Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
Автомобиль: Путин хуйло
Подскажите - это норма, когда заведенное авто стоит и раз в 5 мин включается компрессор буквально на несколько секунд?
Автомобиль: JGC 2011 3.6 Beeennziiine! Overland
В норме того быть не должно.
У меня такое было. Нашлась утечка по соединениям системы и сам компрессор был подуставший, не мог давать нужного давления. Включался, грелся, отключался по перегреву (хорошо, что отключался!), снова включался и когда давление падало - все заново. Замена уплотнителей и ремонт компрессора и все прошло.
Лучше займитесь вопросом, чтобы из-за частых включений не накрылся. Дороже станет.
Автомобиль: 2011 WK2 Grand Cherokee 5.7 HEMI Overland
8 минут назад, Mestronom сказал:
Если бы у меня это происходило в течение пары дней подряд на ровной поверхности и постоянно каждые 5 минут, я бы озаботился утечкой, возможно на штуцерах.
Только что, Maxie Max сказал:
Какие варианты есть проверить, окромя "замылить"? Лаунчем можно оттестировать?
6 минут назад, Mestronom сказал:
Я бы даже пытаться мылить не стал по такой грязи, поехал бы в сервис и описал проблему)) Ибо это явно ненормально, и как верно выше отписали, грозит преждевременным износом компрессора.
5 минут назад, Maxie Max сказал:
А если сервиса по пневме нет?
3 минуты назад, Mestronom сказал:
Тогда очевидно мылить, какие ещё варианты...)))
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 дизель
В 16.02.2020 в 18:22, gammy10 сказал:
Доброго времени суток, нужна ваша помощь, при запуске двигателя вылазит сообщение что неисправность пневмы, машина стоит ровно, баллоны надуты, стояла в нормальном положении, за 4 дня перешла в парковочное положение, на кнопки не реагирует. Преды вроде бы все целые. Что мне делать. Нахожусь в жопе, до ближайшего сервиса 250 км, а сервиса который слышал бы про пневму вообще не знаю да же.
Короче оказалось что отгнил один из проводков в фишке питающий компрессор, еле нашёл. По этому преды и были целые.
возите контрольку и провода пару метров  если конечно хоть немного понимаете в этом. большая часть поломок мелочевка  которая чинится на раз два. Удачи на дорогах.
Можно попросить кого-то измерить расстояние (или если есть - выложить) от земли до подрамника иль какого-то ориентира в режиме парковки и в обычном режиме?
А то ощущение что авто выше чем нужно....
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
Всем привет. Проблема такая. Стучала правая передняя стойка на отбой. Чем выше - тем ярче проявлялось. Решили снять стойку для ревизии. В итоге был чуть потекший амморт, и немного искривлен конец штока (там где резьба). Шток поменяли, поменли верхний сайлетблок подушки, собрали, поставили на место. Авто поднимается/опускается. Уровень вроде держит.  В "нормал" правая стойка вроде не стучит.  По крайней мере нет такого сильного стука. Но... теперь в режиме офроад 2 стук на отбой от всех 4 колес даже на небольшой скорости и минимальных неровностях. До ремонта такого точно не было.
Американец
12 часов назад, Mr.Venik сказал:
На оф2 это нормально.
Конечно скорости и неровности все по разному меряют.:)
GC 3.0CRD 2015
2 часа назад, Американец сказал:
То, что комфорта от оф2 ожидать глупо - это ронятно. Но стучит даже на тн "гребенке" на грунтовке при скорости 15-20км/ч
Американец
У меня вот появился стук в нормальном положении. Всю подвеску уже перетряхнул, найти не могу. @Mr.Venik а что верхний сайленблок подушки вы меняли. Можно поподробней. И номерок ее если можно.
GC 3.0CRD 2015
Меняли не сами. Отдавали стойку в ремонт . Поэтому с номером, увы, не помогу.
Помогите плиз. Происходит не понятное. Вроде все ок. Потом сажусь в авто, завожу, "страшный звук похожий на вибрацию" и выскакивает ошибка = проверьте пневму.
И плавающе происходит. То день езжу ок, то вот такая хрень.
Если пневма переходит в аварию и "вибрация" = проехал пару метров, заглушил, завел = ошибка пропадает, авто едет как нужно, в аэро переходит, регулировки все работают.
Куда хоть копать и на что смотреть?!
C15A1-00 Невозможно достичь требуемой высоты расположения кузова автомобиля = Активно
C15A3-00 Ручное отключение системы управления высотой расположения кузова автомобиля = Сохранено
C1562-98 Управление насосом системы регулировки высоты положения кузова автомобиля - перегрев компонента или системы = Сохранено
C1562-92 Регулятор воздушного насоса системы управления высотой расположения кузова автомобиля - состояние или неправильная работа = Сохранено
C155E-92 Управление вентиляцией давления в зависимости от расположения кузова автомобиля - состояние или неправильная работа = Сохранено
C15D9-00 Низкий массовый расход воздуха = Сохранено
C159F-92 Регулятор реверсирующего клапана пневматической подвески 1 - состояние или неправильная работа = Сохранено
Изменено пользователем Mestronom
Американец
@Mestronom Я бы для начала заправил систему нормально
1 минуту назад, Американец сказал:
После ремонта авто (снимали клапан и компрессор)  = задули азотом 12.
Искать где-то утечку?
Американец
Возможно где-то дует.
Если это после ремонта,  то там и ищите.
Чудес не бывает
Ко мне машина приезжала с пустым ресивером!
Автомобиль: W166 теперь.
22 часа назад, Mestronom сказал:
В первую очередь проверить компрессор, у меня дул по уплотнителю компрессора, усох от старости
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
Купил силикагель для замены в компрессоре, заодно начал менять воздушный фильтр, а он наоборот, не по стрелке хода воздуха стоит, почему интересно так? Случайно вроде не поставишь, трубки по диаметру отличаются
Изменено пользователем SergeyNS
Подскажите пожалуйста по предохранителю.
F425
58V
40A
Нигде не могу нагуглить такой же. Можно любой 40 амперный поставить?
По каталогу бьется 68144445AA, но визуально вроде другой...
JEEP-USA
Автомобиль: Jeep
Dodge и Chrysler
18 часов назад, Mestronom сказал:
Можно ставить любой на 40А.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Добрый день, коллеги!
Оживлю тему.
Опыт с параллельного форума, хозяйке на заметку.
https://www.drive2.ru/l/557923537088677132/
11 минут назад, Giraffe сказал:
Звучит вполне логично и разумно, да и про Виту в общем-то не могу поспорить... Но стиль написания излишне напыщенный. При том, что чертеж переходника не дал.
В 14.03.2020 в 11:29, Mr.Venik сказал:
Естественно будет стучать, амортизаторы растянуты до предела, никакого ходя отбоя практически не осталось.  Амортизаторы на пневме короткоходные очень,  даже в обычном режиме на отбой бьют, больше чем на других авто, одно название, что вседорожник. По этому параметру.
10 минут назад, AlexIV сказал:
Честно говоря, не могу такого сказать. Никаких стуков.
Мб сдох аморт у Вас?
Американец
8 часов назад, Giraffe сказал:
Оживлю тему.
Брехня:)
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 334 гостей (Посмотреть всех)
    • Антон космос
    • Voldemarych
    • Евгений70
    • Palach
    • Pag80
    • Dimitri13
    • alex1812
    1. Когда к нам в TRS Motors привезли синий Jeep Compass 2018 года с пробегом 140 тысяч километров, ситуация казалась непростой. Владелец жаловался на странное поведение автомобиля и подозрительное состояние технических жидкостей. Диагностика показала критическую проблему - масло двигателя и антифриз смешивались между собой, что создавало реальную угрозу для силового агрегата. Подобные проблемы характерны для некоторых моделей Jeep, особенно после длительной эксплуатации. Смешивание жидкостей происходит из-за выхода из строя теплообменников - специальных элементов, которые отвечают за температурный режим работы двигателя и коробки передач. В нашем случае потребовалась замена обоих теплообменников: моторного и коробочного.
      Процесс восстановления: от диагностики до замены
      Работа заняла 10 дней - срок, который можно считать рекордным для такого сложного ремонта. Сначала мы полностью сняли и разобрали поврежденные теплообменники. Важно было не просто заменить их, но и тщательно промыть все системы, чтобы удалить остатки смешанных жидкостей. Моторный теплообменник отвечает за охлаждение масла двигателя, а коробочный - за температурный режим трансмиссии. Оба узла в этом Jeep Compass не имели отдельных радиаторов, что усложняло задачу. После установки новых деталей мы провели многократную промывку систем и только затем залили свежие технические жидкости.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      После завершения всех работ Jeep Compass буквально ожил. Исчезли все симптомы неправильной работы двигателя, нормализовался температурный режим. Этот случай наглядно показывает, как важно своевременно обращать внимание на любые необычные симптомы в поведении автомобиля. Для владельцев Jeep мы особенно рекомендуем регулярно проверять состояние технических жидкостей. Смешивание масла и антифриза - проблема, которая может привести к серьезным последствиям, включая капитальный ремонт двигателя. Лучшее решение - проходить диагностику при первых же признаках неисправности.
    Антон космос
    Антон космос
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
