Передний кардан на WH/WK - проблемы и решения
Yurec
Автомобиль: в подписи
2005й год бензин - ШРУС+крестовина всегда.
Автомобиль: WH 2005 4
У меня появился небольшой гул в диапазоне 80-100 км/ч.
Совпало правда с заменой резины на побольше и позлее моей старой)
При гуле чуть-чуть чувствуется эдакий зуд на педале газа... Так же заметил запотевание хвостовика переднего редуктора и раздатки в районе выхода переднего кардана.
Не критичное, но есть. Кардан на яме смотрел, крутил - люфтов не обнаружил. Но вот тень сомнения гложет - почему сразу два сальника по концам кардана потекли? Не намекает ли это на его скорую кончину?...
И подскажите кто-нидь номерок кардана в сборе на WH 4,7 2005 год, поглядеть хоть к чему готовиться))
@Umnik777,
Сначало Карвалолу двойную дозу,очень сильное успокаивающее прими
И у Андрхи up6 поинтересуйся
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 2006 г.в.
Доброго дня! Приговорили шрус переднего кардана (авто в подписи), СТО (специализируются на изготовлениях карданов и т.д.) предложили переделать кардан и сделать креставину вместо шруса. Такое вообще кто то делал или же невозможно в принципе?
По стоимости от 5-7 руб. в понедельник снимаю кардан и в ремонт, фото выложу.
А со стороны раздатки они что воткнут?
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
я думаю флянец с креплением под крестовину
Прям хотелось бы вглянуть тогда и что не менее важно выяснить от чего именно он будет.
Мне думается не фланец, а переходник-проставку, которую прикрутят напрямую к заводскому фланцу. Причем как у раздатки, так и у редуктора.
Автомобиль: Ford
Так австралийцы уже этот фокус исполнили, вот фото http://rs108.pbsrc.com/albums/n2/valpacer/Jeep%20WH%20WK%20Grand%20Cherokee/DSC_0371.jpg?w=480&h=480&fit=clip там в альбоме и кардан отдельно должен быть
2008 г.
0 CRD
Доброго дня, ребята.
подкину вопрос в данную тему, предполагаю что по профилю)))
катнул по делам до Ейска и назад 2400 км все супер,
а вчера, сегодня заметил вибрацию, но странная она
то есть, то нет
во второй половине погоню на подъемник, жду когда освободиться..
кто сталкивался с таким, есть мыли на что обратить внимание?
@Сергей57
вот по мне так исходников нет вообще)))) могу так же предположить - это магнитола))))))))))))))))) без обид, но реально прочти свое сообщение.
2008 г.
0 CRD
@Сергей57,
Что не так? Тема названа и не про магнитолу ... Исходник описал в сообщении
@Сергей57
тогда ждем Кашпировского.
вы же сами спросили - на что обратить внимание. Вы же понимаете, что на такой вопрос может быть ответ и магнитола. Вибрацию может дать что угодно.
если вы хотите по поводу кардана - шрусы. в кардане больше ничего вибрацию дать не может, если вы его физически не согнули и появился дисбаланс.
Изменено пользователем Avtor
2008 г.
0 CRD
@Сергей57
на магнитолу обратил внимание-не вибрирует на TUNER, поставил CD (не оригинал) машину затрясло..... :blink:
на подъемник еще не попал сказать нечего, повторюсь вибрация плавающая то есть, то нет.... поэтому спросил коллег может у кого было такое.
2008 г.
0 CRD
Вибро включается случайно не при частично нажатой педали при разгоне?
Сразу при троганье. На светофоре другом трогаешься уже нет)
Саш вообщем пока не поднял и сказать нечего..
2008 г.
0 CRD
Смотри не вздумай на подъемнике шруса проверять, что карданные, что приводные
Сань с этого место чуть подробнее можно?
Автомобиль: Пешеход 4х4
Я оба крадана менял, была вибрация что на ходу хотелось выйти. Прчием то есть то нет. Только на трассе при равномерном ускорении проявлялось явно, в резонанс входило быстрее. В итоге по совету людей с форума открутил крданы и покрутил крестовины, закусывали на обоих карданах, где-то меньше где-то больше.
Сейчас вот старые лежат в гараже, не придумал пока что с ними делать )
Изменено пользователем shytmn
2008 г.
0 CRD
Сразу два?!))) серьёзно. Тоже на них грешу((
Точнее это в большей степени относится к трипоидным шрусам. Но в твоем случае тебя должно интересовать все равно положение автомобиля "на колесах" и люфты в этом положении. Так что в корне идея все равно правильная.
W124/300E
Мы под рычаги стойки ставим, на них машину опускаем.
Только колеса надо снять, что бы стойка прям возле шаровой была.
Два потому что ездил долго с этим. В основном по городу и на короткие расстояния. А вот выезд на трассу и все приплыли.
2008 г.
0 CRD
прям в точку описываешь. Прокатил за три дня 2500 трассы (в основном на круизе 109 км/ч, расход порадовал))) и началось после этого подряхивать..
2008 г.
0 CRD
резюмирую карданные валы в идеале. В итоге оказался передний суппорт правый, месяц назад осматривали был идеальный(((((.
Замена направляющей решило данную проблему
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 1 анонимный, 214 гостей (Посмотреть всех)
    • mixelson
    • Роман40
    • masterk
    • vrv377
    • Серый73
    • 22RUS
    • Alex18
    • andrey020
    • volvist
    • BerkutMsk
    • ALEX3
    • ZAGAN
    • WK 2005
    • Vetril
    • Amelnik
    • Jeka_el
    • Alex999
    1. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    2. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
      Как специалисты TRS Motors проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors начали работу с поднятия автомобиля для доступа к высоковольтной батарее. Первым этапом стало планирование извлечения батарейного блока и проверки контроллера управления - наиболее вероятного виновника неисправности. Параллельно проводились электрические проверки всей системы для выявления возможных скрытых проблем. Особое внимание уделялось состоянию системы охлаждения батареи, так как перегрев или попадание влаги часто становятся причинами подобных неисправностей в гибридных системах. В TRS Motors отмечают, что ремонт гибридных автомобилей требует специального оборудования и квалификации, так как работа с высоковольтными компонентами может быть опасна без должной подготовки. На момент начала работ специалисты выражали осторожный оптимизм, подчеркивая, что решение проблемы возможно, но требует времени и тщательной диагностики всех связанных систем.
      Почему важно обращаться в специализированные сервисы для ремонта гибридов
      Этот случай наглядно демонстрирует сложность ремонта современных гибридных автомобилей, особенно таких специализированных моделей как Jeep Wrangler. В TRS Motors рекомендуют владельцам гибридных и электрических автомобилей обращаться только в сервисы, имеющие соответствующее оборудование и квалифицированных специалистов. Попытки ремонта в обычных мастерских могут не только не решить проблему, но и усугубить ее, как это почти произошло в данном случае. Важно помнить, что при первых признаках неисправности гибридной системы - проблемах с зарядкой, предупреждающих сообщениях на панели приборов или снижении эффективности работы - следует немедленно проводить диагностику. Особое внимание стоит уделять системе охлаждения высоковольтных компонентов, так как их перегрев может привести к серьезным и дорогостоящим поломкам. Регулярное техническое обслуживание в авторизованных центрах поможет избежать подобных проблем и продлит срок службы вашего гибридного автомобиля.
