YJ 2.5L Скачки падения холостых оборотов после прогрева YJ 2.5. видео
aidriy
Автомобиль: JEEP WRANGLER YJ 2.5L
1995 год
Всем привет. Помогите решить проблему. После прогрева скачут вниз обороты на холостых в стоящем состоянии, стоит покатиться на нейтрали, то датчик движения повышает обороты и вроде все норм, но может пару раз подтротить, как только включишь скорость и начнешь давать газку. Чем дольше двигатель работает тем проблема сильней прогрессирует и двс глохнет. Проблема не так актуальна по трассе, но когда ползешь в сопочку или стоишь на светофоре или в пробе, это становится адским гемором, так как машине еще и заводится потом с трудом, стартер сложней крутит и хватается дольше.
Видосик для наглядности
Посмотреть видео на YouTube
Пытался решить проблему методом исключения, менял по очереди следующее: датчики - температуры антифриза, температуры масла, воздуха на впуске, дроссельной заслонки, клапан холостого хода, скорости на раздатке, MAP, форсунки, клапан давления в рампе. Пока не помогло. Следующие на очереди: датчик коленвала, лямбдазонд, катушка зажигания, броники, ну и сам трамблер и мозга, но их я менять скорей всего не стану ибо оч дорого. Можете предложить сметить машину ))) но это не актуально ибо YJ давно стал для меня хобби, а не транспортом.
Добавлю, что ДВС после капремонта, менялись все вкладыши, распредвал, цепь, звезды, все сальники-шмальники, прокладки, толкатели, компенсаторы, кольца.
Изменено пользователем aidriy
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
бензонасос не?
1995 год
  В 28.02.2018 в 05:26, нау сказал:
бензонасос не?
Показать
Честно, и не подумал про него. Надо будет проверить его. Хотя, если подумать, бензонасос херррачит всегда на полную, либо вообще не херрачит и давления тогда в рампе не будет, и машина не ехала бы в любом режиме.
1995 год
Наконец появилось время заняться этим вопросом. Замеры давления топлива, результатов не дали, верней дали, все согласно мануалу, никаких скачков нет, но я все же решил заменить топливный насос. К сожалению, никаких результатов это не дало, проблема так и осталась. Следующий на очереди подсос )))
Автомобиль: Jeep Wrangler
Приветствую. наверно не актуально но все же напишу. Лямбда зонд скорей всего. Была у меня такая проблема.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 1 анонимный, 181 гость (Посмотреть всех)
    • Константинусс
    • ilya1895205
    • Kellan
    • Irishca
    • brat-kondrat
    • greenhell
    • Sovetnik Sarapul
    • evin
    • kot1977
    • заинтересованный
    • ib78
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
