Колеса
Bandit36
Автомобиль: Гранд чероки
Подскажите пожалуйста. если поставить переходники с 5х127 на 5х114.3 с выносом 20мм и поставить диски р20 с шириной 10, ЕТ33, то будут ли они цеплять?
Изменено пользователем Bandit36
не дописал
Оригинал ET 56 , у вас получится ET 13! ИМХО совсем дохрена.ET 35 у SRT встаёт норм ,почти в ровень на грани. Да  у вас  ещё ширина 10 , туда надо резину 275 минимум, а то домиком она встанет, а при ET 13 это фиаско друг. 100%.
Изменено пользователем grandcherokee2014
159
Автомобиль: wk2
9 часов назад, Bandit36 сказал:
Цеплять точно не будут, думаю даже с резиной 315 :) Но вот выпирать будут очень сильно из арок визуально будет казаться, что диск сантиметра на 3-4 выпирает, по факту на 2-3 точно будет выпирать. А если еще резина 305-315... Нужно будет ставить обвес Тиранос (Renegad)))
Одним словом цеплять не будут, но будет кидать?! А если J9 b ET35 все на тех же переходниках?
176
А диски с родными параметрами чем не устраивают?
159
Автомобиль: wk2
16 часов назад, Bandit36 сказал:
Все равно будет сильно торчать.
У меня 9" ЕТ35, резина 285/50 - из арок не выпирают, но визуально кажется что выпирают. А это еще +20мм.
У меня выглядит так:
Чуток инфы:
Руслан21
Родные примитивные
Lider Ну а что лично ты посоветуешь?
Lider Скажи, а что на лето планируешь из дисков и резины (размеры)? или эти оставишь? Просто перелопатил столько дисков, голова кругом, вот например:
159
Автомобиль: wk2
13 часов назад, Bandit36 сказал:
Что-нибудь без проставок))
Я не знаю :( Всю голову сломал :( Вот эти мне нравились вроде, а на джипе их сейчас увидел и что-то не нравятся :( Интересно а эти же диски только в размере r20 как будут смотреться...
Lider
На вкус и цвет товарища нет! Я думаю, что будут смотреться нормально! Такие же есть и в серебре! Да самому не хотелось бы ставить с переходниками и заниматься этим онанизмом, но в размере 5х127 очень скудный выбор! Мне в принципе вышеперечисленные варианты нравятся, но они все к сожалению с переходняками будут! На крайний случай, если не доведу свою мысль до конца, то в принципе поставлю такие же как у тебя, только вот надо подумать с размером резины. Зимняя резина у тебя классно смотрится, жирно и мощно!
159
Автомобиль: wk2
11 часов назад, Bandit36 сказал:
Lider Altenzo Sports Navigator не слышал ничего про эту резину?
Не слышал. Я вообще в резине особо не разбираюсь :)
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • Val5853373
    • digimon
    • Shvovan
    • jeik
    • Шама
    • ИльяТХ
    • Sergey Commander
    • shwarc
    • Artemyi
    • pofig
    • LonesomeDove
    • buzz
    • Msb2004
    1. Передние парктроники Grand Cherokee молчат, а сканер чист
      Заехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2021 года: передние парктроники не срабатывают ни при парковке, ни в тесте. В ТРС-Моторс подключили MDP, прошлись по wiTECH — блок чистый, ни одной ошибки по парктронику. Бампер и датчики снаружи целые, следов удара нет.
      Ошибок нет по простой причине: обрыв плавающий. Жилы ещё касаются друг друга, на ходу контакт восстанавливается, и блок не успевает зафиксировать стабильную ошибку. По диагностике всё выглядит штатно, хотя парктроник не работает.
      Жгут перетёрло об кромку бампера
      Сняли бампер и сразу нашли перетёртый участок жгута: изоляция стёрта до жил, медь окислена. Трётся жгут о внутреннюю кромку пластика бампера — там он идёт без защитной гофры.
      Бампер держится на пистонах и кронштейнах и на каждом ухабе микроскопически играет относительно кузова. Жгут закреплён рядом, без изоляции в зоне контакта, поэтому пластик постоянно скребёт по проводке. Добавляет проблем зимняя химия: реагенты летят в зазор между бампером и крылом, оседают на проводке, изоляция дубеет и трескается, а дальше стирается медь.
      Это конструктивная особенность платформы: трасса жгута проложена впритык к подвижному элементу, без брони. На WK2 такая картина встречается не первый раз.
      Как восстановили линию
      Бампер сняли целиком, иначе к повреждению не подобраться. При дефектовке нашли ещё две жилы со снятой до меди изоляцией: месяц-другой, и был бы второй очаг.
      Повреждённый участок вырезали, жилы зачистили и нарастили соединителями, каждую под свою термоусадку, затем общая термоусадка на пучок. Сверху тканевая изолента и гофра, а на саму кромку бампера добавили защитную ленту, чтобы пластик больше не работал по проводке. Прозвонили линию до блока — сопротивление в норме, адаптировали блок через wiTECH, парктроники ожили.
      Что смотреть владельцам до отказа
      Если передние парктроники замолчали после зимы, а сканер по ним молчит, не спешите менять датчики. На WK2 в этом возрасте чаще сыпется именно проводка, а не датчики или блок, и разница в цене между восстановлением жгута и комплектом датчиков ощутимая.
      Перед ремонтом снимите подкрылок и загляните в зону прохода жгута у бампера. Изолента сухая и проводка целая — причина в другом месте. На Wrangler и Cherokee KL трасса жгута проложена так же, история та же.
    3. Графит
      • 101760
