Не переключается раздатка
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Как правильно пользоваться раздаткой? Пытался переключить режимы, но рычаг ходит с бешеным усилием и только до режима 4full time, дальше рычаг отказывается двигаться. После при включении режима 2wd машина с усилием двигается и происходит одиночный громким стук и машина начинает двигаться нормально.
Заранее благодарен. Машина с раздаткой у меня впервые.
Вобще коробку в нейтраль, потом переключать раздатку, можно на ходу вроде до 5км\ч.
Для начала неплохо бы указать модель раздатки!:rolleyes:
Пониженная на нейтрали акпп всегда. Можно в движении накатом (акпп в нейтрали!), со скоростью не более 10 км/ч.
если логически - в карте ТС указан WJ, раз есть 2WD - это 242, раз 242 - для переключения ниже Part Time нужно выполнить подсказку, написанную на кулисе - press down= нажмите вниз (рычаг), затем - переводим в режимы дальше)
туго не переключается, ударов обычно нет, поэтому смотреть бы знающему человеку в сервисе.
это все, что могу сказать "по фотографии" ))))
1 час назад, Jefferson сказал:
Рад бы, но не знаю машинку вчера только купил. Если не трудно можете посоветовать толковый сервис в Москве.
Jeep Анино вроде все хвалят.
11 часов назад, mamedov83 сказал:
Любой из партнёров научит пользоваться раздаткой. Как и любой из джиперов.
Если с ней что то не так, это сразу будет ясно человеку, который на вжиках ездил.
  • 10 месяцев спустя...
В 12.04.2018 в 20:01, davad3000 сказал:
Спасибо мил человек , чуть раздатку не поменял . думал что то ужо сломал
  • 5 месяцев спустя...
У меня проблемка на гранд чероки 2003 г 4.7 бенза пос.полный привод не ходит рычаг раздатки стоит мёртво не могу сдвинуть с места в чём может быть проблема ???
тросик закис,например
  • vladislav83
  • pofig
  • Ivanmarihin83
  • Никол
  • Александр 45
  • Schv
  • alex1812
  • RS_DD
  • RomahaWK2
  1. TRS Motors
    • 261 Запись
    • 156718 Просмотров
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 408529 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 105409 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
