монитор андроид
добрый день на свой страх и риск около месяца назад  поменял монитор на андроид
полет нормальный все работает ни каких проблем пока не наблюдалось
закупил парктроники и камеры переднего, заднего обзора на днях буду устанавливать
с установкой камер и  парктроников для андроида уже нет проблем и цены адекватные не как у мопар
монитор 360 и камеры с парктрониками 150 зеленых с доставкой (все для КЛ)
повторяюсь после замены монитора "хотя и маде ин чайна" не каких проблем нет все работает
после проверки на ошибки ни каких ошибок не наблюдается
Изменено пользователем Faiq
Можно поподробнее? Где брал, характеристики головы, цена?
ок, я щасс в командировке приеду отпишусь все данные в компе
Faiq, ссылку на "голову" можно? Любопытно взглянуть.
Faiq, а там действительно Android 7.1 или это маркетинг?
16 минут назад, Brandon Heat сказал:
https://www.alibaba.com/product-detail/10-1inch-Android-7-1-car_60715206131.html?spm=a2700.8443308.0.0.5ff1e1datPh33W
Только что, Brandon Heat сказал:
37 минут назад, Orit сказал:
с доставкой в Баку 360 зеленых
Спасибо, не могли бы вы уточнить, у вас маленький экран был?
2 часа назад, Orit сказал:
екран был 5.0
Интересно как выглядит закладка с климат-контролем?
16 часов назад, ДУБОВ сказал:
И подогревы...
В 12.04.2018 в 14:49, ДУБОВ сказал:
ему не нужна такая закладка по ходу, у него простой кондей, судя по родной голове
а какое разрешение у родного экрана 8" ??
@lipser
640 x 480
  • Aiden31
  • krokozavr
  • Jeepred
  • Алфизик
  • Mir69
    • 26224 Просмотра
    • 285 Записей
    • 185104 Просмотра
    Блок уже меняли, а ошибка возвращалась
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором Pentastar 3.6 ERB и пробегом 270 тысяч жалуется на полный привод: работает некорректно. Дома, в Курске, блок управления приводом ему уже меняли, но поведение машины не изменилось.
    Подключили MDP, посмотрели данные в wiTECH и увидели ошибку по внутренней неисправности блока управления полным приводом. Стали разбираться дальше, и выяснилось, что установленный в Курске блок неоригинальный, куплен на маркетплейсе.
    Почему безымянный аналог не управляет раздаткой
    Блок управления полным приводом отвечает за раздаточную коробку: подключает передний мост по дорожным условиям и распределяет момент между осями. Оригинальная деталь откалибрована под конкретную машину и под её протокол обмена по шине данных.
    Дешёвый аналог этого не умеет. Он либо отрабатывает команды неверно, либо сразу пишет ошибку неисправности, поэтому привод работает не так, как задумано, или не работает вообще. Стирание ошибки ничего не даёт, она появляется снова через короткое время.
    Оригинальный блок и остальной список по машине
    Оригинальный блок управления мы в ТРС-Моторс поставили в этот же заезд, после чего ошибки по полному приводу ушли и система заработала штатно.
    Тем же заходом прошли по остальным жалобам. Со стороны пассажира не регулировалась температура, печка не реагировала на настройку, поменяли блок отопителя. Ещё скрипела и заедала нижняя петля водительской двери, её тоже заменили: петли на этих машинах регулярно требуют внимания.
    Рывки при подключении переднего моста и печка, дующая одинаково
    Полный привод, который работает некорректно, выдаёт себя рывками в момент подключения переднего моста и ошибками на панели. На скользком покрытии машина ведёт себя непредсказуемо, момент по осям расходится не так, как ожидает водитель.
    Гул из раздатки и вибрация на ходу говорят уже о механике, это отдельная проверка, а не электроника.
    Если температура перестала меняться только с одной стороны салона, а с другой регулируется нормально, дело в блоке отопителя. На Grand Cherokee за 200 тысяч такое встречается регулярно.
    И отдельно про запчасти: неоригинальный блок управления приводом имеет смысл ставить только тогда, когда он есть в официальном каталоге заменителей или проверен на практике. С безымянной деталью с маркетплейса вернётесь с той же ошибкой.
    • 430229 Просмотров
