Jeep Compass 2012 (2.4) бензин
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Всем привет!
Ребят подскажите пжл, вопросов по машине набралось:
1) Машина временами не заводится с ключа и автозапуска, после переключения коробки передач на R и обратно на P, заводится без проблем. С чем это может быть связано, как бороться?
2) Постоянно выскакивает ошибка Check? читал на форумах часто пишут, что данная проблема связанно с некачественным топливом. Ошибку скидывали несколько раз, но со временем она вылезает опять. В авто-сервисах не хотят чистить дроссель ("из за напыления") или запрашивают крутую сумму на данную услугу. Как сделать так, чтобы эта ошибка больше не беспокоила?
3) Магнитола (сенсорная панель) временами не включается. Перезапуск авто не помогает. Утром может не включаться и не подавать признаков жизни, а вечером работать как ни в чем не бывало. Из за чего это может быть?
5) Подскажите какой нибуть автосервис (не офицалы) специализирующийся на марке Jeep. Так чтобы спецы были знакомы с болячками и не обдирали...
П.С. первый раз пишу на форум, если что не так, извиняйте)
1 108
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
А на форумах не пишут,  что ЧЕК  говорит только о том,  что есть ошибки? А дальше надо будет читать сканером.
Неоригинальные профильные сервисы есть в партнёра клуба.
329
Автомобиль: Jeep Compass 2014
ЧЕК это индикатор неисправности дроссельной заслонки?
158
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2021
1 час назад, Acovant сказал:
Необязательно, при проблемах с дроссельной заслонкой еще и молния загорается. А чек может говорит о чем угодно, у меня например отгнили ноги на реле под крылом, соответственно не включался вентилятор. Для начала ODB сканер бы подключить, посмотреть что показывает.
329
Спрашиваю, потому что по мануалу ЧЕКа нет. Там объясняется, что каждый индикатор означает, но это не ЧЕК.
Так что загорается?
Изменено пользователем Acovant
158
55 минут назад, Acovant сказал:
Так что загорается?
Как нет? А check engine? Он не говорит о конкретных ошибках, может быть что угодно, начиная от незакрытого бензобака (на иностранных версиях) и заканчивая чем угодно. В народе его и называют чеком или еще джеки чаном.
329
Но есть ЧЕК двигателя и есть ЧЕК с молнией. Поэтому и спросил, какой ЧЕК горит, из этого круг проблем сузится.
119
Toyota bB
чек с молнией... замена дроссельной заслонки...
Сервис партнеры клуба смотрите... кто ближе
Изменено пользователем БАНАН
Когда первый раз ЧЕК вылетел, как раз был с молнией, машина тогда не хотела ехать при полном нажатие педали газ в пол. Потом "молния" пропала, а чек остался...Такое повторялось несколько раз, последние месяца три "молнии" не видел, ошибку чек сбрасывали, выскакивала через какое то время новая. Бывает такое что машина не заводится с поворота ключа, высвечиваются ошибки в том числе "молния", после переключения с P на R и обратно - заводится, это может быть связанно?
119
Toyota bB
Может не заводится из за окисла (или сгнивших ножек) в блоке реле, которое находится у нас в замечательном месте под левом подкрылком...
Тема про дроссельную
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • Кислый
    • Seman3
    • Vasiliy190
      1 597
    And_wk2
    And_wk2
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
