
Дело было в августе, предлагали тогда за 115тыс. Решил изучить вопрос цены и возможного решения.
Решил сэкономить и купил восстановленный компресс в Питере - поехал ставить в Автолайт. Поставили, погоняли вверх-вниз, говорят фуфло ты купил, покупай новый и будет тебе счастье.
Что делать, купил новый у товарищей из пневма.ру отдельно от сборки (по-моему сказали, что железяка от последнего туарега).
Ставить решил в CX-27. Поставили они его без проблем все совместимо, за исключением проводки, что было подправлено. Спрашиваю как работает - говорят нормально, только долго качает, видимо прирабатывается. Я наивно повелся и поехал к себе, дальше тестировать. Через день понял, что ничего не поменялось. Вообще! ничего! Все та же ошибка перегрева.
После этого решил навестить лично Ивана (ака Пчел) в Авалюксе, отдал ему коня на диагностику. Ваня нашел неисправность именно термодатчика компрессора. Тот постоянно выдавал одну и ту же температуру в 70 градусов. С термодатчиком помог Андрей up6 и дальше у Димы Профессора в Custom Jeep совместно с очередным ТО было благополучно установлено.
Были ли правы ребята из Автолайта насчет неисправного компрессора - сказать сложно. Вероятность того, что компрессор сдох вместе с датчиком тоже не нулевая.
Мораль такова - надо обращаться сразу к толковым диагностам.
А Ване и Диме - респект и уважуха! Пневма теперь качает как пылесос =)))
Кстати, когда Иван определил неисправность термодатчика (датчик температуры компрессора пневмоподвески) - я попросил его совсем снять. И надо сказать пневма работала почти нормально без него. На скорости опускалась/поднималоась в аэродинамический режим. На месте могла подняться в левел-2 и обратно и так 2 цикла, потом правда писала перегрев. Датчик стоил 4.2к подзаказ
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Восстановленный, от тура, датчик... Отход бабла от 50т.руб верняком... Взял отпуск, покурил форум... И трепыхаться не стоило бы впустую.
Ну эти "топоры" сами пейте ) Даже и не знаю куда тиснуть... Толи "управление зимние условия" толи "ломалась ли у вас пневмо" :blink:
23 января N-го года, 60% зимы прошло, снега в полях по верхний срез переднего ГРЗнака, под ним наст плотный! сантимов 15 от земли Матушки, а картошечки охота в -6С...
Побрёл на погреб дачный... Съехал с трассы в поле, продёрнул метров 50 на понижайке мудовой и встал... Чудес не бывает... это не в сити дворы штурмовать горделиво... Продёрнул до дачи метров 30 пёхом, а он "святая женщина" снег в берцы лезет сам, прям под Тимберленд зимний с резинкой заправленной залазит... и так жутко-сыро холодит ногУ... А пока набил багажник снедью (три раза продёргивал) чего то вспотелось как то, задышалось чистеньким, щека небось зарозовела тоже... И этот... сморщился и забился куда следует :D
Подрыл Коня, продёрнул чуток, а он задом в колею то не встаёт, норовит в поля уехать... ДВС пневму отогрел, М2 на место, ОФФ2 как у младенца... Подрыл, заправил в колею... Паркетник с трассы зырит :blink: я было посмотреть на вьезд на трассу, там от трактора комья жестковаты (бампер жалко), а он как дунет... это вам не нижний, здесь другое село... Вынырнул на трассу с божьей помощью и Мамой тоже... Сдуть не сдуть? а там наледенело в конусах... До мойки, точно, до мой-ки )
Помылись... Уж протирала она... Бдыщь... Левая... Угловой пополам... На одометре 74 048...
SER77, благодарю, :hi:за инфу по угловому...
Так что где Правда а где Ложь судите сами :holiday: забыл сказать, неделю назад в том месте  ​​Егор какой то на 10 метров дальше продёрнул :rolleyes:
Автомобиль: Glk
Эххх... :)
А меня сегодня фокус забодал...самка он такая собаки :(
Фаркоп ему знатно внутря зашел :)
Чего то не живётся нам без приключений :crazy:
Покурив последние 20 стр. темы получается, что:
Задний пневмобаллон:
- оригинал 400-500$ штука на пробег 20-90 тысяч, как повезёт ;
- не оригинал Тайвань (бренд AirBagit) 200$ на пробег "нет данных" arnott-moscow.ru или pnevmozap.ru ;
- востановленный 200$ на пробег 25 тысяч pnevma.ru ;
- востановленный 150$ на пробег "нет данных" airbarter.com
Кто ставит рукав Континенталь - пока не понятно.
Угловой штуцер:
- оригинал с трубками цена тысячи ;
- пластиковый Китай через самодельный переходник (SER77) цена копейки но через токаря, как держит давление/конструкция???
- латунный китай??? (Динар) мало данных ;
- штуцер подкачки колёс Туарег 2004-2010 мало данных (похоже конструкция SER77) цена уже высокая v-max.pro ;
- camozzi.ru (№9502 6 М10х1) цена приемлема, профессиональное качество, латунь, гемор вн.диаметр трубок, мудрить придётся но вроде не сильно, инструмент/переходники радуют .
Клапан компрессора с резиновым шаром:
Автомобиль: Другой
по CAMOZZI артикул найди
скорее всего такой http://www.планетажелезяка.рф/pnevmatika/fitingi/285835
Nordicus,  :hi:
Думал-думал, восстанавливать не буду, считаю это хренью. Как ни крути а менять надо оба баллона... Старый уже вытянут/мягче и считаю что будет воспринимать большую нагрузку от кузова и только "потеряю" оригинальный штуцер, причём весьма скоро :) ​ Имеется новый оригинал баллон 1шт...  ​и задумка мудрить Camozzi штуцера.
Теперь вопрос (не надо инетных отзывов!) - кто то здесь ставил AirBaget? Данные по ресурсу Е??? Либо новый оригинал либо два Багета :blink:
Петрович! все номера есть, посмотрим как Контора Лицо морщить будет...
Автомобиль: Glk
Ставили багеты, ресурс херня.
SER77
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/42411-pnevmopodveska-wk2-obsuzhdenie/page-69
Я не видел ни одного сообщения в теме о том что кто то ставил AirBaget .
В Питере говорят минусовая два раза за зиму.
Изменено пользователем Sparco2017
Мах, SER77 ставил восстановленный pnevma.ru
Так говорят... я там был один раз всего проездом.
Курорт у вас там :)
Да пипец. Как начало морозить под новый год, так вроде только завтра оттаивать начнем. Причем мороз за 20-ку стоял. Про снег вообще молчу :)
Автомобиль: Glk
Да, извиняюсь...проглядел и переклинило, что багет :(
Но это Китай, багет только упаковка...
Олег, с подушками кроме щитков и чистки мудрил чего? :coffe2:
:coffe2: На ебей подушки Westar по 25тысяч оригинальные почти... :coffe2: А вот Arnott на Конти пока не попался... :coffe2:
У нас очень таинственный концерн... Нонейм, но дорого как за правильное. Arnott.com на Жипа не производят, но что то крутится "плохое" :coffe2: в моей проклятой голове :holiday:
Я тут спросил у Арнота за Жипа... Это чего он мне прогнал?
Ken 9:54 pm - Hello Andrey. How may I help you?
Andrey 9:55 pm - jeep wk2 rear air spring ???
Ken 9:57 pm - Unfortunately we don't carry any parts for Jeeps at this time.
Andrey 10:04 pm - why?
Ken 10:06 pm - I am not sure why. We are buying cores for Jeeps, so they intend to carry them eventually.
Andrey 10:15 pm - Sorry my Englesh. when be? Read
Ken 10:19 pm - That I can't be sure of. They just started buy the cores late last year, so I would assume they have to go through the engineering, research, and development process which does take quite some time.
Автомобиль: Glk
Sparco2017
Было ужо...списывался я с ними...потом они подушки выкупали...но воз и ныне там.
Нужно: каталог рукавов от конти, размеры нашего рукава и человек который качественно поменяет рукав (есть такой ).
  • Nordicus изменил название на Пневмоподвеска WK2 - вопросы/проблемы
  • סרבי закрыл тема
  • Nordicus открыл тема
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 1 анонимный, 230 гостей (Посмотреть всех)
    • Юрко
    • PVN
    • dymbo
    • Vito7747
    • Гриша 613
    • Alf62
    • Kofman
    • КБВ
    • den114
    • Егор Пятигорск
      • 36231
    Vito7747
    Vito7747
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
