Передний кардан на WH/WK - проблемы и решения
Yurec
к сожалениюэто дерьмо...я три раза в него вляпался
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Поставил ШРУС, проехал, всё нормально, посмотрим, может и я вляпался.... Нагрузок сильных не даю. Хотел кардан в сборе, перехотел по причине стоимости.
кардан в сборе это дорого, просто есть и другие производители ШРУСов
Автомобиль: 892
5 часов назад, NESVIG сказал:
Да походит Бог даст. Проверьте затяжку болтов на нем через пару недель.
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Поездил, ещё гудит передний ШРУС. Имеется у него люфт, лёгкий металлический щелчок при вращательных движениях руками. У него номер есть? Или лучше брать б/у в хорошем состоянии?
Болты при установке садил на синий фиксатор резьбы. Откручивать всё равно скоро.
Изменено пользователем NESVIG
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
В ‎25‎.‎09‎.‎2019 в 14:41, Олег с Ботанической сказал:
Мой личный опыт не такой оптимистичный. Не припомню случая чтобы шрус ,,входит- выходит,, прослужил сзади у раздатки более месяца.
У меня WH 3.0 2008. Передний кардан с задним шрусом "входит и выходит" спереди крестовина. Владею 4года 120т пробега. Только сейчас прочитал что это не правильно. Продольный люфт был с момента приобретения присутствует и сейчас. Не понимаю мне надо его поменять или нет. Вопрос возник по причине гула из под авто. Гул не значительный также вместе со мной на протяжении всего периода владения вот вычитал что это может быть также из-за вышеописанного шруса.  Или это будет гул  ГП?
Изменено пользователем Александр253
Автомобиль: 892
В 05.06.2020 в 01:03, Александр253 сказал:
Гул моста тонкий ( троллейбусный так называемый ) гул шруса низкочастотный при больших износах - люфтах сопровождается вибрацией под нагрузкой.  У вас кардан шрус - крестовина, поэтому он так долго ходит, был бы шрус - шрус, кончился бы много быстрее. Так же подвеска независимая, то есть в отличии от WJ мост не ходит вверх вниз. Что так же продлевает жизнь шрусу входит - выходит.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2005
Прочитал всю тему. Я правильно понимаю, что на дорестайловый 4.7 только один вариант кардана, это 52105728AE? И всё, что остаётся - боль и страдания в пути за б/у карданом.
угу... но не обязательно бэу... можно еще с америкосами связаться - они лабают для себя такие карданы
  • 5 месяцев спустя...
11
Автомобиль: WH 4.7 2006 1J8HCE8N56Y148347
Подскажите пожалуйста актуальную информацию по переднему кардану - где, цена, качество, доставка?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 2007
Добрый день, форумчане! Владею WH 2007 г.в. передний кардан шрус-шрус. Как я понял, таких машин немного, т.к. подобные моему карданы ставятся на дизели и рестайлы. Не задумывался о кардане с момента приобретения авто (май 2019). Изучив всю ветку, для себя уяснил, что кардан не должен иметь продольного смещения относительно заднего ШРУСа, сегодня залез под машину и подвигал кардан, придерживая задний ШРУС: присутствует продольный люфт не более 1 мм, поперечный ещё меньше. Проехал уже 7 тыс км (трасса, немного лёгкого бездорожья, чутка букса в сугробах). Подскажите, пожалуйста, подобное состояние ШРУСа допустимо к эксплуатации или он уже закончился (пыльник цел)?
С большой вероятностью ШРУС не родной, скорее всего dorman.
И ещё вопрос, верно ли, что задний ШРУС переднего кардана одинаков на дизельных и бензиновых авто? Встречал подобное заявление, но так до конца и не выяснил. Очень хвалят ШРУС CVJ001. В раздумьях теперь. Просвятите, пожалуйста!
Изменено пользователем MikhailL
В анотации к CVJ001 указана совместимость с JGC 2007-2010.
Автомобиль: в подписи
Задний ШРУС одинаков по мотору.
На машинах с крестовиной у моста всю подвижность вала по оси обеспечивает ШРУС, так что задний по идее имеет некоторую слабину "вдоль".
Николай, спасибо за ответ! Не очень понял про одинаковость ШРУСов. Поясните, пожалуйста.
Автомобиль: 892
5 часов назад, Николай Пименов сказал:
Привет форумчанам!  Шрусы одинаковые бензин дизель. Люфт продольный 1 мм это нормуль. Шрус задний не обеспечивает продольного хода, так как на машиной с крестовиной стоит шлицевое сзади у шруса, оно обеспечивает. На карданах шрус шрус обеспечивает продольное перемещение ПЕРЕДНИЙ шрус. Если сфоткаете с торца шрус смогу сказать оригинал или нет. У оригинала крышки шруса завальцованы, у всех ремонтных нет и просто притянуты болтами.
Автомобиль: 892
23 минуты назад, Николай Пименов сказал:
Вот, пришел мастер, он всё дальше расскажет!
Ну  Николай вы и сам старый джиповод и джиповед, ветеран практически :hi:респект.
Олег, добрый вечер!
Фото прилагаю. Почти уверен, что ШРУС неоригинал, об этом мельком упомянул предыдущий владелец, но толком не смог назвать  производителя.
Spoiler
Автомобиль: 892
Подтверждаю, не оригинал. Но если у вас люфт миллиметр в любом направлении, просто не морочьтесь и ездите дальше.
У меня изредка наблюдается резонанс (сильная вибрация по кузову и низкочастотный звук) на скорости 60км/ч, с увеличением скорости усиливается резонанс, присутствует при движении накатом на 60+ км/ч. При полной остановке и последующем трогании его не возникает. На машине уставшие сайленблоки в том числе и переднего редуктора, не исключено, что все это при каких-то условиях правоциорует резонанс. Задний кардан еще не щупал, изучаю соотвествующую ветку форума.
@Николай Пименов @Олег с Ботанической Спасибо вам большое, один пункт можно исключить! Буду двигаться дальше.
Но я не ковыряю в таких количествах ШРУСы, карданы и гипоиды, чтоб точечно советовать и знать. Вот электричсекое чего - эт запросто.
А пункт вы не исключайте - этот вполне безопасный 1 мм может при попадании в резонанс как раз и испортить всё. Рекомендуется видеосъемка (гоупро прекрасно справится) или диагностика микрофонами (где-то в нашей ветке встречал описание и методы - там всё расписано, повторять смысла нет).
Автомобиль: 892
14 часов назад, MikhailL сказал:
Обратите внимание еще на заднюю крестовину заднего кардана. Лучше конечно для диагностики открутить 4 болта кардана и покрутить крестовину, сразу  почувствуете ее состояние
На самом деле в трансмиссии Жипа довольно дофига вращающихся узлов, где может быть что-то не так...
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
7 часов назад, Николай Пименов сказал:
У меня был лёд между раздаткой и кузовом. Я думал все ступицы и шрусы умерли)
У любой полноприводной машины с раздаткой слишком много деталей, которые могут гудеть, вибрировать, хрустеть, скрипеть, шуршать и далее по списку. У меня вон нежданно ад был из-за вмятины на колесе, дикий разбаланс, что аж руль вибрировал.
Это я к тому, что не глядя тут не помочь и глядеть должен спец и желательно по джипам.
@Николай Пименов Про видеосъемку спасибо, хорошая идея.  Про микрофоны тоже почитал.
@Stror Да, Вы все верно говорите. Хочу продиагностровать узлы где проблема наиболее вероятна. Конечно, если явно найти причину не удастся - обращусь в специализированный сервис.
Автомобиль: jeep grand cherokee wk
16.05.2021 в 22:58, MikhailL сказал:
Здравствуйте, что по итогу было виной вибрации? Симптомы уж очень похожи, задний кардан перебрал, вибрации остались, появляются время от времени.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
какой допустимый люфт в вращательном направлении для переднего кардана? Люфт передyего кардана на WK'05 градусов на 25-30 можно повернуть - кирдык?
Автомобиль: 892
28 минут назад, Town сказал:
Ну миллиметра полтора допустимый. 25-30 градусов не кирдык, а ооочень запущенный кирдык.
3 часа назад, Олег с Ботанической сказал:
Ну, как бы,  не то, что запущенный, а аварийный. Что-то хрумкнуло и ....
Изменено пользователем Town
Следующий хрумк будет (а он обязательно будет, если ездить) с рассоединением деталей и разносом ими всего вокруг.
Автомобиль: 892
.......так и будет. Старейшины зрят в корень 🤞
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 239 гостей (Посмотреть всех)
    • Pavel Snovalev
    • ken35
    • Кстантин
    • mustafox
    • Максим1466
    • martin_a
    • LIS999
    • Йода
    • Alex18
    • Klimovmv
    • leksrus1
      • 8733
