3.6 бензин.Глохнет.
Всем добра.пробег 55 000.После короткой поездки завёлся со второго раза.После второй короткой заводился минут 7.Схватится и глохнет.На 4-5 раз загорается жёлтый моторчик.Постоял,завёлся и поехал,как ни в чём не бывало.Приехал.заглушил.Снова завёл - завёлся.При +8 шёл лёгкий пар из глушака.
Вопрос.Что ЭТО?Сигналка или бензонасос?
Есть сомнение в топливе.Заправил полный бак на сетевой( где всегда) заправке,но в другом месте- на Кутузовском.
Какие мысли ?Что проверить? благодарю.
Изменено пользователем Melnikoff
вин озвучьте
1C4RJFAG5EC285075
ничего интересного под вин нет
- сигналка только штатная?
- когда глохнет, про попытках завестись топливный насос штумит?
Melnikoff Причин может быть много, нужно проверять какая ошибка зашла.
Будете по Алтушке проезжать, загляните посмотрим
Спасибо,принял.
а когда не заводится,бензонасос гудит??
Вас спросили, сигналка или допы есть??
Здравствуйте, у меня точно такая проблема, при запуске бензонасос то гудит, то нет. И подскажите как добраться до бензонасоса.
В 4/15/2018 в 17:43, Михаил. сказал:
вин озвучте.
надо снимать бак
Привет всем!
Позавчера снова столкнулся с такой же проблемой
Сигнализация - Пандора
Раньше как было - с кнопки заводился и проблем не было, потом появились проблемы (при наступлении прохладной погоды) в виде глохнущей машины (2-3 сек после запуска работает и глохнет).
Я выковырял кнопку и заводил ключом - это исправило неполадку
На лето снова втыкал кнопку - работало без сбоев
И тут на тебе, с кнопки завести не смог, выковырял её, попытался завести ключом (что одним, что вторым) - глохнет также
Причом, если завожу машину с брелока сигнализации (автозапуск или прогрев), а потом сажусь в машину, поворачиваю ключ - она не глохнет, т.е. таким образом можно эксплуатировать.
правда при этом на тахометре горит сигнальная лампа (помойму она ответственна за заводскую сигнализацию)
Кто сталкивался с такими чудесами?
Есть ли решение?
VIN - 1C4RJFBG4CC288111
За ранее спасибо!
В качестве апа
По бензонасосу (отзыв по гарантии) - реле ставили у диллера
Реле работает, в чом убедился методом установки такого же, только свеже приобретенного.
Все бы ни чего, но не правильно это, заводить машину только брелком сигнализации
  • Greece23
  • ANArbat
  • kolya265
  • Rusich
    • 28583 Просмотра
    • 291 Запись
    • 187829 Просмотров
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431955 Просмотров
