Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Привет всем!
Народ, подскажите, пожалуйста, а была ли у кого проблема с замком водительской двери?
Проблема в следующем, по сырой погоде проявляется, жму на ключе открыть двери, срабатывает центральный замок, но кнопка вкл./выкл. замка водительской двери не выходит, жму второй раз ц. замок срабатывает, кнопки вкл./выкл. всех дверей выходят, водительской нет, приходится ключом открывать водительскую. Хуже когда изнутри приходится открывать. Открываешь ручкой, но как-то, трудно, через силу того гляди тросики какие-нибудь порвутся. По сухой погоде вроде проблема исчезает. Где может влага попадать? Что загерметить?
