Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
@dinar, не уверен есть ли в теме точные параметры разъемы запасного уголка...
Сможете ли подсказать (ну там размеры, диаметры, тип резбы и т.д.)?
Автомобиль: JGC 75th Anniversary 2016 ( 3
0 CRD
Recon Green)
Производитель регулярно дурит потребителя с целью извлечения максимальной прибыли в т.ч. и от продажи запчасти.
Поэтому я уверен, что ответ на сформулированный далее вопрос будет интересен многим...
В американских каталогах запчастей Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайловый отсутствует как модель (в США дизель появился только с 2014м.г.)
А вопрос такой: есть ли реальные отличия между экспортной (европейской) пневмостойкой  - номер  68059905AD (http://www.factorychryslerparts.com/products/SPRING-AND-SHOCK-ASSEMBLY-Left--Left-Front-Air-Suspension--SDE--SDE--ZKA--SDE--ZKA--Without-XZZ/4397226/68080195AB.html)
и пневмостойкой - номер 68080195AB (http://www.factorychryslerparts.com/products/SPRING-AND-SHOCK-ASSEMBLY-Left--Left-Front-Air-Suspension--SDE--SDE--ZKA--SDE--ZKA--Without-XZZ/4397226/68080195AB.html)
Посмотрел на машине - стоит родная с номером 68059905AD
А здесь утверждают, что разницы нет: http://www.pnevma.kz/grand-cherokee-wk2-2011/691-pnevmostoyka-perednyaya-original.html
Изменено пользователем E.G.P.
Амортизаторы по настройкам могут быть разными. Легко. В остальном - какая разница?
Да и разницу настроек обьективно не определить без серьезного лабораторного стенда. ну или субьективно.
п.4.9 Правил
0 CRD
Recon Green)
@AlexIV, всё логично!
Про европейскую стойку  68059905AD   пишут -  Export Tuned Suspension,
а про стойку 68080194AB  - Sport Suspension.
Т.е. со взаимозаменяемостью есть проблема?!?!
надо смотреть кодировку опций - отличия у них в коде SDE и SDM - остальное одинаково
0 CRD
Recon Green)
@up6, нашёл уже похожий вопрос - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/30238-zadnii-amortizator-sde-sda-sdm/?p=776997
Просто есть пара стоек по подарочной цене, но вопрос со взаимозаменяемостью несколько "тормозит"...
ну так Вы ее расшифровали
SDE $$ Sport Suspension
SDM $$ Export Tuned Suspension
думаю во взаимозаменяемости проблем не будет
0 CRD
Recon Green)
Спасибо за информацию! есть о чём подумать теперь  :huh:
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
@Лунный пчел,Вот такой уголок продаётся в отделе метизы и крепежи!
Вкручивается вместо наших родных уголков, что в перед, что в задние баллоны и в него вставляется трубка магистрали на 6мм
Только латуньку надо выкрутить!
Когда Иван писал про колхоз, представил сгоны, хомуты, шланги), а тут просто замена на неоригинал, а качество время покажет. Если на задние балоны поставить такие, то облехчит чистку балонов (демонтаж,монтаж). Динар, под давлением дает нажимать на синюю штучку, что бы снять трубку?
Автомобиль: WK2 5.7HEMI Overland
@SER77,
Про какую латуньку реч, которые в передних стойках? А зачем?
Латуньку в которую наши родные уголки вставляются, и не только спереди, но и сзади тоже, они одинаковые!
@SER77, Не пробовал, а куда она денется то?!
Таак угловой штуцер нашли, осталось кмпрессор найти или рем. комплект к нему
Автомобиль: wk2 CRD 2012 over
Простите за нубский вопрос, а родные ломаются что ли? Зачем искать неоригинал?
@barbuz,
Бывает задние ломаются, а передние просто на колени машину ставят за ночь, т.е. стравливают воздух в месте соединения с трубкой магистрали!
ну механически они встанут, вопросов нет, но если менять, то как минимум парой, а то разные хар-ки амо на одной оси не есть гуд.
кому как, на мой вкус штатные амо на пневме полное г., хоть и не ломаются особо.
0 CRD
Recon Green)
@AlexIV,отказался я от этой затеи. Слишком дорогой эксперимент в сумме может выйти.
Развальный стенд запрашивает версию подвески - и что ему сказать ели часть SDM, а часть - SDE (жёсткость стоек разная и высота может отличаться).
А что там у JGC в мозгах по этому поводу "спрятано" производителем - загадка для всех.
0 CRD
Recon Green)
@Anry777,если вопрос о стойках - разные.
Вот здесь отличное предложение именно по "европейскому" варианту, но только левая сторона:  http://www.ebay.com/itm/2011-2015-jeep-grand-cherokee-air-shock-absorber-suspension-assembly-68059905AD-/331699792229?hash=item4d3ad92965:g:4AgAAOSwBahVJuT6&vxp=mtr
Или я что-то не так делаю, или обманул вас!
Но сегодня решил поменять и второй уголок на передних пневмостойках,
Так как машина с утра опять на коленках, проверил родной уголок и правда травит, ну вот и решил поменять. После того как поменял, проверил водичкой, чуть-чуть подтравливает, если нажимать сверху на трубку. Ну, думаю, дай-ка я её вытащу и заново воткну. Ан нет, не получилось! И на колечко синенькое нажимал - не выходит, короче, трубка из колхозного уголка! Но, думаю, не критично, травит только когда на трубку нажимаешь, а так нет!
И вообще, всё это началось после того как автоодеялом двигатель накрыл, придётся всё таки его убирать, он то как раз таки и придавливает трубки сверху при закрытии капота!
Автомобиль: ZJ4.0->WJ4.7->WH3.0->WK2 3.0 Overland
@E.G.P.
Вопрос об аммортизаторах, а не стойках в сборе
Чем они разные? Вроде сами аммортизаторы одинаковые?
В сборе у них подушки по разному стоят - потому и номера разные. Я прав?
А китайцы и в сборе делать стали! Не только подушки - http://www.alibaba.com/product-detail/Front-Right-Air-Suspension-Shock-68059905AD_60021676739.html
0 CRD
Recon Green)
@Anry777, немного ссылка "не по теме" (это не пневма), но по этим Bilstein можно смело сказать, что амортизаторы левый-правый - абсолютно одинаковые :  http://www.ebay.com/itm/BILSTEIN-24-225434-PAIR-5100-SERIES-FRONT-LEVELING-STRUTS-11-14-GRAND-CHEROKEE/161901338684?_trksid=p2047675.c100012.m1985&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D34875%26meid%3D57fce32508e0471fb3fafb5645f7eeb6%26pid%3D100012%26rk%3D6%26rkt%3D10%26sd%3D271175088178
А вот пневмостойка в сборе по номерам, то точно разные, а по конструктиву  - шпильки верхнего крепления на левой и правой  по-моему зеркально расположены.
Пойду гляну на машине.
Интересно, что номер нанесённый на сам амортизатор в пневмостойке вообще нигде не открывается...
0 CRD
Recon Green)
@Anry777, фото с моей машины - номер амортизатора и самой европейской стойки - левая сторона.
А по ссылке в предыдущем посте - на одном из фото тоже чётко видны номера амортизатора (правда от моего отличается)
А кто нить где нить видел фотки, как наши пневмостойки разбираются?????
Есть видео разбора мерседесовских, не думаю, что есть большая разница.
посмотрел
че то очково мне разбирать ее самому :((((
  • Nordicus изменил название на Пневмоподвеска WK2 - вопросы/проблемы
  • סרבי закрыл тема
  • Nordicus открыл тема
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 211 гость (Посмотреть всех)
    • den114
    • Sonor
    • A.KNIAZ
    • Евгений 77
    • URRI 39
    • Alex745
    • Kofman
      • 36230
    Павел08
    Павел08
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
