Автоматическое включение фар WH 2008
max19834
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
1 час назад, ZMei сказал:
Датчик состоит из двух фотодиодов, которые определяют разницу между теневой частью салона и солнечной и дают команду перемешивать воздух климатику.
Использование фотодиодов определяют инертность и неадекватность в управлении светом...
Вопрос тут только один: набуя его обсуждать, когда в РФ фары ближний свет (за неимением ДХО) должен быть включен круглосуточно.
Отвечу на ваш вопрос: набуя это обсуждать! Тему создал я, потому что у меня стоят дополнительные ходовые огни в поворотниках, которые всегда включены при заведенном двигателе и выключаются при включении ближнего света. Мне нафиг не нужен горящий днем ближний свет, габариты и вся подсветка. Штатные ходовые, дальний в пол накала или ближний мне тоже не нравится. Поэтому я и хочу разобраться в проблеме неотключения авто света днем. Я понятно ответил на ваш вопрос?
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
3 минуты назад, max19834 сказал:
стоят дополнительные ходовые огни.... Я понятно ответил на ваш вопрос?
 У тебя стоит дополнительный дешманский колхоз. Законно поставить ДХО (правильный и сертифицированный) в JGC невозможно. Рекомендую пользоваться штатной светотехникой.
1 минуту назад, ZMei сказал:
8 минут назад, max19834 сказал:
"Не нравится":good:, кстати самый сильный аргумент, поддерживаю.
Я так себе и машины и девок... жену выбирал...:secret:
28 минут назад, ZMei сказал:
Колхоз - может быть, дешманский - тут я поспорю. Какой именно правильный и сертифицированный ДХО вы имеете ввиду? Сейчас на многих автомобилях стоят ДХО в штатных фарах, который выключается при включении фар или при включении поворотов. У меня всё тоже-самое. На фото в фарах ДХО, выключается при включении фар и при включении поворотов(каждая фара в зависимости от включенного поворотника) . В бампере доп.свет. Что в этом неправильного? Объясните мне колхознику.
42 минуты назад, shurilla сказал:
Очень сильный аргумент! Ещё в таких ситуациях я пишу "я так хочу"!
50 минут назад, max19834 сказал:
HPL (если я правильно понял именно его диоды ты воткнул) не сертифицирован. Правильные ДХО согласно ГОСТ Р 41.48-2004 должны излучать свет силой от 400 кд до 800 кд. Никакие продавцы поделок ДХО, продаваемых в России не заморачиваются этими требованиями, а поскольку колхоз с ДХО является внесением изменений в конструкцию т/с, узаконить эти изменения ты не сможешь.
Кто такой или что такое HPL я в душе не ведаю. Но вашими ГОСТовскими канделами я сражен наповал. Завтра пойду измерять))) Если не пройду по ГОСТу, придется всё снимать, ДХО, сетки из решетки и радиатора, нестандартные колеса и тд и тп. Придётся Ладу Весту купить и стать послушным гражданином:wacko:
5 часов назад, NEW сказал:
Надо на стекло шапку положить )
Короче, работает! (пальто не стал, холодновато на ветру)
Реагирует быстро. ( примерно секунда, м.б. две)
Включается ближний, габариты. Туманки если "оттянуть пипку".
Состояние селектора АКПП и ручника не имеет значения.
Но сначала нужно:
5 часов назад, shurilla сказал:
предварительно отдружить дворники от него в меню бортовика..
иначе шапку сносит:D
Если:
отсоединить разъем от датчика дождя,
то никак не реагирует.
К датчику подходят 4 провода, надо копать схемы...:read:
(Подопытный WH 08, over)
3 минуты назад, shurilla сказал:
Но сначала нужно:
Если:
То есть датчик света и датчик дождя в одном корпусе на лобовом стекле?
Ну, получается, что  на еврорестайлах так.
Или затемняй датчик и юзай автосвет и днем и ночью, или пользуйся автодворниками, но свет вручную...
55 минут назад, shurilla сказал:
А нафиг его затемнять, он и так от солнца хреново работает.
Отсоединил разъем на датчике на стекле и такую ошибку он мне выдал(на фото). Значит точно там датчик света и дождя. Еврорестайловый очерленд.
Автомобиль: в подписи
Имею документацию только на дорестайл 2005 - соответственно по нему и консультирую, просто считая что в эту подсистему не полезли перекраивать при рестайле. Походу полезли таки...
7 минут назад, Николай Пименов сказал:
Ещё как полезли. Смотрел я каталоги на рестайл и дорестайл. На дорестайле два датчика на торпеде стоит.
Автомобиль: Audi & VOLVO
13 часов назад, shurilla сказал:
Покопаю...
Но, у меня дорест (07`).
Я вчера вечером и фонариком светил в этот глаз и язык ему показывал, а фары не тухнут((( Наверное по нескольким датчикам инфу собирает. Сегодня утром машину завел, фары не горят, метров 500 проехал загорелись, хотя на улице светло. Где найти схемы на рестайловый дизельный WH?
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Мужики! Эту темк активно обсуждали около года назад. И еле еле сошлись во мнениях.
Как оказалось на тех моделях, что нет климат-контроля(только кондей) пимпочка на торпеде играет роль датчика света. А в зеркале стоит датчик дождя.
А в тех моделях, где уже климат-контроль, на торпедестоит датчик солнечной активности(для работы климата он необходим), а в зеркале совмещен датчик дождя и света как на многих авто.
Речь шла про дорест. Как в рестайле-наверно так же
 Если делал тест в гараже-то он мог и не сработать на фонарик. Хоть что ему сделай. Тест нудно на улице делать, ибо солнечный свет и свет от фонарика- это разный свет
6 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Я скидывал скрин ошибки. Отключил датчик дождя, он мне выдал ошибку датчик дождя/освещение.
4 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
Буду эксперементировать))) Уже спортивный интере проснулся!
BMW 330Cic
Господа, ну как так то? Ладно Макс, он новенький, но остальные то? нахера тыщи тем разводить?
вот
вот
и наконец, вот тут мы решили , где стоит сам датчик
в конце концов, где уважаемый Nordicus
28 минут назад, ruby12 сказал:
вот
вот
Ну какой нафиг новенький, обидно да))) Это на этом автомобиле я новенький, только год катаюсь, а так можно сказать почти старенький):D Но за информацию спасибо, я уже допер что это он и есть. Через месяц буду стекло менять, посмотрим как с новым датчиком будет.
Изменено пользователем max19834
BMW 330Cic
max19834 так если старенький, то бан в плечи, и пользуйся поиском. Не вижу проблемы
Только что, ruby12 сказал:
Вот и поговорили(((
BMW 330Cic
из-за того, что тем тысяча, ты сам не можешь найти нужную информацию. И продолжаешь плодить 1001 тему. Превратим форум в соц сеть.
25 минут назад, ruby12 сказал:
Ну ладно-ладно, понял уже. Хватит издеваться)))
Поменял лобовое стекло и естественно на датчике дождя стоит новый "лизун". Автосвет работает намного адекватнее.
Разбавлю тишину в разделе wk\wh, походу все смотрят футбол :D (швейцарцы сегодня молодцы)
Сегодня, ждал на вокзале тещу с дочей и от скуки решил снять этот датчик "дождя".
Отсоединяем разъем и ставим крутилку дворников в "0", чтоб не махали (если активирован ДД в меню)
Нажимаем пальцами на вехние углы этого пластикового коробченка, чувстуем как они чутка сдвинулись внутрь.
Смотрим на нижние углы, поддеваем их ногтями (или еще чем) и двигаем их наружу до упора:IMG_20180622_181354.thumb.jpg.89aa8f7c32a70aa4472a60a6823717b9.jpg
После этого коробка легко отходит от ветрового стекла, на котором остается только хитрое изделие из красного акрила (оргстекла):
Далее смотрим на коробку и залепляем, например, черной изолентой (пару слоев) правую часть на фото:
Я залепил все справа, не трогая эти 8 симметричных дырок в два ряда.
Далее ставим все на место, заводим авто, на  левом подрулевом выбираем "A".
Видим, что горит ближний свет, хотя солнце лупит вовсю.
Глушим авто - ближний погас. Снова заводим - ближний включен.
Т.е. как бы всегда ночь...
Вот такой вот жутчайший колхоз, но автосвет на WH рестайле есть:facepalm:
BMW 330Cic
shurilla а ламп по 70$ за штуку тебе не жалко?)))))
9 часов назад, ruby12 сказал:
не жалко?
Нет, все равно включал их вручную.
Купил филипсы 85415C1 еще весной за  20$\ шт.
8 часов назад, СашкаМ сказал:
А в чем прЭлесть
Какая тут доработка? Все работает в штатном режиме:D
Я же сам признал сие колхозом.
Все это из-за любопытства и забывчивости включать днем свет -  ДХО у меня нет.
Надоест это баловство - все назад за минуту можно вернуть.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
    • vrv377
    • leksrus1
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
