Автор AVA
1 час и 55 минут
Задние амортизаторы KL
Кто в онлайне 20 пользователей, 1 анонимный, 207 гостей (Посмотреть всех)
- Serega222
- Rusich
- MAKS
- Игорь_Игорь
- SAVA1969
- Сергей1980
- SAI.VRN36
- Rogi60
- Serg284
- Алексей1983
- Intrepid
- rocket
- Judgin
- shefnik
- Eugen-73
- Gven
- severOK
записей - 94
комментария - 269781
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5638
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
