Подшипник-опора вентилятора на 2,8 CRD
Gleby
Автомобиль: Jeep Liberty 2
8CRD Ltd 2005
Развалился подшипник :( У кого есть такой? ..или знаете про замену, надежную.
https://www.drive2.ru/c/473950535540539675/
151
8 CRD 2006
Нет ему замены....во всяком случае Аркадий34 уже больше года наверное не может подобрать....
Я брал б/у на разборке узел целиком....цена конечно конская на него....
15
8CRD Ltd 2005
Понятно, а то вдруг укого в гараже валяется....как у меня, поршневая 3 шт, и прочее говно, после переборки мотора. :)
539
1 час назад, Gleby сказал:
Валяется, с убитым подшипником, ждёт своего часа, что бы переделать, почти как по твоей ссылки, только на двух подшипниках, между ними распорная втулка и смазка.
Родной подшипник двухрядный, один ряд шарики, а другой ролики, ни по размеру, ни по номеру не нашёл его.
8CRD Ltd 2005
Я нашел от другого...поставил, еле запихал :))) Видимо, от того, у которого нет кондея :) Пока катаюсь, крутится. Сломанная в гараже валяется.
Подшипник есть, завода стоит  WPB WR01565 ITALY .
Производство WPB  находится в Италии аналоги INA  WR1565.03  7
Я месяц уже пытаюсь через переписку получить этот подшипник,китайцы ответили что 3.56$ штука только меньше 260 штук не продают.
Может кто-то  из вас сможет дастать штук 10-15 я думаю что люди купили бы на замену чем платить 200$.
WR01565.03 7) INA bearings Marshall Islands D
40 mm
WR01565.03 7) INA bearings Marshall Islands L
62.65 mm
WR01565.03 7) INA bearings Marshall Islands L1
1.85 mm
WR01565.03 7) INA bearings Marshall Islands L2
22 mm
WR01565.03 7) INA bearings Marshall Islands C
38.8 mm
WR01565.03 7) INA bearings Marshall Islands dk
20.004 mm
WR01565.03 7) INA bearings Marshall Islands D11
- mm
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8CRD
Не знаю поможет эта информация кому или нет, я поставил подшипник от эсковатор-погрузчик CASE 570ST
Там на водяной помпе стоит почти такой же. Только вал дилннее. Вал отпилил, и поехал) Так что может ещё от чего то подойдёт
539
В 09.04.2023 в 05:53, mr.milllller сказал:
А номер его есть?
номер помпы 99454833
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
    1. Сложности восстановления возрастного внедорожника
      История этого Jeep Compass 2006 года выпуска с пробегом 277 тысяч километров стала настоящим испытанием для наших специалистов. В предыдущей части мы уже рассказывали о масштабах коррозионных повреждений, которые скрывались под кузовом этого, казалось бы, ещё крепкого внедорожника. Работа с автомобилями такого возраста и пробега всегда требует особого подхода, поскольку каждый этап ремонта может преподнести неприятные сюрпризы. Особенно это касается марок, которые, как Jeep, много времени проводят в сложных дорожных условиях. Комплексная диагностика в таких случаях — это не просто формальность, а необходимость, которая позволяет оценить реальный объём работ и предотвратить скрытые угрозы безопасности. Важно понимать, что запущенные проблемы с несущими элементами подвески могут привести к серьёзным последствиям, вплоть до потери управляемости на высокой скорости или при манёврах. Именно поэтому в TRS Motors мы уделяем столько внимания тщательной проверке каждого узла, особенно когда речь заходит о таких ответственных компонентах, как подрамник.
      Ключевые этапы замены подрамника и восстановления геометрии
      Центральным событием в этом ремонте стала полная замена подрамника — элемента, который фактически является фундаментом для всей передней подвески и двигателя. Старый подрамник был настолько поражён коррозией, что его восстановление не имело ни технического, ни экономического смысла. Установка новой оригинальной детали — это всегда кропотливая работа, требующая точности. В процессе монтажа выяснилось, что из 24 штатных болтов крепления шесть пришлось заменить, так как они не выдержали нагрузки при откручивании и просто обломились. Это яркий пример того, как возраст и агрессивная среда воздействуют на самые, казалось бы, надёжные соединения. Параллельно с заменой подрамника был установлен новый рычаг подвески, чьё состояние также не внушало доверия. После завершения всех механических работ автомобиль был отправлен на стенд развала-схождения. Итоговая регулировка позволила вывести углы установки колёс в строгие допуски, предусмотренные производителем, что гарантирует правильную работу системы рулевого управления, отсутствие увода автомобиля с траектории и равномерный износ шин. Для владельцев внедорожников, в том числе и таких как этот Jeep, точная геометрия подвески критически важна для комфорта и безопасности.
      Итоги работ и важность своевременного вмешательства
      Сегодня этот Jeep Compass полностью готов к дальнейшей эксплуатации. Все работы были выполнены с применением оригинальных запчастей и рекомендованных производителем технологий. Эта история — отличная иллюстрация того, почему нельзя игнорировать даже незначительные симптомы неисправности ходовой части, такие как стуки, вибрации или неустойчивость автомобиля на дороге. Промедление с ремонтом подобных узлов лишь увеличивает итоговую стоимость обслуживания и ставит под угрозу безопасность водителя и пассажиров. Наш сервисный центр специализируется на ремонте американских автомобилей, и мы хорошо знаем специфику моделей, включая Jeep. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно часто эксплуатирующихся в городских условиях с агрессивными реагентами, регулярно проходить углублённую диагностику состояния днища и элементов подвески. Это позволяет вовремя выявить очаги коррозии и износ деталей, заменив их планово, а не в срочном аварийном порядке. Наш подход гарантирует, что ваш автомобиль получит вторую жизнь и будет радовать вас своей надёжностью ещё много километров.
