Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
Помпа под вопросом до повторной опрессовки
Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
Всем привет.
Может кому поможет
Столкнулся с проблемой, перестали брызгать омыватели.Дело было непосредственно перед заездом на корабль, к родне в Финку поехал. На улице -13 , ну думаю закончилась, добавил, не помогло.Подумал что замёрзла и забилось так как сам насос гудит.Заехал на корабль в надежде что растает. 2.5 часа ожидания и Финляндия и никаких изменений и насос гудит но не брызгает.Решил продуть сжатым воздухом,помогло но не надолго минут через 10-15 опять не брызгает.Значит проблема в самом бочке а точнее в грязи что накопилась в нём.Сжатый воздух просто грязь подымает а потом она опускается и хана, всё опять забито.Приехал я с этой проблемой обратно как раз в такое время когда без омывайки никак. На улице -3 + 4, лобовое забрызгивается за первые 2 километра и начинается жесть особенно если против солнца едешь.Надо снимать бачек.Нашел гараж и сделал это за 2 часа.Инструменты которые понадобились:домкрат,баллонник, отвёртка минус и плюс ,кривогубцы и трещётка маленькая с удлинителем и патроном вроде на 8.Дальше снимается колесо, подкрыльник и открывается шикарный вид на бачек.он крепится на 2х болтах ( 8 ). Один находится слева за бачком, он неудобно расположен , но выкрутить можно трещеткой слегка попыхтев.Далее под капотом снимается накладка на фару, и передняя часть решетки( она на клипсах держатся), вынимаются 3 клипсы из горловины бачка и бочек можно вытягивать снизу предвaрительно сняв насос и провода датчика уровня.Дальше надо бочек промыть и всё сделать в обратном порядке.Долго боролся с последней клипсой на подкрыльнике, даже в нос себе зарядил случайно,сорвалась рука ,скука.У меня из бочка вылезли какие то зелёные сопли которые и забивали насос. У нас за эту работу если сдавать в мастерскую взяли бы евриков 60-80 , сэкономил маненько.
Всем добра!!!
