монитор андроид
Faiq
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee overland 2014
добрый день на свой страх и риск около месяца назад  поменял монитор на андроид
полет нормальный все работает ни каких проблем пока не наблюдалось
закупил парктроники и камеры переднего, заднего обзора на днях буду устанавливать
с установкой камер и  парктроников для андроида уже нет проблем и цены адекватные не как у мопар
монитор 360 и камеры с парктрониками 150 зеленых с доставкой (все для КЛ)
повторяюсь после замены монитора "хотя и маде ин чайна" не каких проблем нет все работает
после проверки на ошибки ни каких ошибок не наблюдается
Изменено пользователем Faiq
29
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Можно поподробнее? Где брал, характеристики головы, цена?
ок, я щасс в командировке приеду отпишусь все данные в компе
148
Faiq, ссылку на "голову" можно? Любопытно взглянуть.
Faiq, а там действительно Android 7.1 или это маркетинг?
16 минут назад, Brandon Heat сказал:
https://www.alibaba.com/product-detail/10-1inch-Android-7-1-car_60715206131.html?spm=a2700.8443308.0.0.5ff1e1datPh33W
Только что, Brandon Heat сказал:
37 минут назад, Orit сказал:
с доставкой в Баку 360 зеленых
29
Спасибо, не могли бы вы уточнить, у вас маленький экран был?
2 часа назад, Orit сказал:
екран был 5.0
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
Интересно как выглядит закладка с климат-контролем?
96
Автомобиль: cherokee trailhawk
16 часов назад, ДУБОВ сказал:
И подогревы...
47
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
В 12.04.2018 в 14:49, ДУБОВ сказал:
ему не нужна такая закладка по ходу, у него простой кондей, судя по родной голове
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
а какое разрешение у родного экрана 8" ??
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • outlaw555
    • brat-kondrat
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 60551
    3. Щелчки в торпеде на Grand Cherokee после запуска
      Владелец жалуется: через пару минут после того, как заглушил мотор, в торпеде что-то щёлкает, а при следующем запуске звук повторяется. Разобрали отопитель и показали заслонку тепло-холод: её резиновая кромка начала разлагаться, заслонка липнет к корпусу, а моторчик привода уже успел сорвать пластиковую шестерню.
      Сами по себе движения и звуки в первые три-пять минут после остановки нормальны. При выключении зажигания климат паркует обе заслонки тепло-холод и заслонку рециркуляции в нули, а при запуске возвращает их назад. Проблема не в самом паркинге, а в том, что заслонке становится тяжело двигаться.
      Почему резиновая кромка заслонки разлагается зимой
      По краю каждой заслонки идёт тонкая уплотнительная резинка. На заводе её сплавили прямо в пластик, поэтому отдельно ни резинку, ни заслонку не купить: это единая деталь.
      Со временем резина превращается в липкую массу, и заслонка в припаркованном положении прилипает к корпусу. Ускоряют это перепады температур, в основном зимой. Сначала печка гонит почти кипяток, резина сильно греется и быстрее деградирует, потом на морозе подтёкшая кромка примерзает к корпусу намертво. Моторчик пытается стронуть заслонку и срывает пластиковую шестерню привода: сломанная шестерня — первый признак, что разложение уже пошло.
      Почему помогает только замена корпуса печки в сборе
      На финальной стадии, когда резинка сгнила и заслонка приклеена, половинчатый ремонт бесполезен. Можно поставить новый моторчик или заменить защитную шестерню, но пока причина в разложившейся кромке, заслонка так и останется прилипшей.
      Поэтому меняли корпус печки в сборе: он приходит с новыми, ещё не задубевшими заслонками, и вопрос закрывается надолго. Для Москвы и Питера болячка известная, в ТРС-Моторс за холодный сезон проходит не одна такая печка.
      Как отличить раннюю стадию от заклинившей заслонки
      Щелчки при запуске — ранняя стадия: заслонка уже прилипает, а моторчик пытается её оторвать. Пока слышны только щелчки в первые секунды, ещё есть время спокойно доехать до диагностики.
      Если температура в салоне перестала регулироваться или заслонку заклинило совсем, значит резинка сгнила и корпус под замену. Чем резче перепады плюс-минус, тем быстрее идёт разложение, поэтому у машин из холодных регионов проблема острее. Когда печка чудит на фоне сильных морозов, копаться в моторчиках и шестернях смысла мало: смотреть надо на состояние заслонок и их резиновых кромок.
