Заменил задние сайлентблоки.
История. Купил Jeep в 2014. Обратил внимание, что задние колёса стоят, как бы домиком. Спрашиваю ОД, это норма, развал схождение проверяли? ОД, кАнешНа предпродажная и всё такое. Дурак я, поверил! Но машинка оказалась прочной. Первый стук в задней подвеске появился через полтора года. Я к ОД (в другом городе). Что стучит, тяги стабилизатора или где? Взял на диагностику, сделал печальные глаза и приговорил правый, задний кулак (цапфу), т.к. полностью вышел из строя передний нижний, на задней оси, заднего кулака-цапфы сайлентблок, а у них всё только в сборе. ОД его "заказал", а я поглядев конструкцию принял решение ехать пока дальше. Пробег был в районе 75 т.км. Вернулся с отпуска, пробег около 86 т.км. ОД (в другом городе ) приказал долго жить - прекратил своё существование совсем. Поехал к своему продавцу - ОД. Он после осмотра приговорил и левую сторону. ОД заказал и отправил меня ждать прихода....запчастей. Звонит, через ....больше месяца, говорит, мы тоже скоро перестанем быть ОД, пришли запчасти, но не все, только на левую сторону. Вопрос мне меняем или ....?! Решил надо менять, пока все ОД Jeep не закрылись в CCCРе. Меняли целый день. Отдали машину в конце рабочего дня (это их фишка видимо), в цехах никого! Получите, распишитесь, и... поехал я домой (к слову в другой город за 220 км). А машину не узнать, на улице свежий снежок (Сибирь), едет боком и всё время разным, а на торможении вообще в разворот уходит. Отъехал всего то на 500 м. Встал , звоню, вы развал сделали? Мне мастер отвечает, а зачем? Долго описывать разговор с ........, в общем они там все такие "компетентные" "мастера" (как их вообще к машинам подпускаю. Решил доползу до дома и отрегулирую у себя в городе. Ехал на круизконтроле около 42 км/ч, чтобы не выкинуло с трассы на гололёде. На следующий день поехал на стенд. Там парень (золотые руки), выставил мне развал схождение с неисправным правым сайлентблоком! Я слегка озаботился поиском именно сайленблока. Снял размеры, но искал вяло. И вот в этом году подвернулся кулак в сборе с Питерского разбора, все сайлентблоки исправные (новые практически). Поехал ставить, туда же, где делал развал. Механик (и голова и руки,те что надо) снял старый кулак, вытащил из него подшипник, установил на новый кулак и.... (я по правилам этого сервиса присутствую при работах, прямо в ремонтной зоне) новый кулак не подходит по посадочным местам. Косяк, мой. Новый кулак от обычного Jeep Cherokee KL, у меня TrailHawk. Мой старый кулак если приглядеться массивней, вылеты чуть, но другие. Отверстия крепления к продольному рычагу в других местах и рычаг другой соответственно. НО, сайлентблоки, все ТРИ одного размера , как вновом кулаке. Мастер перепресовывает (обычный гидравлический пресс на 20 тонн с набором гильз разного диаметра) в мой старый кулак все ТРИ сайлентблока из нового кулака и собирает машину! Попутно заменили задние колодки и проточили задние диски. Развал, схождение выставили в идеал! Всё ровно, красиво, машина едет прямо :) и на стенде и в жизни. Выводы для себя. Нельзя верить ОД что всё он сделал, и правильно, и всё сделал, врут все! Если бы развал был выставлен ОД при продаже, то ремонт не потребовался бы совсем, сужу по состоянию левого кулака. Его меняли на 86 т.км, сейчас 134500, нет следов износа (т.к. была тщательная регулировка)! Не зря выбирал именно TrailHawk, реально сделан прочнее остальных версий Cherokee KL (я так думаю ). Ниже фотографии номеров цапф.
  • Ответы 124
  • Просмотры 54k
  • АлексДи
    АлексДи
    Есть варианты, нужно по темам поискать, Подбор плавающего сайлентблока в заднюю цапфу (БОЛЬШОЙ):   Размеры: Внутренний диаметр — 14.20 мм; Внешний диаметр — 47.30 мм; Высота — 53.00 мм
  • А в кулаки они как попадают?😁 Не буду спорить...Короче распаковал посылку, хрен знает какого качества стойки передние (вроде работают, не соображаю в их качестве) но рычаги и СБ понравились, за некото
  • Дальше ради эксперимента был куплен бюджетный комплект СБ за 2300 руб (спасибо нашим соклубовцам за подбор по размерам). Размеры один в один как у СБ из китая, только большой СБ VTR на 1мм длиннее чем
Кто ставил себе сайленблоки от "пятикратного ресурса" какие отзывы! Поведение машины на трасе не изменилось? Может подвеска жёстче стала? И в итоги они подходят или нет?!!
3 часа назад, Дмитрий333 сказал:
Ставил, проехал около 1500км на новом. Никакой разницы не заметил. Хотя я не гонщик, еду не более 110км/ч. Камеры всюду.
  • 5 месяцев спустя...
Подниму тему.
При очередном ТО (пробег 108 000 км.) приговорили к замене все сайлентблоки (по 3 штуки) задней цапфы, и правый, и левый.
Почитал эту тему и понял, отдельно оригинальные сайлентблоки не продаются.
Для себя вижу пять вариантов:
1. Забить на всё и ездить пока ездится;
2. Рискнуть, попробовать купить и поставить ноунейм сайлентблоки, которых не известно насколько хватит;
3. Найти на разборке б/у оригинальные сайлентблоки и поставить их;
4. Разориться и купить новые цапфы в сборе...;
5. Попробовать подобрать сайлентблоки от других автопроизводителей.
Какие есть варианты решения данного вопроса?
Изменено пользователем Miv28
сначала 1, а потом 4... все остальное чушь...
В 13.10.2020 в 16:00, up6 сказал:
подобрали сайлентблоки Febi 17376
В 13.10.2020 в 12:57, Miv28 сказал:
Подниму тему.
сообщение номер 35...
Подниму тему.
Подниму тему еще раз. Таки чем закончилось? Нашелся разумный вариант?
@Васякот нужен подопытный, готовый к тому, что машина залипнет. По размерам находили в своё время два сайлентблока от Moog, третий не помню чей. Соответственно статистики никакой, ибо машин немного, а на потоке никто ещё не ставил.
"Залипнет" означает надолго встанет?
Хочется поднять тему. Разбило СБ заднего рычага, задней подвески. Один сайлент находится  в рычаге, другой в кулаке. Приходится менять кулак и рычаг. Буду искать варианты Может есть какие варианты??? Владею ТрейлХавк.
Изменено пользователем пэнкроф
В 16.12.2019 в 17:44, benomx сказал:
В общем, разбило все три сайлентблока в цапфе. Сказали нужно менять. Кто-то нашел аналоги, или может от чего-то впихнуть можно? Ну блин жалко 100 штук из-за этого отдавать. Даже если и не отходят 150 тыщ как родные, лучше чаще менять чем столько денег за раз отдать. На трайле и обычном эти сайленты разные, те размеры что написаны сверху для обчного не подойдут?
Зы. Только что позвонили из сервиса, нашли замену, все 6 сайлентблоков около 8 тыщ и неделю ожидания. Ну и работа как то так же, в итоге 16 круб и подвеска сзади в норме.
Здравствуйте! Остались данные на какие поменяли? И как себя чувствуют сейчас
Здравствуйте 👋 какие поставили есть информация как себя ведут?
еще теплится надежда?
2 часа назад, Yger сказал:
Пятикратный ресурс. Но так и не поставили, одна пара не подошла по размерам. Вернул обратно. Поставил бу, одну цапфу бу, на другую перекидывал и с бушной цапфы (ибо цапфы были обе от левой стороны)
Изменено пользователем benomx
Подскажите может кто менял СБ  на задних нижнихразвальных рычага где найти.
Поставил все 6 сайлентов от x5resurs.  Полет нормальный.
сколько дней он нормальный?
Подниму тему.
1 и 5, конечно!
Молоток!!!!
Опиши подробности!
Добрый день!
И я присоединюсь к теме.
KL2014, пробег 106500, заметил, что начало подъедать заднюю резину изнутри. Причем, слева сильнее. Но, ничего не стучит, если б не резина, не узнал бы об этом.
Придется что-то делать, так как вариант №1 долго не продлится.
№4 А есть варианты купить оригинал подешевле, чем в обычных магазинах?
Кто-то тут этим, вроде, занимается?
@Владимир Р по приведённым в теме размерам я находил даже правоверный Moog, который при этом лежал в Москве в наличии для нескольких машин. Всё зависит от вашего достатка и пробегов. Дёшево привезти большую тяжёлую деталь не выйдет.
17.08.2021 в 12:38, Владимир Р сказал:
Добрый день!
вин машины напишите... посмотрим что по кулакам в сборе
4 часа назад, MoparPlus сказал:
Так,  в итоге, не понятно, правоверный Moog может спасти в данной ситуации и будет ли это дешевле, чем везти кулак в сборе из штатов?
@Васякот любая перепрессовка дешевле кулака из Штатов. Пока внятной статистике по сайлентблокам нет, ибо машины только недавно начали сталкиваться с этой бедой. Просто если кому-то не нравится Лемфердер (поставщик на конвейер немцев), можно найти Moog, так горячо любимый американцами. Сайлентблок был не от KL, но по размерам подходил идеально.
Если кто готов отдать мне БУ кулак под эксперименты, найду нужные артикулы, а дальше сами будете решать стоит овчинка выделки или нет.
Обращаюсь к имеющим б/у кулаки - отдайте мастерам на изучение, благородное дело сделаете.
хитрый план -:)))
Оживлю тему, ибо актуально)
Нужен С/б в который вставляется развальный болт на рычаг задний поперечный ПОД ПРУЖИНУ.
 вот номера рычага которые мне дали в "Автодок" (сказали рычаг только в сборе у них, но отдельно с/б вроде бывают) 5090041AD   05090280AA
Менял кто-нибудь? есть номер?
KL 3.2
Недавно заменили все 3 сайлентблока на обоих задних кулаках. Вместе с работой все обошлось около 10 тыс. рублей. Проехал уже пару тысяч, подвеска стала тише и мягче. Результатом и ценой доволен. Ставили 5 кратный ресурс, артикулы всех сайлентблоков прикладываю
@Roman68 отпишись после тыщ 30.
3 часа назад, benomx сказал:
Не факт, что авто будет все ещё в моем владении через 30 тысяч 😄
@Roman68 вот так и есть, оригинал для себя, x5 для продажи.
  • Temofey
    • 24 Записи
    • 39768 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209229 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 450652 Просмотра
