Передний кардан на WH/WK - проблемы и решения
Yurec
Автомобиль: в подписи
2005й год бензин - ШРУС+крестовина всегда.
Автомобиль: WH 2005 4
У меня появился небольшой гул в диапазоне 80-100 км/ч.
Совпало правда с заменой резины на побольше и позлее моей старой)
При гуле чуть-чуть чувствуется эдакий зуд на педале газа... Так же заметил запотевание хвостовика переднего редуктора и раздатки в районе выхода переднего кардана.
Не критичное, но есть. Кардан на яме смотрел, крутил - люфтов не обнаружил. Но вот тень сомнения гложет - почему сразу два сальника по концам кардана потекли? Не намекает ли это на его скорую кончину?...
И подскажите кто-нидь номерок кардана в сборе на WH 4,7 2005 год, поглядеть хоть к чему готовиться))
@Umnik777,
Сначало Карвалолу двойную дозу,очень сильное успокаивающее прими
И у Андрхи up6 поинтересуйся
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 2006 г.в.
Доброго дня! Приговорили шрус переднего кардана (авто в подписи), СТО (специализируются на изготовлениях карданов и т.д.) предложили переделать кардан и сделать креставину вместо шруса. Такое вообще кто то делал или же невозможно в принципе?
По стоимости от 5-7 руб. в понедельник снимаю кардан и в ремонт, фото выложу.
А со стороны раздатки они что воткнут?
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
я думаю флянец с креплением под крестовину
Прям хотелось бы вглянуть тогда и что не менее важно выяснить от чего именно он будет.
Мне думается не фланец, а переходник-проставку, которую прикрутят напрямую к заводскому фланцу. Причем как у раздатки, так и у редуктора.
Автомобиль: Ford
Так австралийцы уже этот фокус исполнили, вот фото http://rs108.pbsrc.com/albums/n2/valpacer/Jeep%20WH%20WK%20Grand%20Cherokee/DSC_0371.jpg?w=480&h=480&fit=clip там в альбоме и кардан отдельно должен быть
2008 г.
0 CRD
Доброго дня, ребята.
подкину вопрос в данную тему, предполагаю что по профилю)))
катнул по делам до Ейска и назад 2400 км все супер,
а вчера, сегодня заметил вибрацию, но странная она
то есть, то нет
во второй половине погоню на подъемник, жду когда освободиться..
кто сталкивался с таким, есть мыли на что обратить внимание?
@Сергей57
вот по мне так исходников нет вообще)))) могу так же предположить - это магнитола))))))))))))))))) без обид, но реально прочти свое сообщение.
2008 г.
0 CRD
@Сергей57,
Что не так? Тема названа и не про магнитолу ... Исходник описал в сообщении
@Сергей57
тогда ждем Кашпировского.
вы же сами спросили - на что обратить внимание. Вы же понимаете, что на такой вопрос может быть ответ и магнитола. Вибрацию может дать что угодно.
если вы хотите по поводу кардана - шрусы. в кардане больше ничего вибрацию дать не может, если вы его физически не согнули и появился дисбаланс.
Изменено пользователем Avtor
2008 г.
0 CRD
@Сергей57
на магнитолу обратил внимание-не вибрирует на TUNER, поставил CD (не оригинал) машину затрясло..... :blink:
на подъемник еще не попал сказать нечего, повторюсь вибрация плавающая то есть, то нет.... поэтому спросил коллег может у кого было такое.
2008 г.
0 CRD
Вибро включается случайно не при частично нажатой педали при разгоне?
Сразу при троганье. На светофоре другом трогаешься уже нет)
Саш вообщем пока не поднял и сказать нечего..
2008 г.
0 CRD
Смотри не вздумай на подъемнике шруса проверять, что карданные, что приводные
Сань с этого место чуть подробнее можно?
Автомобиль: Пешеход 4х4
Я оба крадана менял, была вибрация что на ходу хотелось выйти. Прчием то есть то нет. Только на трассе при равномерном ускорении проявлялось явно, в резонанс входило быстрее. В итоге по совету людей с форума открутил крданы и покрутил крестовины, закусывали на обоих карданах, где-то меньше где-то больше.
Сейчас вот старые лежат в гараже, не придумал пока что с ними делать )
Изменено пользователем shytmn
2008 г.
0 CRD
Сразу два?!))) серьёзно. Тоже на них грешу((
Точнее это в большей степени относится к трипоидным шрусам. Но в твоем случае тебя должно интересовать все равно положение автомобиля "на колесах" и люфты в этом положении. Так что в корне идея все равно правильная.
W124/300E
Мы под рычаги стойки ставим, на них машину опускаем.
Только колеса надо снять, что бы стойка прям возле шаровой была.
Два потому что ездил долго с этим. В основном по городу и на короткие расстояния. А вот выезд на трассу и все приплыли.
2008 г.
0 CRD
прям в точку описываешь. Прокатил за три дня 2500 трассы (в основном на круизе 109 км/ч, расход порадовал))) и началось после этого подряхивать..
2008 г.
0 CRD
резюмирую карданные валы в идеале. В итоге оказался передний суппорт правый, месяц назад осматривали был идеальный(((((.
Замена направляющей решило данную проблему
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 1 анонимный, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • Schv
    • DmitriyVL
    • evgen51
    • buzz
    • kainov
    • Pavelvernik
    • Irishca
    • Прохор
    • Palach
    • Evrikss
    • levon
    • TISA
    • marlen
    • Chrysler
    • OverDrive
    • andt
    • Destroy
    • Alexey.Kor
      • 8663
