Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
Надо сказать, что заливал я последнюю версию от Шона зимой. Шон влезает своей программой в ПСМ и ТСМ и все.
Сегодня звонил, все уточнял. Разьемы смотрели, датчики смотрели не только по компу, но и вольтаж/сопротивление/ проводку от датчиков (надеюсь не только от них) так же промеряли,
ошибок по ТИМП (TIMP, так вроде ?) как утвержают нет, после нештатного подьема задней оси появляется ошибка блока управления. Блок управления подменяли на новый, то же самое с аналогичной ошибкой. Техподдержка сказала для провеоки менять компрессор с блоком клапанов на заведомо исправный 8-)) . Вроде его нашли, будут пробовать. Если не поможет, я конечно могу подъехать и откатить псм. Но это все...потом только забирать оттуда.
Короче, приплыли к компрессору. Поставили подменный, все заработало.
Механизм - кроме блока клапанов, на компрессоре еще два клапана стоят.
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Короче сгнил он Саш как я и думал...Выпускной небось из нержавейки клапан, остальные подешевле... на компрессоре реверсивные клапана стоят, там другая песня... Морда тяжелее и в жёпу давлением некий объём газа отогнало... Думаю это хорошее доказательство того, что в подушках давление всегда одно и тоже. И всё таки он логичен  :holiday:
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Отремонтировал в подвеске всё что требовалось. сейчас нигде люфтов нет всё проверили. Осталось грешить только на передние амортизаторы. При езде по щебёнке и мелким неровностям справа хлюпает и постукивает. Поднимаю в офф1 и становится гораздо тише, почти пропадает. Но при офф1 сильно бьёт на выход амортизатор переда, что слева что справа, когда по яме проезжаешь на выстрел удар. Это что, амортизаторы кончились или у всех так?
Вобщем вопроса два:
1. Когда поднимаю в офф1 престаёт бренчать справа спереди, это амортизатор или что то ещё?
2. Когда по яме едешь чуть быстрее чем тихо на выход амортизатор долбит это на исправных амортизаторах присутствует?
Тогда бы морда опустилась, а она в уровне была.
А кто его измерил этот уровень? Клапан нормально закрытый и подпёрт пружиной снизу, как в зад пройдёт некий обьём газа без команды?
Фото пневмобаллона на 16MY & =>
Оригинал в бОльшем размере можно посмотреть здесь.
Автомобиль: Grand Cherokee Overland Hemi 5.7 2011г.
ага, видел... так и что по теме их соместимости с дорестайлом? у кого-нибудь есть инфа?
(пысы.... модератор не бей, уже полгода в туалете по утрам не читаю ветку =))))) прошелся поиском, про пыльник ничего не нашел, только вопрос комрада 5 страниц назад на эту же тему, который все дружно проигнорировали)...
отдел сбыта в лице великого и ужасного up6 еще не выяснил? =)))
Изменено пользователем ArtemOverland2011
пока нет... но надо повторить попытку - :)))
Народ, кто в теме подскажите, пожалуйста, какие пневмобаллоны лучше брать? погуглил - есть оригинал за 100500 денег, есть Airbagit в два раза дешевле, есть еще какие-то немецкие и китайские, есть конторы, которые родные баллоны восстанавливают методом натягивания новой резинки (прости господи) на старый каркас.
В идеалае хотелось бы услышать мнение сервисменов конечно.
7 HEMI Overland
Помогите советом
Начал травить штуцер переднего баллона. Разобрал покрутил, вроде всё нормально, собрал помылил, травит. Разобрал и намазал конец трубки, тот куда одевается штуцер клеем момент гель. Собрал проверил травить перестало. Прошло 2 недели и опять в том же месте травит воздух. Не знаю как теперь разобрать штуцер он же склеен. Если отрежу часть трубки и куплю новый штуцер, как он будет держать воздух, ведь на трубке есть выемка/колечко в которое штуцер при натягивании упирается.
post-11831-0-68014300-1505403185_thumb.jpgpost-11831-0-21949000-1505403190_thumb.jpgpost-11831-0-47171500-1505403194_thumb.jpgpost-11831-0-11609000-1505403199_thumb.jpg
Помогите советом
И сразу впрос - если куплю магистраль со штуцером 52124932AE, там отдельно можно штуцер снять новый и поставить на старую трубку? Или менять магистраль целиком придётся?
Изменено пользователем deferre
Автомобиль: Jeep WK2 5
7 HEMI
Можно. Там два штуцера, я их оба снял и положил в машину в качестве ЗИПа.
Но вот клей, наверное, зря. Теперь лучше менять всю магистраль.
Изменено пользователем Uvex
Автомобиль: Другой
вот так можно собрать.
угловой camozzi d6 резьба 10*1
трубка d6
проходной штуцер d6*d6
7 HEMI Overland
Угловой куплю. А что за трубка и проходной штуцер? Где взять такой?
Автомобиль: Другой
Обычные штуцера и трубки для пневмосистем на 6
Автомобиль: grand wk2
Доброго времени суток
Поменял подушку заднюю, но вышло много азота из системы
На данный момент в ресивере 5.5 бар
Начал поиски по накачке и столкнулся с рядом проблем
Дилер далеко, приходится мутить переходники к ресиверу
Купил комплект для заправки фреона в кондеры, все подошло + есть монометр, но дальше все интереснее...
- На балоне с азотом заправочным отверстие 25мм с наружней резьбой (стандартный пропан, азот и тд)
- На комплекте для заправки 10мм с внутренней резьбой
Отдельно быстросъемов не нашел, весь день потратил на поиски
Могу найти редуктор который идет к балону, примерно такой как на фото 3 и как нибудь подключить к нему
Если у кого есть информация, поделитесь пожалуйста как собрать конструкцию для заправки ресивера азотом
Заранее благодарю)
Изменено пользователем ArtClick
Вентиль посажен на изоленту... не профессионально как то... 150бар не игрушки, пальчики может отрезать струйкой газа  :secret:  В магазине сварки берёте переходник с малого кислородного вентиля на большой (3/4 дюйма, приблизительно 300рур +прокладка) на него редуктор синий, с редуктора кислородным шлангом в двойной!!! оплётке (диам.12 держит около 10бар такой шланг) на быстросъём низкой стороны кондиционирования для R134a (купить в магазине холодильщиков китайскую халяву) обжав хомутом одноразово!!! иначе можно по лицу получить шлангом... 10бар не превышаем при заправке!... в OFF2 примерно 10-ка в ресивере... либо цивилизованно с редуктора (через токаря переходник) на шланг кондиционирования, шланг на быстросъём и вперёд... Для особо ленивых соберу комплект не бесплатно  :D уделю потом на клуб  :ok: Судя по форуму баллона в 5литров хватит на 2-е заправки...
Изменено пользователем Sparco2017
7 HEMI Overland
Тоже поменял задний балон. Но не заправлял азотом и ничего не делал. Завёл и поехал. Машина работает исправно все режимы поднимает. Нужно ли систему дозаправлять?
@ArtClick
себе купил кислородный редуктор, как на фото, шланг и быстросъем для заправки кондея (когда он сдох, заказал новый с али). Шланг с одной стороны отрезал и на хомут.
Я 12 или 13 качаю. Почему 10 и причем тут OFF2? Работаем же на спущенной подвеске.
Спасибо, буду колесить искать
Щас машина в парковочном режиме, шикарное управление)) жаль что в спорте не так
7 HEMI Overland
Други скажите это обязательная процедура по дозаправке? Просто ничего не беспокоит после замены.
7 HEMI Overland
Нет ну вот объясни Олег, в ресивере давление может быть и 6 и 12 очей или всегда одинаковое? После замены компрессор накачал нужное давление воздухом из атмосферы и при понижении температуры влага выступит и начнёт коррозировать клапана и всё остальное. Так?
@ALLIGATOR, На спущенной 12-13бар закачал -отлично!, а теперь поднимаем в ОФФ2... сколько в ресивере давление? остальное он с атмосферы добьёт? никто не знает каким должно быть давление в ресивере на режимах... пусть сам стравит из ОФФ2 в атмосферу опускаясь... думаю так правильнее будет. У редукторов предохранительные клапана разные бывают... есть и 10, есть и 12,5, есть и сколько сам нарегулируешь... Шланги кондиционирования тоже разные по "проходу" бывают... как четвёрку жёсткую на шесть натянуть?  :blink: Кто что купил, так и "систему" выстраивает... Вариантов с поднебесной тьма, у них ISO не в почёте  :holiday:
@deferre,  Давление разное в ресивере от режима "высоты" +колебания давления "сезонно-температурные" +утечки системные по износу колечек и прочего... Так, так... Вон у Алекса4 хороший пример, пробега 60тыков за пять лет, а временной фактор дело сделал... Клапанам то "пушной зверёк" помахал... Посему азотом заправлять и почаще  :rolleyes: не плохо было бы сменный фильтр-осушитель прилепить от холодильщиков  :coffe2:
Система условно закрытая. Соответственно если в подушки перекачает, в ресивере станет меньше.
Плохо, когда влагу прихватит при минусе. Насчет ржавения - не знаю...
7 HEMI Overland
Китаец уже ниже 50$, а открывает новые горизонты :)
Подскажите модель китайца пожалуйста. хочу приобрести  и пользовать.
@deferre, EasyDiag, но с момента моего предыдующего сообщения, ситуация немножко изменилась :)
Изменено пользователем slowtraveler
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Дайте ссылочку
А посмотрите здесь https://elm327rus.ru/, ничем не хуже импорта :hi:
@Manzel, А какое 'неимпортное' устройство имели ввиду? В той-же ссылочке тоже предлагают и EasyDiag - импортный :) Ну нельзя сравнивать его с ELM327 - уровень ( и цена) намного разныe  :)
@barbuz, Просто поищите EasyDiag или Launch X431 PRO - функциональность даже у 'Диага' сможно получить одинаковая с PRO версия (которая помоему стоит за 800-1200$), но там уже нужны дополнительные знания и результат получается не совсем легальный  :)
https://elm327rus.ru/software/easydiag_user_manual_ru.pdf
  • Nordicus изменил название на Пневмоподвеска WK2 - вопросы/проблемы
  • סרבי закрыл тема
  • Nordicus открыл тема
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • Muxei
    • АндрейНУР
    • костян1992
    • Павел 8
    • URRI 39
    • SAI.VRN36
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
