Трубки охлаждения АКПП(штуцера)
tibolon
Автомобиль: XH 4.7 '06
Вот тут я не подскажу. Поставил из тех, что в запасниках были. Лучше взять побольше чуть наружного диаметра трубки.
Автомобиль: Пешеход 4х4
Подберу чего-нить, стальные нормальные только найти надо постараться.
Имплантировал я новую сборку трубок с хомутами ) Самое интересное я умудрился каким-то чудом трубки старые вынуть через низ и запихнуть новые (модифицированные). Ничего не откручивал дополнительно. Кстати Gates показался очень мягким, и у родных шлангов оплетка получше будет. Однако тоже Gates натянул за упоры ))
Будем посмотреть.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
От коробки тоже откручивал? И выхлоп не трогал?
У меня были трубки новые, я их сразу и переделал. Старые снял на про запас. Ничего не трогал вообще )) Там загвоздка вся чтобы снять/одеть фиксатор со стороны коробки на верхней трубке. У меня лапа не большая, ладонь вполне и часть руки за выхлоп пролезла, ко крайней мере если постараться пальцами я могу дотянуться до верхнего отверстия, ну если ладонь пролезла там с отверткой можно работать.
А доставал трубки так: отсоединил трубки, подождал пока стечет с них, со стороны радиатора опустил концы вниз ну и потом кантовал трубки взад вперед и крутя их всяко разно в горизонтальной позе )) Ставил по той же схеме в обратном порядке, пазл ещё тот :D
Если есть товарищ с худыми и длинными руками то это несомненно будет бонус))
Изменено пользователем shytmn
или специальный инструмент для стопорного кольца
Андрей там особо с инструментом не развернуться )) Тоненькой отверточкой нормально стопор сдергивается. Вот бы инструмент такой что нажал кнопку а оно все само там снялось/поставилось :D
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
На днях, тож попал с трубкой.
В горку даванул тапку, на прицепе висел транзит.
выдавило трубку справа на акпп. масло ломанулось на выхлоп и повалил дым.
Ощущения не из приятных.
Выяснилось что сорвало стопорное кольцо и трубка выскочила из штуцера.
Повалявшись под днищем, поставили все на место, но теперь вопрос, а не поменять ли все на новое.....
  • 5 месяцев спустя...
378
limited
2006г.
Трубки не вытаскивал вообще,завальцовку шлангов очень аккуратно спилил болгаркой, кусачками и лобзиком сае-ся ковырять,все это пизд-ж.Шланг Gates 0,5 м , диаметр 10мм, 8 хороших хомутов и 4 капли герметика.Демонтировал эл/вентилятор и помпу,не снимая вентилятора,менял прокладку.Потеря АТФ мл 50-70.
Изменено пользователем СлавянDDR
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Всем привет. На днях менял передний кардан и обратил внимание на сопливый штуцер трубки охлаждения АКПП, который вкручен в коробку. Посмотрел на ценник за этот штуцер от 1600р. Подскажите пожалуйста что в нем такого хитрого? Неужели в нем нельзя поменять резиновый кольца? Я так понимаю в этом штуцере трубка просто защелкнута.
Автомобиль WH 3.0CRD коробка 722.6
BMW 330Cic
Дружище, а ты слышал, про слово поиск.? https://jeep4x4club.ru/forums/topic/22638-trubki-akpp/
10 минут назад, ruby12 сказал:
Да ладно, не ругайтесь сильно, время уже позднее вот и тараканы в голове уже спят))) Спасибо за наводку!
Блин, прочитал всю тему, так и не нпшел какие кольца стоят в этих штуцерах. Написали что вроде диаметр 8.5, а толшина какая х.з.
Автомобиль: в подписи
На штуцерах системы охлаждения коробки нет никаких колец. Есть развальцованная в "пузырек" трубка и завертка (штуцер).
10 минут назад, Николай Пименов сказал:
Ну так вот в этом штуцере(завертке) , в который вставляется трубка разве нет резиновых колечек?
Автомобиль: Jeep WK
7 часов назад, max19834 сказал:
Есть, размер дам чуть позже
Автомобиль: JGC CRD 2006
А можно фото этих трубок на машине. Где их искать? Под капотом можно увидеть или только на подъёмнике?
1 минуту назад, Alex_84 сказал:
Идут от радиатора(справа по ходу движения) к коробке.
58 минут назад, FullTime4wd сказал:
Спасибо! Буду ждать!
Автомобиль: Jeep WK
1 час назад, max19834 сказал:
Для штуцера под номером 68034089AA,
размеры внутреннего уплотнительного кольца:
dнар.=12мм, высота 2мм, толщина не менее 1,7мм (у изношенного кольца прибл. 1,5мм, из-за чего и течет).
Материал - масло бензостойкая резина.
2 минуты назад, FullTime4wd сказал:
Большое спасибо!
Получается внутренний диаметр 8мм,толщина 2 мм. Так проще, отсюда и внешний 12. Обычно размер идёт  внутренний+толщина.
Автомобиль: Jeep WK
13 минут назад, max19834 сказал:
Внутренний диаметр не совсем удобно мерить, я штангелем делал. Мерил новое и изношенное
Изменено пользователем FullTime4wd
Всё понял. Ну по размерам всё понятно!
Автомобиль: Джип гранд чероки wj
Доброго времени суток, трубка нижняя охлаждения АКПП 722.6 на дизельный wj, подскажите номерок? подтекает в районе крепления с АКПП, за ранее спасибо
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2007/WG 2002 2.7 CRD Limited
Всем привет, ребят никто не знает где купить такой фиксатор трубки этих самых к двигателю, свой при демонтаже поломался :mad:
1 час назад, GURU сказал:
У меня тоже сломался..., пока примастырил кое как...., не заморачивался пока... Если найдёшь, свистни тогда....
Ребят какой размер хомутов на трубку Gates, который 10мм. внутренний диаметр? Решил заменить на силовые хомуты, их в интернете нужно заказывать...., а я в этих цифрах не силён...  :D
Автомобиль: Jeep Wh
Потекла трубка на WH 3.0 crd, шланг Gates рассматривал как запасной. Нашел на просторах интернета шланг специальный, который предназначен в том числе для охлаждения ATF, M460DA внутренний диаметр 3/8 (как оказалось оригинальный такого же размера) это примерно 9,5мм. Диапазон температур: -40°c до  +135°c, рабочее давление: 28 бар / 420 psi, внешний диамерт 18мм. Нашел по 500р/м. Понадобилось два отрезка по 190мм.
Все страницы не пролистывал, возможно кто-то уже размещал подобную информацию.
Остался один вопрос, при снятии трубок из термостата бодрой струйкой вытекает масло, пришлось затыкать. Это норма? Или термостат приехал?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk 3.0crd
Решился тоже поменять стандартную конструкцию на шланги с хомутами....Проклял все на свете пока вынимал эти трубки, в итоге пришлось резать шланги, целиком эта кишка не вылезала. Даже с разрезанными шлангами это не просто. Масла снизу из коробочки в которую вкручиваются два штуцера убежало 1.5 литра где-то :blink:.  Фиксаторы трубок на место не встали, один сломался... В процессе было желание отрезать почти под корень эти трубки и проложить длинные шланги)
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • ACD
    • ALEX3
      • 13019
