Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
Автомобиль: GC WK2 Overland 3.0 CRD
Парочка дурацких уточняющих вопросов
1) наша пневма под азотом ?  или просто воздух там ?
2) если снять пневмоподушку , то не весь же газ из системы выйдет ?
ошибки после этого не полезут ?  сканером не нужно будет ничего потереть ?
Азот, снимать в паркинге, сняв пред М2, без ошибок
А где пред М2 находится, подскажите плиз .  В подкапотном блоке предохранителей ?
Изначально - заправлена азотом. Потом для компенсации докачивает снаружи и получается воздух.
Выйдет только из контура подушки. Потом само компенсирует недостачу воздуха.
Да.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012 г.
Убрал пневмо и поставил пружины?
Да снял пневму, упаковал в коробку, может потом поставлю если продовать буду, сейчас езжу и радуюсь.
Автомобиль: ГЧ WK2 3
6 бензин 2014г.
WK2,2011 года.Проблема: с самого компрессора идет шипение,обрызгали все вокруг него все отличон,звук идет с него самого,
Вопрос:
Кто чинил его или восстанавнивал и что заменил?
Где почитать из чего он сделан?Т есть что внутри ,какой поршень стоит и т. д..Принцип работы мне ясен,детализация нужна
Руки растут от куда надо,покупать уже нету сил дохрена это чудо забрало денег у меня а года не прошло как я его купил-проще поджечь его и пойти купить что-то другое.
На сейчас-качает давление держит,но морду к утру подспускае чуток
Заранее благодарен как рукастым так и знатакам
Изменено пользователем олег ег
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
В начале темы есть разобранный компрессор и его починка, подходит от вагов, восстановленный стоит 15-17тыс. Проверьте давление в ресивере.
Изменено пользователем SER77
6 бензин 2014г.
Думаю что давление в рессивере мерить нет необходимости,так как когда накачает держит все ок ,в любых положениях.Из  компрессора выходит шипение в районе осушителя ,компрессор качает  все ок,он и травит..Подскажите где восстановленный можно купит..Нет возможности даже перелопатить несколько страниц времени караул как не хватает а еще эта поломка...
А где в начале темы?Я десять строниц пролистал не нашел,убегаю...
Автомобиль: JGC Overland 3.0 СRD WK2 Black
@олег ег,
Забей на все и займись машиной!
Не в курю...звук идет , а пузырей нет!? Качает отлично, все режимы работают...Нах компрессор новый? Он в корпус чтоль пропускает, Где пузыри? Что обмыливали? У меня тоже морда после ночной стоянки (через раз приподнимается на пол см). Ставлю каждый раз на хоть и небольшой, но разный уклон и списываю эту шнягу на работу датчиков положения кузова. Я не спец, но логично предположить, если компрессор конкретно пропускает, то за ночь драндулет лежать на пузе должен...
Изменено пользователем FLOT
Замечал, когда давление ниже нормы морда падает, там целый алгоритм по накачке компрессором. Он качает, сушит, травит. Там и отверстие уменьшали. Придётся все таки прочитать первые 30 страниц
Американец
Подтвержаю это. Давление ниже нормы приводит ежедневной подкачки. После того как заправил азотом, соответственно и давление пришло в норму, морда не падает компресор не подкачивает. Проверьте все таки давление.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 CRD Overland (Дорестайл)
Из необъяснимого...
На моём тоже было низкое давление. Опускался сильно. Записался на перезаправку - заправили. Утром выхожу визуально ровно, завожу поднимается и выравнивается. Расстроился, думал все таки травит где. Потом случаем разговорился с предыдущим владельцем. Он когда забирал машину из салона (уже ныне не существующего) ему сказали так. Перед выходом машину опускаешь в парк и раз в неделю поднимаешь на всю. Зачем эти упражнения хз. В итоге чудо, через неделю опусканий, утром у машины отличный стояк! В общем пневма живой организм. Советую попробовать.
Давление газа зависит от температуры. Приехал на нагретой машине, ночью постояло - остыло. Соответственно чуть присел.  :wizard:
Дозаправка решает многие вопросы
Специально на диагностике задал вопрос по " а может дозаправить пневму?" На что было отвечено- у тебя все в зеленой зоне. Никаких дозаправок не требуется! Машине 3 года ровно. Пневма живет своей жизнью - 100%
Автомобиль: Grand Cherokee Overland Hemi 5.7 2011г.
Машине три года! Эксплуатация смешанная. В основном город. Но если за город, то обязательно найду где покуралесить.
После предложения дозаправить ответил нафик надо и так работает. Меня все таки убедили и я согласился на проведение процедуры. Эффект от работ был продемонстрирован тут же.
Каждый для себя решает самостоятельно что полезно а что риск.
Рулит еще как :D  Особенно проявляется после 50 метров в толще воды :wacko:  Не любой готов к такому испытанию. :secret:
Ну меня тоже убедили восторженные отзывы, дозаправился азотом. Сразу после заправки ощутил приход бодрячка пневмы - раза в 2 стало быстрее подниматься/опускаться. НО...прошло 2 недели и все вернулось на свои места. Система-то не замкнутая....
Эврика... первое разумное объяснение всем этим приседаниям - физику никто не отменял. И зимой тоже в минус 25 то же самое происходит.
Изменено пользователем ArtemOverland2011
ALLIGATOR, а зимой при минус 25 тоже нагретая
Не поверишь, но да :) Посмотри на датчики колес, например. Каждые 10 градусов это 0.1 давления. Пока колесо едет, вырабатывает тепло и нагревается. Так же и с пневмой, но в меньшей степени. Не забудь, что спереди мотор, от которого тепло во все стороны хреначит, даже зимой :) А по ночам обычно холоднее, чем днём :)
Азот рулит
Ну тут вообще без вопросов. Надо на сухом газе ездить, без воды :)
Да всё оно одинаково работает, один хрен. Лишь бы влаги зимой не было. Менял задние подушки, газ из них был спущен. Система сама донабрала и разницы пока не вижу, тепло ведь. А перед зимой перезаправил на азот.
На самом деле есть еще одно. У нас в машине заложен какой-то алгоритм, "для придания наилучшего вида". Он исходя из каких-то своих мыслей машину выравнивает на стоянке. :wizard:
Физикой все понятно, закон Шарля Р1Т2=Р2Т1. Но факт есть факт, у нас сейчас днем холодно, а ночью очень холодно, но морда не дергается. Думаю когда маленькое давление с Балона перепускает в ресивер
6 бензин 2014г.
Привет всем!!!!!!!!! Сегодня с утра все ок,нигде не травит стоит как надо....блин не понимаю ничего,ни я ни вчерашние мастера сегодня к ним заезжал опять все побрызгали нигде не травит никто не понял....
Походу машина приревновала к моей пассии  :D  и может именно в этой машине нельзя шпокать ,шпилить и т.д...
Сегодня буду проводить параллели вспоминая все  поломками и предшествовали ли перед этим действия сексуального характера
Для всех жён, вдруг случайно прочитавших вышеизложенное-Это скорей всего только у меня и только в этом авто так,и все!
@олег ег,
Чпокать и шпилить необходимо не зависимо от подвески, это святое!  :good:
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Чем Старее форум, тем больше Неизведанного... Прости Господи!!! :holiday:
Изменено пользователем Sparco2017
Автомобиль: wk2 CRD 2012 over
Господа сопесочники, прошу полечить по фотографии! :up:
При чистке баллонов увидел, что с внутренней стороны баллонов отходят тонкие слои резины, но критичные места трения в норме. Мне включать "всепропальщика" или это нормальная стадия износа? Пробег 50к.
Спасибопожалуйста.
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Уважаемые форумчане. В октябре прошлого года продал по нужде своего WH, Теперь жизнь налаживается буду брать WK2 дорестайл 5.7 на пневме. На что обратить внимание по пневме на диагностике перед покупкой и к чему быть готовым? подскажите пожалуйста новичку в этом вопросе. Понимаю что вопрос неочень но перечитываю эту ветку и всёравно непойму с чего начать при выборе авто на пневме.
Состояние задних балонов, когда меняли, оригинал, неоригинал, ремонтный
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Стоит защита оригинальная баллонов, пробег 60тыс состояние хорошее, на прошлой неделе переобувался, снял баллон, накачал компрессором пока не раскрылся полностью, грязи и потёртосмтей внутри если не присматриваться то нет.
На днях на просторах инета (типа ремонт пневмо гч) нашёл что если замена резины на усиленную на наши стаканы 17руб чуть ли не в течении 3 часов всё про всё, также есть новые подушки в сборе  со стаканами и со штуцерами по 15руб. в чём прикол пока не разобрался.
Изменено пользователем Danko
Автомобиль: WK2 3.0CRD Overland - был. Сейчас WV Touareg 3.0TDI
Прогнать по всем режимам. Посмотреть поднимается ли в максимум и с какой скоростью. Должно подняться секунд за 30(примерно)
Не падает ли за ночь.
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
всё равно лучше чем снять и посмотреть диагноститки нет...
там работы на 5 минут =если не считать снятия колёс...
в жару может и хуже качать, у меня после снятия и установки более новых баллонов пшикало часто сзади авто
прогнал систему вверх вниз, проехал до 129/ч  и всё :-) тишина.
делал всё сам, оказалось не всё так страшно, как пишут...
может баллоны с наружи и гуд, а внутри  камушек попал и точит корд по-тихому
хуже будет если на ходу стрельнет :-(
Автомобиль: Grand Cherokee (WK2) Overland
Кто-нибудь ремонтировался в airbarter? Какие впечатления?
Пробег 102 тыщ., при смене колес вывесили машину на подъемнике и бахнул задний правый баллон.... (
Автомобиль: WK2
Похоже, только я :) Правда я на них всего 2,5 тыщи проехал... Пока нареканий нет, все нормально работает :)
  • Nordicus изменил название на Пневмоподвеска WK2 - вопросы/проблемы
  • סרבי закрыл тема
  • Nordicus открыл тема
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
    • kostya2908
    • -А-
    • An_Doctor
    • rulik
    • diman416
    • U F O
    • Протектор
    • DuckDaffy
    • biker
    • alex87
      • 36234
    Maloyyy_87
    Maloyyy_87
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
