Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
Автомобиль: ZJ4.0->WJ4.7->WH3.0->WK2 3.0 Overland
посмотреть, что за аммортизатор стоит.. и понять - почему от пружинного не подходит.
посмотрел
че то очково мне разбирать ее самому :((((
Надо в мерсосервисы звонить, неофициальные, кто занимается стойками. Там ничего хитрого нет, но может потребоваться ключ для разбора опоры. Зато можно будет договориться и на натуре сравнить амортизатор с мериновскими.
Я сам у знакомых хотел, но они стойки с бывшего Емели выкинули, смысла не было.
От пружинного, смотря какого, если оригинал, то тамм чашка не съемная, уже проверяли, а вот бильштайны, там чашка одевается на опорный буртик у 6000 серии или винтовую у 8000. Вместо чашки амо можно, гипотетически, поставить опору подушки. Вопрос остаются только в :
- диаметр амортизатора
- высота расположения буртика под опору ( тут 8000 может дать больше свободы)
- длина и резьба резьбовой части штока (подойдёт ли под опору пневмостойки)
Изменено пользователем AlexIV
Вот например видеоинструкция от арнотт
Автомобиль: wk2 CRD 2012 over
Добрый день, коммуна. Все с прошедшим и с наступающим!!
При -16 на улице выскочила ошибка подвески, что требуется обратиться в сервис (передняя подвеска была явно подспущена),  потом при езде система пыталась подкачаться и вылезела ошибка, что система охлаждается и просит подождать.
Вопросы:
1. Можно ли так ехать и как далеко.
2. Компрессор не накроется?
3. Если отогреть, все восстановится?
4. Что делать?) Ближайших сервис в 120 км в Тбилиси :)))
Спасибо
Автомобиль: Glk
barbuz
Для начала изучить тему, в процессе махнуть хорошего винца :)
Ну и грейтесь для начала.
Автомобиль: Другой
Перегорел предохранитель J1.
Заменить, стравить всю систему и перезаправить азотом.
наслаждаться праздниками.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK II Overland CRD
Коллеги! Думаю, что невмоподвеска гранда живет все-таки своей жизнью, не подвластной даже дилерским мастерам. Я обращался к ним, когда пневматик не стала поднимать машину на уровень 2, ну и не нашли ничего, сказали, что все работает. Я прибыл, завёл машину, дал команду на подъем и опять на уровень 2 кузов не поднялся. Деньги я не заплатил и уехал. Через пару дней стоянки в гараже (дело было летом) все стало работать нормально и так полтора года.
Вчера 2 января (-13С) при поездке разово поджегся транспарант о необходимости немедленного обслуживания пневмоподвески, зажегся и погас. Я запомнил это и продолжал движение. Положение подвески - нормальное. По ходу заехал на АЗС, заправился, и при пуске двигателя снова зажегся и погас тот же транспарант о немедл. обслуж. пневмоподвески. Я, не начиная движения, дал команду подъема кузова вверх - никакой реакции ( ничего не поджигается и не двигается), дал команду на опускание вниз- так же никакой реакции. Повторил это и перед въездам в гараж - так же все не исполняется. Заехал в гараж, заглушил двигатель и решил проверить уровень масла в движке. Подождал минут 5 и начал замерять. В этом процесс я услышал краем уха короткий легкий и слабый пневмозвук, звучащий как "ПУК" в районе задней части машины. Я посчитал, что это звук пневмоподвески, запустил двигатель и спокойно прогнал все режимы подъема и опускания кузова, как кнопкой, так и меняя режимы тяги " камни" песок", спорт. Все работало нормально.
Вопрос - что же это было?
barbuz
Чтобы изучить нормально тему, нужен нормальный интернет) А в горах Грузии это маловыполнимо, как и подземный теплый гараж)) но спасибо за совет.
Вопрос можно ли докатить до Тбилиси, до официалов с ошибкой, а точнее с сообщением и о охлаждении системы.
Автомобиль: Был WK2 3.6 Overland 2012
@barbuz, я так понимаю, компрессор работает но морда не поднимается. Если так, то я бы выдернул предохранитель компрессора (J1) чтоб отключить его и не спеша добрался до сервиса. Скорей всего влага в системе перемерзла, а дальше:
Автомобиль: Glk
Lekha
+1
Я тоже так подумал.
А если версия пчела верна, то и дергать ничего не нужно. Если морда совсем лежит, то сильно быстро ехать не стоит :)
barbuz
С этим машином нужно все темы распечатать и в бардачке возить :) Или зазубрить наизусть :)
Так и есть(
Теперь вопрос как его найти)0 тут официалы запчасти возят от 2х месяцев :D
Как называется такой тип предохранителя? Ни разу не встречал такого.
Может кто вышлет ДХЛом?)))
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Просто не обращал внимания, продаются в автомагазинах, пока систему не просушишь, проблему не решишь.
В москве не спорю)) а это Тбилиси)) я тут магазов 15 обошел, нашел на 80 и 100А.
Имеешь ввиду прокачать азотом или просто в теплом месте подержать? Так-то можно с гор вниз спуститься, там стабильно плюсовая температура
Покупал пред в обычном магазине и далеко не Москва, значит и на других авто есть такие преды. Если даже отогреешь систему и поменяешь пред, а авто будешь использовать при отрицательных температурах, пред снова сгорит. Закачать азот или спуститься с гор и больше не подниматься
Можно запаять нить с любого 40А преда, на старый пред
А если не хочешь спускаться, то отогрей в тёплом гараже, поставь пред, накачай, вынимай пред, если система герметична то будет держать, поездил, заметил что машина падает, обратно тёплый гараж и ......
Это мне подходит :)
Как я понял можно еще на крайний случай J8 вкрячить от подогрева, если не найду тут новый.
Спасибо за советы :)
Да я тут не езжу много, мне бы обратно на родину вернуться бы))) хотя перевал закрыли. Начинаем откупоривать чачу))
Автомобиль: Другой
Спустишься с гор, найди место где могут азот закачать. Если не сильно упала, то можно и так ездить.
Понадобится поднять в офф роуд 2 используй пред от подогревов, потом вытаскивай и так будет ездить.
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Как на спидометре 60 тыков будет, так UP6 закинь 600$ и опять паси, продолжай... :D
26тыс. км назад поменял задние пневмобалоны. Один новый(оригинал), второй востановленный. Новый как новый, а на  востановленном резина потрескалась и торчат нити. Ждать когда лопнет или надо поменять, у кого нибудь лопался на ходу и как ведет при этом авто, вот вопрос???
Т.е. airbagit китайский фуфел?
В конторе сказали, что бренд американский, завод тайвань, гарантия 6 мес.
Автомобиль: Glk
Писали уже про аирбагит...в топку его :)
Надо континенталь рукава ставить, должны ходить.
За сколько можно приобрести оригинальный баллон? Есть конторы, где ставят конти, чтоб прям на баллоне знак континенталя была
Где писали? Изменено пользователем SER77
  • Nordicus изменил название на Пневмоподвеска WK2 - вопросы/проблемы
  • סרבי закрыл тема
  • Nordicus открыл тема
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • den114
    • Sonor
    • A.KNIAZ
    • Евгений 77
    • URRI 39
    • Alex745
    • Kofman
      • 36230
    Павел08
    Павел08
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
