Летняя резина на KL
Автомобиль: Cherokee KL Limited
Таки купил себе вот такое.. General Tire Grabber GT по шесть с небольшим тр за баллон. После Бриджевского Дуэлера в машину пришли тишина и комфорт.Стыки на мкаде проглатывает на ура. Вчера попал в хороший ливень, ехал по колеям , был момент в районе сотни, когда показалось, что всплываю, но возможно система удержания в полосе шалила. В общем впечатления пока положительные!
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude
В 08.05.2020 в 22:45, Irvine сказал:
Ну как оно?
Первые впечатления в студию)))
Не шумная, от слова совсем. Главное повыше поднялся автомобильчик. Резина мягкая, боковина крепкая. В повороте уверенно себя ведёт. Очень доволен.
Автомобиль: Jeep Cherokee Overland 2019
Обкатал свои тапки на трассе в жуткий ливень, на скорости в 130 км/ч дорогу держит уверенно, неглубокие лужи проходит четко
Автомобиль: Cherokee Limited 2016
лифт сзади на 3 см, лифт спереди на 3 см (бюджет 7 долларов))))) и тапки 255/60/18.
сверлом ф10 работая как фрезой расширяем отверстие вазовской проставки на 10 мм
устанавливаем проставку сзади
спереди устанавливаем хомут от выхлопных систем 54мм и сверлом ф10 рассверливаем отверстие в кронштейне амортизатора.
Результат
забыл добавить - в передних арках надо подрезать или подогнуть (лишний) металл и, нагрев феном, подогнуть выступы на  подкрылках. Ну и заодно установить брызговички )))
Изменено пользователем Dober19
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
В 23.04.2020 в 21:12, Vlad&Mir Aс сказал:
Поставил. Отбалансировалась на родных не новых дисках очень хорошо. Грузы максимум 35 г. на колесо.
Поездил. Относительно мягкая и не шумная.
На бездорожье  пока не заезжал.
Надписи белые были на резине?
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
В 31.08.2020 в 13:37, ДжипЖип сказал:
Надписей белых нет. В магазине пояснили что надписи идут не на всех типоразмерах
В 21.04.2020 в 21:23, Михаил011 сказал:
Не давно поставил (лонжитюд) 235/65/17  тойо опен кантри АТ плюс, по сравнению со штатной стала заметнее выше, погрешность в скорости + 2-3 км при скорости 100 км/ч. Зазор между подкрылком и колесом имеется. Предполагаю, возможно если  поставить 245/65/17,  А/Т резину грязь с протектора будет забиваться на опоре пружины амортизатора, т к зазор там будет минимальный.
В 23.04.2020 в 17:31, Михаил011 сказал:
По легкому бездорожью, да и глазу больше нравиться
Доброго дня!
А есть фоточки, как на Лонги 235/65 17 сидят?
На подвеску никак не отражаются увеличенные параметры?
Нашел фотки на пендосовском клубофоруме, если кому интересно!
Такое ощущение, что лифтованый товарищ, и дискари с трейлхока.
Тапки 235/65 17:
img_0465-jpg.194953img_0464-jpg.194961
А вот стоковые 18 диски и без лифта:
Тапки 255/55 18
48a85d7aa67339e41dad5ff1f6acb736.jpg988167eb63f889060b450fc384ae277c.jpgf1bba6c815e1bfa7924e01cef94942a6.jpgdc908154aa1e388ab02e00931801b2ce.jpg908a415829f9bec55323d1ee663041a3.jpg
На черном с лифтом:
img_20151128_133142-jpg.96986
Изменено пользователем Irvine
Есть вообще крейзи парни (с лифтом правда):
Тапки 245/70 17
  • 4 месяца спустя...
В 21.08.2020 в 12:41, Dober19 сказал:
Результат
Великий вождь,  скажите зачем сверлить кронштейн ароматизатора , не понял , хочу сделать так же , не заказывая hazardsky
Изменено пользователем Grimle
Сори, давно не заглядывал)))
у самой стойки есть кронштейн, он входит в прорезь на цапфе и в штатном положении опускается ниже отверстия под болт. При лифте этот кронштейн поднимается и стает напротив отверстия , как раз то что надо -но есть досадное "но" : отверстие в кронштейне на 2 мм меньше диаметра болта))) потому и приходится его рассверливать...
Автомобиль: jeep cherokee kl
Тема о резине? Предпоследнее сообщение - инструкция по переделке подвески. Я точно туда попал?
Изменено пользователем andrey65
Автомобиль: Jeep 4*4
все зависит от бюджета))) сэкономить то тойю)) а нет то мишлен)))пробовал обе, обе понравились.
  • 4 года спустя...
19
Автомобиль: Джип чероки KL2014
Мужчины всем здравствовать. Присмотрел резину, но сомнения гложат, войдет ли...) 245/65/r17.Веном Повер  называется. А/Т.. Типа Б. Ф. Гудрич.а.т ко2. Катал таких два комплекта на другой машине. На Чероки Спорт влезет?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 308 гостей (Посмотреть всех)
    • mixelson
    • Василий73
    • Денис SPB
    • Антон врн
    • agregat97
    • AlexSRTMOS
    • Northmen
    • Gosudar
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2018 года обратился в TRS Motors с двумя основными жалобами: загорался индикатор Check Engine и коробка передач начала «пинаться» при переключении. Пробег автомобиля составлял 150 000 километров, что для этой модели обычно не является критичным сроком для таких серьёзных проблем с трансмиссией. После первичной диагностики специалисты проверили уровень и состояние масла в коробке передач. Масло оказалось в норме по уровню, но его состояние оставляло желать лучшего. Было принято решение снять поддон коробки для более детального осмотра. Внутри обнаружилось большое количество металлической стружки, что явно указывало на серьёзные внутренние повреждения механизмов АКПП.
      Почему коробка передач вышла из строя так рано?
      Для Jeep Grand Cherokee 2018 года пробег в 150 тысяч километров обычно не является критичным для полного выхода из строя коробки передач. Однако существует несколько факторов, которые могли значительно сократить ресурс АКПП: Несвоевременная замена трансмиссионной жидкости — одна из самых распространённых причин преждевременного износа коробки передач. Жидкость теряет свои свойства и перестаёт эффективно защищать детали от трения. Перегрев коробки передач — особенно актуально для внедорожников, которые часто эксплуатируются в тяжёлых условиях. Отсутствие дополнительного охлаждения или забитый радиатор могут привести к перегреву. Агрессивный стиль вождения с резкими разгонами и торможениями создаёт повышенную нагрузку на механизмы коробки передач.
      Какие последствия могли быть без своевременного ремонта?
      Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с такими симптомами, это могло привести к полному выходу из строя коробки передач. Металлическая стружка в поддоне — это явный признак активного износа внутренних компонентов. Без ремонта повреждения могли бы прогрессировать до состояния, когда коробка передач полностью перестаёт функционировать. В таком случае потребовалась бы уже не ремонт, а полная замена АКПП, что обошлось бы в несколько раз дороже. Кроме того, длительная езда с неисправной коробкой может негативно сказаться и на других узлах автомобиля.
      Как был проведён ремонт в TRS Motors?
      После тщательной диагностики специалисты TRS Motors приняли решение о необходимости снятия и разборки коробки передач для полноценного ремонта. В процессе разборки были выявлены конкретные повреждённые элементы, которые требовали замены. Весь процесс ремонта включал в себя не только замену изношенных деталей, но и тщательную промывку всех каналов и механизмов от металлической стружки. После сборки коробка была заполнена свежей трансмиссионной жидкостью, соответствующей спецификациям производителя для данной модели.
    Василий73
    Василий73
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
